Dabar yra 2026 05 15, 04:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Nepavykusi PCB. priezastsys - ?
PranešimasParašytas: 2006 05 16, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hydro
Bandziau sau pasidaryt dvipuse pcb su fotorezistu. Cia mano pirmoji pcb gyvenime. Skaiciau daug straipsniu apie shita pcb gaminima. Atrodo viskas aisq iki tol kol pradejau daryt.
Aisq susipirkau visus reikmenis plokste, NaOH, FeCl3,
nulupau ta melyna plieveele, apacioji ji juoda, ir siek tiek nustebau, nes visur kur ziuredavau straipsnius fotorezistas lyg geltonas, kitur toks zalsvas biski, o pas manes lyg ir paprasto vario spalvos, tik toks blizgesnis jis buvo.
ok, pritvirtinau skaidres ish abieju pusiu, ir i UV deze.
Uv lempa tai lauko apsvietimo (auksto slegio gyvsidabrio), su 40W droseliu (kazkur skaiciau, kad man tokio pilnai turi uzhtekt).
Plevelė atsviesta kopijavimo aparatu:
Svitinu 3min. Dar siek tiek nustebau kai nuemiau plievele ir nepamaciau jokiu skurtumu tarp vietu ten kur pasviesta buvo o kur nesviesta (biski atspalviai skirtis - jio?) (viskas vyksta labai labai prieblandoj), nu ka, metam i NaOH, nu ten viso bakio nepyliau, nes plata maza, ir man 0.3-0.5l nereikejo. tai atsimieravau 50ml vandens ir dejau taip kazkur desimtadali viso NaOH. Teliuskuoju teliuskuo,ju, jau lyg ir dvi minutes, as jokiu skirtumu nematau. Confused nu dar biski ir isemiau lauk (NaOH tirpalas apie 25C), apziuriu nu nieko... Metu i FeCl3, praejo kokios 10min man vos vos esdina...nieko beveik, gal viena takeli kazkur kazka matau. nu praejo nemazai laiko, o as jau ir sildau ir viska... Nusibodo... antroj pusei ishvis nieko... Ryta atsikeliu randu toki vaizdeli:
Velnias ishtryniau foto, krc teleliai buvo vos vos matomi siuksiu fone, gal ten keli takeliai po 1cm ;] ir ten tiesiog kaip retis ar kas, nemoku paaiskint.
Po pamoku:
nzn ka reikia keist procese? bandysiu pazaist su svitinimo trukme, o seip kiek man mazdaug reiktu tada svitint? 5-10; 15min? Konors dar reiktu pasiraugot, ar dar kanors man butu galeje atsisikt, Vat esme, kad jau baisiai nepavyko, o ne seip sau sen ar ten negerai.
PranešimasParašytas: 2006 05 16, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Dėl švitinimo tai darai taip. atsispausdini ant skaidrės daug juostelių IIIIIIIIIIIII
tarkim plotis kiekvienos juostelės 1mm o tarpas t.p. 1mm. Pradedi švitinti ir
kas minutę uždengi po centimetrą juostelės.Taip kas minutę uždengi po dalį.
Tada bus, kad pirmos juostelės švitintos trumpiausiai, o galinės ilgiausiai.
Tik nesumaišyk kuris galas yra kuris. Tada ploštę meti į NaOH ir makaluoji max minutę, tada i FeCl3 ir matai kur gaunasi geriausi takeliai, tiek laiko švitinti reikia. Dėl NaOH tai pigiau yra vamždžių valiklis kurmis. Aš dedu du arbatinius šaukštelius į 0,5L. Kurmis yra beveik grynas NaOH. Gali jį ištirpdinti verdančiame vandenyje, bet plokštele
makaluok tik kambario temperatūros vandenyje. Na gali būti šiek tiek šiltas.
PranešimasParašytas: 2006 05 16, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oni
Ryškiai per mažai laiko švitinta. Pas mane švitinasi apie 16 min., dabar nepamenu kelių vatų lempos.
PranešimasParašytas: 2006 05 16, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hydro
tikriausiai.... dabar jau bandziau 7min... (tokiu budu kaip patarta auksciau) ir dar labai jau priartines.... dabar jau 1 h su virsum esdinasi ir nieko!!!!!!! net pakrasciai nesiesdina. nesuprantu, chloridas taimiai matishkai rudas, negali but kad per mazai dejau... nzn net ir teliuskuoju visa laik... kaitinau ir t.t.
nervina ir tas kad neina suzhinot ar pakankamai apsishvitina Sad
Paskutinį kartą redagavo hydro, 2006 05 16, 22:10. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2006 05 16, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
o tu persiskaityk visas temas, kur prirasyta apie ploksciu daryma su fotorezistu ir tada daug kas paaiskes. n-taji karta viska rasyt nera nei noro nei laiko nei prasmes. juk yra paieska.
PranešimasParašytas: 2006 05 16, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Savel
nežinau ką ten jūs darot. Man užtenka max 10 minučiu startuojant šalta lempą, o su karšta vos 2...5. Ten kiek suprantu visas varis nafig nusiėsdino. Tada tikrai per ilgai švitinai, arba NaOH tirpalas buvo per stiprus ir nuvalė visą fotorezistą. Mano lempa 250W, droselis 40W.
Šiaip tai teisingai apšvitintas fotorezistas keičia savo spalvą, ir net neryškintoje plokštelėje matosi takeliai. O išryškinus galima apčiuopti relijiefą- jaučiasi kur grynas varis, o kur liko fotorezisto sluoksniukas.
Ar buvo taip pas tave ryškinant šarme:
(čia iš http://levas.vabolis.com/2005/06/15/dvipuse-spausdinta-plokste-namuose/ )
Paskutinį kartą redagavo Savel, 2006 05 16, 21:50. Redaguota 1 kartą
Bazukaz
Gal lempa netinkama ..?
PranešimasParašytas: 2006 05 16, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Savel
Bazukaz rašo:
Jei gyvsidabrio, tai tinkama. Jei natrio, tai bloga.
PranešimasParašytas: 2006 05 16, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hydro
ne tokiu dalyku ryskinant nebuvo....
lempa tai gyvsidabrio, net jio mazi lasiukai matosi kai atvesta lempa...
beto aprasyme raso... as svitinu per org stiklo gabalely, gal jis kanors netaip duoda?
O man tai eda ziauriai ilgai, ta fotke kur buvo tai jau po 14h esdinimo... ir netvarkingai, turbut kazkas su apsvietimu arba ryskinimu... kaip ir visi sakot ;\ na, viskas reikes kita diena pamegint koki 10-15min svirint ir dar be to org stiklo kaip nors bandyt. hmz
viska darau visiskoj prieblandoj, bet turbut neesme...
PranešimasParašytas: 2006 05 17, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
As manau kad cia svitinimo laikas blogai parinktas. Tu gyvsidabriniu lempu spinduliai yra gana agresyvus. Tiesiog paeksperimentuok su svitinimo laiku: pasikarpyk mazu ploksteliu ir svitink jas nuimdamas po viena po 1 min, 2 min, 3 min.... kol rasi geriausia varianta.
Kita priezastis NaOH - jis irgi yra agresyvus -reikia pakankamai tikslios koncentracijos bei temperaturos, kad nenuesti per greitai ir visko. Siaip patarciau naudoti silikatinius ryskalus - mazesne rizika kad nuplausi viska.
Sekmes Wink
PranešimasParašytas: 2006 05 17, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
hydro rašo:
Gal tai org stiklas , sugeriantis UV ? Pabandyk be jo.
PranešimasParašytas: 2006 05 17, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Na paprastas ORganinis stiklas nesugeria UV- isbandytas reikalas.
PranešimasParašytas: 2006 05 17, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hydro
nu siandien jau svitinau 15 ir 20minuciu... padidinau biski naoh koncentracija... ir pagaliau... pavioletinavo beryskinant... viaskas kolkas matosi, dabar biski padiovinsiu ir ziuresiu kas gausis...
O var noriu paklaust, kai jau viskas ko nereikia pasidaro violetinis, kiek ilgai nuo tada reiktu dar teliuskuot? o gal ner reikia kad net ir jis pranyktu???
Dekui visiems uzh pagalba.
PranešimasParašytas: 2006 05 17, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Natrio šarme ilgai nelaikyk, nes nugrauš tą kas turi likti.
PranešimasParašytas: 2006 05 17, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hydro
baigiau esdint, ir kazkas gavosi, gerai kad ant vieno pameginau nubraukt pavioletinavusi fotorezista, tai ten per ~15min ishsiesdino, o kitur, dar ir dabar tebaigineja, o kokyybe 10x prastesne irgi... tai krc kita kart kai jau bandysiu turbut reix su kuomnors svelniu nubraukinet fotorezista vos tik kai jis violetinis pasidaro naoh tirpale... :\
Jus nieko panasaus nedarot?
