Dabar yra 2026 06 11, 12:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Kokia ventiliacija darbo vietoje
Ar naudojate papildoma ventiliacija darbo vietoje? |
| Taip |
28% |
[ 9 ] |
| Ne |
71% |
[ 23 ] |
| Iš viso balsų : 32 |
Kokia ventiliacija darbo vietoje |
Parašytas: 2015 01 03, 22:54 |
Sveiki visi,
kelis kartus liesta tema, kokia ventiliacija naudojate darbo vietoje. Kaip bebutu visi tie dumai sveikatos neprideda.
Reikalas tame kad mintis yra sukurti koki tais daikta kuris isprestu arba palengvintu sia problema mums megejams. Nes siuo metu yra:
1. Evitoje litavimo filtrai kurie nieko nefiltruoja tiesiog nutraukia dumus nuo darbo vietos. Kuris tikrai atrodo nevertas tu pinigu.
2. Pro sprendimai su filtravimo sistema, kuriu kainos prasideda nuo 2200Lt ir kurie tikrai yra per brangus.
Taigi ar galetumete atsakyti i kelis klausimus:
1. Kiek galetumete sumoketi uz daikta kuris neleidzia ikvepti dumu nuo lituoklio (nupucia i sona ir sumaiso su kambario oru, arba prisijungia prie ventiliacinio vamdzio) ir apsaugo akis?
2. Kiek galetumete sumoketi uz daikta kuris nutraukia dumus ir prafiltruoja ora kietuju detaliu ir anglies filtrais?
2.1 Kiek galetumete skirti anglies filtrus kuriuos reiketu keisti kas 3men.?
Gal ka domintu pirmu prototipu bandymas? Prototipas butu zinoma dovanu . |
Parašytas: 2015 01 04, 00:45 |
geriausia yra ventiliacija, kai dūmai išvaromi į lauką
mėgėjas ją gali pasidaryt investavęs 10 eurų, ar ir visai už dyką - priklauso nuo asmeninių "zapasų" turinio
jei pasijungt prie namo ventiliacinio kanalo nėra galimybės - galima panaudot uždaro ciklo virtuvinį garų surinkėją su anglies filtru
dėl masinės gamybos šitas variantas po liubomu bus kelis kartus pigesnis už tavo bandomą įpiršt mažaserijinės gamybos "specialią" ventiliacijos sistemą
ir anglies filtro mėgėjui užteks ne 3 mėnesiams, bet 3 metams |
Parašytas: 2015 01 04, 00:56 |
nu kai lituoji ir naudoji ''kanifolija'' kaip as vadinu tai nepergeriausi dumai issiskiria
irpritariu kad ilauka visus dumus ir baigta nereikia jokiu filtru keitinet |
Parašytas: 2015 01 04, 02:07 |
Kybertarakonas. nu geras aparacikas ir brangus kap velnias, bet jis nenutraukia kenksmingu dumu tai darbo vietoj ziema jis bevertis nebent sildo o vasara saldo tai labai gerai  |
Parašytas: 2015 01 04, 02:08 |
| Bendradarbis naudoja siurblį. Po stalu toks maždaug ~30-40litrų bačkos formos siurblys, o ant stalo ateina tokia šlanga ir susiurbia tas daleles. |
Parašytas: 2015 01 04, 02:10 |
| Lin3R rašo: |
visai gera mintis bet reiketu gal geresni filtra idet arba kad ilauka ispustu dumus |
Paskutinį kartą redagavo GudrusVaikis, 2015 01 25, 14:29. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2015 01 04, 10:59 |
| Vamzdzio gabalas plastikinio arba ortakinio, ventiliatorius is pc maitblokio ir skyle sienoi arba per fortke ar pan. |
Parašytas: 2015 01 05, 00:49 |
| gnt rašo: |
Sveikas gnt,
nieko as nebandau ipirsti . Pritariu kad geriausias ir pigiausias variantas isvesti i ventiliacija ar i lauka vamzdi.
Va cia ir idomumas kad kaina turetu buti labai gera, tobula butu iki 99lt. Kiekvienas gali padaryti toki uz 500lt.
Del anglies tai abejoju ar laikys 3metus. Puskaukes angliniai filtrai pareina per 2sav. masinas dazant. Aisku maziau naudosis jie. Problem dar su jais kad jie filtruoja aplinkini ora ir nenaudojant ventiliatoriaus. |
Parašytas: 2015 01 05, 01:04 |
| Gytiss rašo: |
Va cia ir idomumas kad kaina turetu buti labai gera, tobula butu iki 99lt. |
turint omenyje, kad tokių filtrų paklausa bus labai maža, matuojant pramoniniais mastais, už 99 litus tu geriausiu atveju pagaminsi kartoninę batų dėžę, kokia parodyta xumot nuorodoje, ir tai dar klausimas, ar neliksi minuse, jei dirbsi legaliai |
Parašytas: 2015 01 05, 13:11 |
Tie ventiliatoriai, kur Youtube filme parodyti, yra per silpni, kad normaliai orą nusiurbtų. Esu daręs kažką panašaus, tai teko išmesti.
Dabar naudoju Evitos dūmų nusiurbėją, komplekte su lanksčiu ortakiu ir papildomu kanaliniu ventiliatorium kitame gale. O jis prijungtas prie pastato ventiliacijos kanalo. Ant Evitos dūmų nusiurbėjo gaubto, iš vidinės pusės, papildomai sumontavau LED šviestuvus, tai tokia sistema ne tik efektyviai dūmus nusiurbia, bet ir lituojamą objektą apšviečia.
Uždaro ciklo aparatas su anglies filtrais - nebloga idėja, bet noras sutilpti į 99Lt, veide sukelia atlaidžią šypseną Šiuo metu man pačiam reikia spręsti tokią dilemą - dalį gamybos perkėlėm į naujas patalpas, o ten nėra ventiliacijos. Pradinė mintis buvo išvedimą daryti į lauką, užsakant specialą lango varčią. Bet po konsultacijos su langų gamintojais, praėjo noras taip daryti. Firminiai aparatai ženkliai per brangūs, tai teks pasigaminti savo. Tikiuosi sutilpti į kokius 150 (~500 Lt) (nevertinant dūmų nusiurbėjų iš Evitos kainos, nes juos jau ir taip turim) vienai darbo vietai. |
Parašytas: 2015 01 05, 13:39 |
| Gintarai viskas priklauso nuo to kiek koncentruotai nori nusiurbinėti orą. jei nuo viso stalo tada ir kilovatinių ventiliatorių gali nepakakti. Jei darbo zona 20x30cm tokio kaip iš video pilnai pakaks. Kadaise buvau pasidaręs lanksčią šlangutę prie lituoklio antgalio tai gana gerai dirbo su visai mažiuku ventiliatoriuku. Bet kai reikia kur įlįsti tai labai nepatogu. |
mane rasite: mano profilyje |
