Dabar yra 2026 05 12, 04:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Arduino POST to php
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 27, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Gal galit padeti, kol nervu nepraradau? Kaip uzpostinti kazka i tarkim bandymas.php?id=cia_arduino_reiksme
// Php nuskaitymas
$reiksme = $_POST['id'];
Kaip turetu atrodyti ARDUINO POST? Tarkim nuskaitant AnalogIn0
Aš naudojau parašą reklamai
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 27, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Pala pala. Tai programą kas rašo - tu ar mes? Tu ir turi geriau žinoti kas kaip. O jei jau kopipyzdintus pavyzdžius naudoji, tai dėk visą tekstą, gal kas netingėdamas panagrinės kas ten kaip.
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 27, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Tai kad as zaliuoju su tuo arduinu. Tai ir klausiu, kad niekas nevyksta. Uzveskit ant kelio. Man reikia labai paprasto dalyko, kaip padaryti post i kazkoks_puslapis.php (Be pilno kodo) Tik clint.print("KAS CIA TURI PER STEBUKLINGAS ZODIS BUTI");
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 28, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
turbut sito ieskai?
http://www.instructables.com/id/PART-1-Send-Arduino-data-to-the-Web-PHP-MySQL-D3js/
dar vienas pavyzdys
http://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/arduino-ethernet-data-push/
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 28, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Jau veikia, truputi pasikarsciavau Very Happy Aciu uz pagalba.
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 28, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Va taip veikiantis. Jeigu atsirastu sekantis toks kaip as zaliuojantis Very Happy
PHP:
Kodas:
$kintamas = $_GET['id'];
$kintamas2 =$_GET['id2'];
Arduino
Kodas:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDX, 0xAX, 0xBX, 0xEX, 0xFX, 0xEX }; //MAC
char server[] = "www.mano_serveris.lt";    // Serveris
int dv1 = 55;    // Kazkoks daviklio parodymas 1
int dv2 = 79;    // Kazkoks daviklio parodymas 2
int laikas = 10; // Uzkelimo i serv. laikas sekundemis.
IPAddress ip(192,168,1,11);
EthernetClient client;
void setup() {
   Serial.begin(9600);
void loop()
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
   Serial.println("Klaida gaunant IP DHCP");
   Ethernet.begin(mac, ip);
  delay(1000);
  Serial.println("Jungiamasi...");
if (client.connect(server, 80))
    Serial.println("Prisijungta!");
    client.print("GET /arduino/get.php?id="); //Nuoroda iki get.php failo
    client.print(dv1=dv1+1);   // Daviklio parodymas
    client.print("&&");
    client.print("id2=");
    client.print(dv2=dv2+1);   // Daviklio parodymas 2
    client.print(" HTTP/1.1");
    client.println();
    client.println("Host: www.mano_serveris.lt");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    client.stop();
    Serial.println("Atsijungta ... !");
  else
    // Jeigu neprisijungiama klaida:
    Serial.println("Prisijungimo klaida ... !");
  delay(laikas = laikas * 1000);
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 29, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Kad nekurt naujos temos, vel paklausiu, tai kas dabar blogai?
Nuspirkau visus 2vnt. LM35DZ-NSC
Nematuoja nornaliai tos temperaturos.
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 29, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
o kam tas ((byte)tempXX) ?
jei jau nori sveiko skaiciaus, tai apvalink su int(), pvz:
Serial.print( int( tempC1 * 500.0 / 1024.0 ) );
jei reikia skaiciaus po kablelio tai naudok float tipo kintamaji:
float tempC1 = analogRead( A0 );
Serial.print( tempC1 * 500.0 / 1024.0 );
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 30, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Bet juk beda ne tame. Gal ta LM netokia. Bet lyg ir reaguoja pasildzius. Bet sokineja ziauriai, gal del laido ilgio (apie 1m.)?
Turiu ds davikli, bet su juo ten gan sudetingiau.
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 30, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kaip jungi ta LM35, ar yra apkrovos varza ( 1..10kom ), ar maitinimas suntuotas 0,1uF kondensatoriumi, ar laidai susukti i vyta trijule ar bent ekranuoti?
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 30, 12:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Na laidas neekranuotas ir to kondiko ner ir tos varzos, antai paziurejau toki pavizduka ir pasitikejau juo: http://cdn.instructables.com/FDW/WCKV/HKBG733D/FDWWCKVHKBG733D.LARGE.jpg
Skaiciau kazkur ARDUINO forume, jok kazkam ten nelabai gavosi su tais kondikais ir varzom.
Siaip visur tu pavizdziu pilna, bet kai nesigauna tai noras silpneja.
Ir pasinaudodamas proga paklausiu dar keleto dalyku, skaiciau kad irasinejant i EEPROM turi kazkoki irasymu skaiciu, o kas po to?
Beja ar yra koks skaicius pacios programos ikelimu i valdikli? Ar man tiek jo nereiks kiek galima ikelt Smile
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 30, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
mantelis rašo:
Sis pavyzdys yra melagingas:
1) tempPin=0 yra deklaracija tempPin = D0, o ne A1
2) jungiant LM35 tiesiai i Arduino papildomu talpu/varzu gali ir nepririkti, nes trumpi laidininkai.
mantelis rašo:
Jei tokie pavyzdziai, tai jie ir neveikia.
mantelis rašo:
Gamintojas deklaruoja, kad kokybiskoje partijoje EEPROM turi atlaikyti 100 tukst. trynimo/irasymo ciklu, tad jei rasysi nedaznai, o pries rasydamas pasitikrinsi ar yra prasme irasineti, tai turetu tarnauti pakankamai ilgai arba domekis mikrovaldikliais su FeRAM
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 30, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Beveik supratau bet ne iki galo, tai anadogRead ir yra A0, analoginis in.
Su EEPROM, tai softa ipuciant i valdikli taip pat galioja 100tukst? Nes as pastoviai, ka pakeiciu ir UPLOADINU Smile
Su davikliu, uzmeciau varza 10k, lyg ir padejo, tai nuotaika geresne Smile
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 30, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Skaityk datašytą. Flash, kur saugoma programa pvz atmega8 duoda iki 10000 įrašymų, eeprom iki 100000.
 Arduino POST to php
PranešimasParašytas: 2014 12 30, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
sopkls rašo:
patikslinu:
Ne IKI, o gamintojas garantuoja, kad irasius 10000 kartu i FLASH ir 100000 kartu i EEPROM jie turetu veikti teisingai ir islaikyti duomenis iki 10..25 metu.
Kuo daugiau kartu rasysi, tuo patikimumas mazes, bet tai nereiskia, kad irasant 10001 karta i EEPROM viskas suges arba kad irasius 99999 viskas veiks absoliuciai patikimai metu metus, kol viskas supus, nes tie skaiciai EMPYRISKI ir isgauti sintetiniais testais ir tyrimais.
Cia kaip garantija BMW, kad ji aptarnaus keleta metu beveik nemokamai, jei kas suges (realiai tas aptarnavimas netgi dar kaip nepigiai kainuoja, o ir genda tie BMW kaip ir kiti lauzai) Wink
