Dabar yra 2026 05 01, 20:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » kaitinimo elementas su PID kontroleriu
kaitinimo elementas su PID kontroleriu |
Parašytas: 2015 01 04, 23:20 |
Pries pradedant tik noriu pasisakyti kad mano zinios elektros/elektronikos srityje labai jau menkos.
ieskau patarimo, ar siek tiek pagalbos.
Ideja sukonstruoti kontroleri vandens kaitinmo elementui. Siuo metu turiu 3kw elementa, PID kontroleri (piguji, rex c100), 40A SSR (solid state relay, atsiprasau net nzn kjp lietuviskai). Kaip viska sujungti pilnas internetas schemu, bet as noreciau prideti ir potenciometra kad galeciau rankiniu budu valdyti kaitimo elemento galinguma, kadangi man reiketu kuo tiksliau palaikyti temperatura, o 3kw elementas butu siek tiek per daug toje fazeje. Nesu visiskai tikras ar tj imanoma, todel laukiu jusu minciu, jei yra klausimu pasistengsiu atsakyti, dekoju is anksto |
Re: kaitinimo elementas su PID kontroleriu |
Parašytas: 2015 01 04, 23:41 |
| wartotojas rašo: |
| Citata: |
| tiksliau palaikyti temperatura |
Ko ? Kaitinimo elemento ar kazkokio indo , kuriam norite kose virti. ? Temperaturinis davyklis bus koks ir montuosis kur ? |
Parašytas: 2015 01 04, 23:58 |
Tai tam tikriausiai ir naudoji PID kontrolerį kad nereikėtų potenciometru nieko reguliuoti, ar kažko nesupratau? Nustatysi reikiamą temperatūrą ir ji bus palaikoma automatiškai. Ar potenciometru nori kompensuoti per galingo kaitinimo elemento pasirinkimą?
Kaitinimo elemento galingumas parenkamas pagal reikiamas sąlygas o ne imu "achujieną" ir tikiuosi kad jis nebus per galingas, arba gal užteks jo galingumo... |
Parašytas: 2015 01 05, 00:05 |
| leopard, tu žinai ką PID reiškia? Teisingai sureguliuotas jis su 3kW kaitinimo elementu ir 10ml skysčio temperatūrą palaikys laipsnio tikslumu. |
Parašytas: 2015 01 05, 00:11 |
| sopkls rašo: |
Kokiu budu rex c100 bus TEISINGAI SUREGULIOTAS su tuo 3 KW tenu ir tuo nors ir 10 mll ???  |
Parašytas: 2015 01 05, 00:17 |
| Kaitinimo elementas bus montuojamas y 50l puoda, ne kosei virti, kaip kazkas minejo, bet alui, tiksliau salyklui salinti. Skystis bus recirkuliuojamas puode, is apacios I virsu naudojant maza 12v pompa, ir temperaturos daviklis pus imontuotas virsuje, matuos istekancio skyscio temperatura. Temperatura kuo tiksliau turetu buti palaikoma apie valanda. Is esmes taip su potenciometru noreciau kompensuoti gal but per galinga elementa, bet pasironkimas buvo tame kad skysti ( apie 40l) paskui reikia kuo greicisu uzvirinti, tad ir pasirinkau 3kw kaitinimo elementa |
Parašytas: 2015 01 05, 00:22 |
| wartotojas rašo: |
Tuomet reiks gamintis atskira galingumo valdykli ir jungti papildoma taimeriuka... nes rex c100 turi tik relini isejima ir taimerio neturi.... |
Parašytas: 2015 01 05, 00:44 |
Viska isivaizdavau paprasciau, pataisykit jei klystu.
PID per rele reguliuoja kada elementas isijungia ar issijungia, o potenciometras reguliuoja itampa kuri ateina I elementa (mazesne itampa, maziau kaista elementas, lengviau palaikyti temperatura) bent jau as taip isivaizdavau |
Parašytas: 2015 01 05, 00:51 |
| wartotojas rašo: |
Kontroleris jungia .. arba isjungia savo rele atsizvelgiant i davykliuko rodmenys ir ivertinant gisterizes nustatimus...
Norint potenciometru tiesiogiai REGULIOTI paduodama itampa i 3KW tena... POTENCIOMETRAS turetu buti gan NEMAZAS
Panasei va TOKS :
Parašytas: 2015 01 05, 01:19 |
Na tikrai NEMAZAS
Tikriausiai teks paziureti kaip PID susitvarkys su 3kw elementu, o gal kas kokiu kitokiu kitokiu minciu turetu? |
Parašytas: 2015 01 05, 08:54 |
| wartotojas rašo: |
Tiristorinis reguliatorius, bet tie kuriuos galima susipirkti parduotuvėse yra iki 0,5...1 kW max, (šviesos reguliatoriai) o pirkti pramonini tokios galios reguliatorių bus labai brangu, bet įmanoma. Galima rasti ten kur prekiaujama ventiliacijos įranga, jie naudojami tiekiamo oro pašildymo reguliavimui. (kai šildymas elektrinis)
Siūlomi keli variantai :
1. patobulintį šviesos reguliatorių pakeičiant tiristorių galingesniu ir uždedant didesnį aušintuvą
2. bandyti gauti ir panaudoti dulkių siurblio greičio reguliatorių, tik ten galia iki 2...2,4 kW.
3. Užsakyti, kas kas nors pagamintų reguliatorių.
Dar kaip (pigus ir paprastas) variantas nuosekliai su kaitinimo elementu įjungti diodą tuo būdu sumažinant galingumą lygiai per pusę, bet taip prijungus namuose ir pas kaimynus ims bjauriai mirgėti šviesos. (kaitrinių lempų) |
Parašytas: 2015 01 05, 09:27 |
| Alexx rašo: |
| rex c100 turi tik relini isejima |
C100 būna su: 1. relay contact, 2. voltage pulse, 3. trigger for triac driving, 4. current 4 to 20mA DC.
Ir pasidomėk kaip veikia PID, nes nėra ten tavo minimos <gisterizes nustatimus>.
O temos autoriui - tvirtink temperatūros daviklį arčiau teno ir bus tikslesnė palaikoma tempeatūra, aišku reikia gerai suprasti kaip tuos PID parametrus nustatyti. Tiesa - koks tikslus C100 modelis pas tave? |
Parašytas: 2015 01 05, 10:16 |
| Siaip jau stebuklingas zodis "Brauduino" ir i google. Rasi ir lietuvaiziu (http://mindogas.wordpress.com/2014/03/05/brauduino-din-arduino-klonas-dinbrauduino/) pakartotas konstrukcijas ir engelskai belekiek. Sita tema manau liaudis jau issemus. O su pid teko samagona virti tai statem du tenus. Vienas 1 kw ir vienas 2 kw bei skirtingas suveikimo tem statem bei teko su hysterezem zaisti. Na veike bet galima ir geriau. |
Parašytas: 2015 01 05, 10:24 |
| miegapele rašo: |
Žmogus jau turi nusipirkęs pramoninį reguliatorių, nesvarbu, kad kinišką, bet tai 100% Omron klonas. Ką jis darys su tuo Brauduino jei kaip rašo elektronikoje supratimas nulinis ? |
Parašytas: 2015 01 05, 10:38 |
Na jo. Reikejo zmogeliui pries tai praleisti internete dienele kita ir pasidometi kas ka kur ir kaip daro bei susigaudyti koki rezultata su kokia iranga gali pasiekti ir kas kiek kainuoja. Nebaisiai pamenu kaip tas virimas vyksta, bet ten zaidzia su laikais ir temperaturom. Tad jei neklystu bus daug zaidimo kas kiek laiko is naujo viska programinti O ir sistemos inerciaja uzknisa. |
