Dabar yra 2026 05 09, 11:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Ar kabelis naturalus kondensatorius?
PranešimasParašytas: 2014 12 26, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pxmode
Darau prezentacija apie izoliacijos varzu matavima. Turiu klausima i kuri nelabai randu informacijos o gal gerai pats nesuprantu. Kaip reiktu paaiskinti, kad kabelis yra naturalus kondesatorius ir kaupia kruvi?? as kaip suprantu matuojant izoliacijos varza taip ji ir buna ismatuojama. matuojant izoliacijos varza yra pajungiamas matuoklis tarp FAZINIO IR NEUTRALAUS LAIDO. Ir pagal nutekejusia srove per izoliacija nustatoma varza. Gal kas issamiau o gal pataisysit mane? Didelis dekui.
PranešimasParašytas: 2014 12 26, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
izoliacijos varža matuojama esant pastoviai įtampai tarp gyslų, todėl kabelio talpumas įtakos matavimui neturi
izoliacijos varža turi būti išmatuota tarp visų kabelio laidininkų
kabelis yra paskirstytųjų parametrų grandinė, turintis ne tik talpumą tarp laidininkų, bet ir induktyvumą bei aktyvinę varžą
visi šitie parametrai - R, C ir L - yra tolygiai pasiskirstę per visą kabelio ilgį
PranešimasParašytas: 2014 12 26, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pxmode
na taip, kad tarp visu gyslu reikia matuoti ta suprantu. as faze ir nuli kaip pavyzdi paemiau. tai taip iseina, kad kabelio izoliacijos varza yra visiskai nepriklausoma nuo kabelio ilgio?
PranešimasParašytas: 2014 12 26, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
pxmode rašo:
Darai prezentaciją apie varžų matavimą, pats nesuprasdamas, ką prezentuoji Confused
Na, tai nestebina, teko ir man tokiose prezentacijose būti. Pameti klausimą, tai prezentatorius sukasi , net malonu žiūrėti, kaip sukasi Very Happy Nuskiedžia į pievas, pats matai, kad geriau daugiau neklausti Razz Na, bent kitiems klausytojams būna linksmiau Smile
Dėl kabelio- pažiūrėk bet kurio gamintojo aprašymą- visur bus kabelio varža duodama vienam kilometrui. Negi manai, kad 5 km kabelio turės tokią pat varžą, kaip ir 1 m to paties kabelio Shocked
PranešimasParašytas: 2014 12 26, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bigcatwar
http://www.electrosad.ru/Electronics/SFRadiohob/SFRadiohob2.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Kaip matome kardinaliai skirtingi budai daiktai ir budai apskaitai! Bei ir pagal naudojima! Tai kodel reikia isradinet ko nera Sad
bigcatwar
PranešimasParašytas: 2014 12 26, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
vidas.k rašo:
Jis apie izoliacijos varžą, o tu apie kokią?
PranešimasParašytas: 2014 12 26, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pxmode
bigcatwar aš nieko neiišradinėju tik prašau pataisytį jei ne taip galvoju. vidas.k pradžiai reiktų paskaityti iki galo apie ką aš rašau poto dėstyti mintis. apie pačio kabelio varža man yra žinoma.
PranešimasParašytas: 2014 12 27, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Dėstau mintis:
https://electricalnotes.wordpress.com/2012/03/23/insulation-resistance-ir-values/
kad nepavargtum skaitant, citata:
(5) IR Value for Electrical cable and wiring:
■For insulation testing, we need to disconnect from panel or equipment and keep them isolated from power supply. The wiring and cables need to test for each other ( phase to phase ) with a ground ( E ) cable. The Insulated Power Cable Engineers Association (IPCEA) provides the formula to determine minimum insulation resistance values.
■R = K x Log 10 (D/d)
■R =IR Value in MΩs per 1000 feet (305 meters) of cable.
■K =Insulation material constant.( Varnished Cambric=2460, Thermoplastic Polyethlene=50000,Composite Polyethylene=30000)
PranešimasParašytas: 2014 12 27, 01:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bigcatwar
Ar paciam tiks ? Varzos ir izoliacijos matavimas, laidams kabeliams, jegos el prietaisams ir aparatams?
Dafai mes ta visa tamstos ideja ispetosim(kitaip sakant padarysim darba ramstantis mokslinio komunizmo idejomis)
Pradzia
Šio fizikos referato tema yra kondensatoriai. Jame galima rasti daug
įvairios ir naudingos informacijos apie kondensatorius. Referate rasite
kondensatorių apibrėžimą ir konstrukciją, taip pat rasite gana nemažai
fizikinių formulių susijusių su kondensatoriais. Be viso šito šiame
referate taip pat galima paskaityti apie kondensatorių jungimą, įkrovimą,
iškrovimą ir galiausiai galėsite pasižiūrėti apie įvairias kondensatorių
rūšis ir jų techninę charakteristiką.
Kondensatoriai
Kondensatoriai
Praktikoje dažnai reikia sukaupti didelį elektros krūvį nedideliuose
laidininkuose, veikiant ribotai įtampai. Tam yra panaudojama aplinkinių
kūnų įtaka laidininko potencialui ir talpai: arti laidininko esantis kitas
laidininkas padidina jo talpą, todėl laidininke susikaupia didesnis krūvis
esant tam pačiam potencialui.
Kondensatorius – tai laidininkų sistema skirta elektros krūviui kaupti.
Išvertus į lietuvių kalbą kondensatorius reiškia ,,tirštumą“. Šiuo atveju
,,elektros krūvio tirštumą“.
Natūralūs kondensatoriai yra, pavyzdžiui, du elektros tinklo laidai,
dvi kabelio gyslos, kabelio gysla ir šarvas, perėjimo izoliatorius
(izoliuojantis laidą nuo sienos arba metalinio korpuso sienelės).
Naudojami
įvairių konstrukcijų kondensatoriai, gana dažnai – plokštieji, kuriuos
sudaro dvi lygiagrečios metalinės, izoliuotos viena nuo kitos plokštelės.
Kondensatorių sudaro sudarytas iš dviejų laidininkų, kurie yra vadinami
elektrodais. Elektrodai yra atskirti dielektriko sluoksniu, kuris
kondensatoriuje atlieka dvejopą vaidmenį: pirma – neleidžia elektros
krūviams susijungti, antra – poliarizuojasi, tuo padidina kondensatoriaus
talpą.
Pirmąjį kondensatorių 1745m. sukūrė ir išbandė Leideno universiteto
Olandijoje fizikas Peteris Mušenbrukas. Jis norėdamas ,,ištirpinti elektrą
vandenyje“ didele elektros mašina elektrino vandenį , įleidęs vielą į
butelį. Atjungęs vielą nuo mašinos ir laikydamas ją vienoje rankoje, kita
paėmė butelį ir gavo stiprų elektros smūgį. Mišenbrukas suprato kas įvyko
ir išrado kondensatorių, dabar vadinamą Leideno
stikline. Leideno stiklinę
sudaro stiklinis indas, iš abiejų pusių apklijuotas metaline folija. Folija
sudaro kondensatoriaus elektrodus. Išorinis elektrodas įžeminamas, o
vidinis kontaktiniu strypu prijungiamas prie elektros šaltinio poliaus ir
įkraunamas.
Kondensatoriaus elektrine talpa žymima raide C. Elektrinė talpa
apskaičiuojama elektros krūvį (Q) padalinus iš įtampos (U) esančios tarp
kondensatoriaus plokštelių. Tai užrašoma formule[pic].
SI sistemoje krūvio vienetas yra kulonas, o įtampos vienetas – voltas,
tai talpos vienetas yra kulonas, padalytas iš volto. Jis vadinamas faradu
(F):
1 F =[pic].
Tačiau praktikoje paprastai vartojami smulkesni vienetai – mikrofaradas
(1F = 10-6 F) arba pikofaradas (1pF = 10-12 F).
Kondensatoriaus talpa priklauso nuo jo plokštelių – elektrodų – formos
ir matmenų, jų tarpusavio padėties, taip pat nuo dielektriko, skiriančio
tas plokšteles, savybių .
Pavyzdžiui, plokščiojo kondensatoriaus, tarp kurio plokštelių yra
vakuumas, talpa
C =[pic]
Čia S – vienos plokštelės plotas m2, d – atstumas tarp plokštelių m, 0
– elektrinė konstanta, nusakanti elektrinį lauką tuštumoje (vakuume).
Elektrinės konstantos matavimo vienetas randamas šitaip:
[0] = [[pic]] = [pic] = [pic].
Iš to seka, kad, elektrinė konstanta išreiškiama faradais metrui.
Elektrinė konstanta priklauso nuo vienetų sistemos. Jos vertė SI
vienetų sistemoje šitokia:
[pic]= [pic] = 8,85 [pic] 10[pic][pic]
Įvairių medžiagų dielektrines savybes galima palyginti su vakuumo
savybėmis.
kondensatoriaus plokštelių užpildžius kokia nors medžiaga –
dielektriku, kondensatoriaus talpa padidės kartų. Tuomet ją bus galima
rasti iš formulės
C = [pic][pic] = a[pic].
Daugiklis , vadinamas medžiagos santykine dielektrine skvarba, yra
bematis dydis. Kai kurių dielektrikų santykinės dielektrinės skvarbos
vertės pateikiamos lentelėse.
Santykinės dielektrinės skvarbos ir elektrinės konstantos sandauga
vadinama absoliutine dielektrine skvarba:
a = ee0.
Pramonė išleidžia įvairios konstrukcijos bei paskirties, įvairios
talpos (1 pF – 1000 F) kondensatorius iki 10 kV vardinės įtampos.
Kintamosios srovės grandinėse naudojami popieriniai , žėrutiniai ,
keraminiai kondensatoriai , o elektrolitiniai kondensatoriai naudojami
tiktai nuolatinės srovės grandinėse.
Popierinį kondensatorių sudaro
dvi ilgos aliuminio folijos juostos,
izoliuotos parafinuoto popieriaus juostomis.
Elektrolitinio kondensatoriaus viena plokštelė yra aliuminio folija, o
kita – popierius ar audinys, impregnuotas tirštu elektrolito tirpalu;
dielektrikas – labai plonas oksido sluoksnis ant aliuminio folijos.
Kondensatorių jungimas
Norint gauti tam tikrą talpą arba kai tinklo įtampa viršija vardinę
kondensatoriaus įtampą, keli kondensatoriai jungiami nuosekliai,
lygiagrečiai arba mišriai.
Sujungus kondensatorius nuosekliai, visų kondensatorių elektrodų
krūviai bus vienodi, nes iš maitinimo šaltinio jie patenka tik į išorinius
elektrodus, o vidiniuose elektroduose jie gaunami tik pasiskirsčius
krūviams, anksčiau neutralizavusiems vieni kitus.
[pic] [pic]
Nuosekliai sujungti
Lygiagrečiai sujungti
kondensatoriai
kondensatoriai
Vieno kondensatoriaus elektrodo krūvį pažymėjus Q, dviem nuosekliai
sujungtiems kondensatoriams galima parašyti:
U1 = [pic] ir U2 = [pic],
T. y. Esant nevienodomis talpoms, kondensatorių įtampos bus skirtingos.
Išreiškę įtampą grandinės gnybtuose
U = U1 + U2
Krūvių ir talpų santykiu, gauname
[pic] = [pic] + [pic]
Arba, suprastinus iš Q,
[pic]= [pic] + [pic]:
bendroji, arba ekvivalentinė, dviejų nuosekliai sujungtų
kondensatorių talpa
C = [pic] + C2.
Lygiagrečiai sujungus kondensatorius, visų kondensatorių įtampos bus
vienodos, o krūviai bendru atveju bus skirtingi:
Q1 = C1U ir Q2 = C2U.
Visų lygiagrečiai sujungtų kondensatorių bendras krūvis yra lygus
atskirų kondensatorių krūvių sumai, t. y. Dviejų lygiagrečiai sujungtų
kondensatorių krūvis
Q = Q1 + Q2;
Iš čia bendroji, arba ekvivalentinė, talpa
C = [pic] = Q1 + [pic] = C1 + C2,
T. y. ekvivalentinė talpa lygi atskirų kondensatorių talpų sumai.
Jei nuosekliai ar lygiagrečiai sujungta daugiau kondensatorių,
pasinaudojus formulėmis, nesunkiai galima rasti ekvivalentines talpas.
Kondensatorių įkrovimas ir iškrovimas
a) Kondensatoriaus
įkrovimas
Išnagrinėkime grandinę, sudarytą iš neįkrauto C talpos kondensatoriaus ir
varžos rezistoriaus, prijungtų prie nuolatinės įtampos U maitinimo
šaltinio.
Kondensatoriaus įkrovimas
Kadangi įjungimo momentu kondensatorius dar neįkrautas, tai jo įtampa uc =
0. Todėl pradiniu laiko momentu (t = 0) įtampos kritimas rezistoriuje R
lygus U, ir atsiranda srovė, kurios stiprumas
i = [pic]= I.
Tekant srovei i, kondensatoriuje palaipsniui kaupiasi krūvis Q, ir jame
atsiranda įtampa uc =[pic], o įtampos kritimas rezistoriuje R, pagal
antrąjį Kirchhofo dėsnį, mažėja:
iR = U – uc.
Vadinasi, srovė i = U –
[pic]
mažėja, mažėja ir krūvio kaupimosi greitis, nes grandine tekanti srovė
i =[pic].
Laikui bėgant, krūvis Q ir įtampa uc didėja vis lėčiau, o srovė grandinėje
palaipsniui mažėja proporcingai skirtumui U – uc.
Per pakankamai ilgą laiką (teoriškai per be galo ilgą laiką) įtampa
kondensatoriuje pasiekia maitinimo šaltinio įtampą, srovė pasidaro lygi
nuliui, ir kondensatoriaus įkrovimo procesas pasibaigia.
Praktiškai susitarta laikyti, jog kondensatoriaus įkrovimas baigtas, kai
srovė sumažėja iki 1% nuo pradinės vertės U/R, arba kondensatoriaus įtampa
pasiekia 99% maitinimo šaltinio įtampos U.
Kondensatoriaus įkrovimas vyksta juo lėčiau, juo didesnė srovę ribojanti
grandinės varža R ir juo didesnė kondensatoriaus talpa C, nes, esant
didesnei talpai, reikia sukaupti didesnį krūvį. Proceso greitis
grandinės laiko konstanta
= RC;
juo didesnė , tuo lėtesnis procesas.
Grandinės laiko konstanta turi laiko dimensiją, nes
[] = [RC] = [pic] [pic] = [pic] A [pic] [pic] = s.
Įjungus grandinę, per laiką, lygų , kondensatoriaus įtampa pasiekia
maždaug 63% nuo maitinimo šaltinio įtampos, o per 5 laiką kondensatoriaus
įkrovimo procesą galima laikyti baigtu.
Įkraunant kondensatorių, jo įtampa
Uc = U – Ue-t/ = U (1 – e-t/),
t. y. ji lygi maitinimo šaltinio nuolatinės įtampos ir laisvosios įtampos
Ue-t/, kuri, laikui bėgant, mažėja rodiklinės funkcijos (eksponentės)
dėsniu nuo U iki nulio.
Kondensatoriaus įkrovimo srovė
ic = ([pic]) e-t/ = Ie-t/.
Srovė ic rodiklinės funkcijos dėsniu mažėja nuo pradinės vertės I =[pic].
b) Kondensatoriaus iškrovimas
Dabar išnagrinėkime
kondensatoriaus C, kuris buvo įkrautas iš maitinimo
šaltinio iki įtampos U, iškrovimo per rezistorių R procesą. Pradiniu
momentu grandinėje atsiranda srovė i = [pic] = I, kondensatorius pradeda
mažėti. Įtampai uc mažėjant, mažėja ir srovė grandinėje i =[pic]. Per laiką
5 = 5RC kondensatoriaus įtampa ir srovė grandinėje sumažėja maždaug iki 1%
nuo pradinių verčių, ir kondensatoriaus iškrovimo procesą galima laikyti
baigtu.
[pic]
Kondensatoriaus iškrovimas.
Kondensatoriui išsikraunant, jo įtampa lygi:
uc = Ue-t/,
t. y. ji mažėja rodiklinės funkcijos dėsniu.
Kondensatoriaus iškrovimo srovė
ic = – [pic] = –Ie-t/,
t. y. ji mažėja tuo pačiu dėsniu, kaip ir įtampa.
Visa įkrovimo metu kondensatoriaus elektriniame lauke sukaupta energija
iškrovimo metu išsiskiria kaip šiluma rezistoriuje R.
Atjungus nuo maitinimo šaltinio įkrautą kondensatorių, jo elektrinis laukas
negali ilgai išlikti nepakitęs, nes kondensatoriaus dielektrikas ir
izoliacija tarp jo gnybtų turi tam tikrą laidumą.
Kondensatoriaus iškrovimas, kuris vyksta dėl blogo dielektriko ir
izoliacijos, vadinamas saviiškrova. Kondensatoriaus saviiškrovos laiko
konstanta nepriklauso nuo plokštelių formos ir atstumo tarp jų.
Kondensatoriaus įkrovimo ir iškrovimo procesai vadinami perėjimo procesais.
Kondensatorių rūšys
1. Vakuuminiai pastovios talpos kondensatoriai.
Tokio tipo kondensatoriai naudojami darbui su kintamos ir pastovios srovės
grandinėmis.
Bendra techninė charakteristika.
1) Leidžiami talpos didumo nukrypimai yra +(-)5; +(-)10; +(-)20%
2) Kondensatoriaus patvarumas – 2000 val.
3) Kondensatoriuas laikymas sandėlių sąlygomis – 12 metų.
4) Baigiantis galiojimui talpos pakeitimas virš nustatyto leidžiamo
nukrypimo ne daugiau +(-)20%.
2. Pastovios talpos kondensatoriai su organiniu sintetiniu dielektriku.
Tokio tipo kondensatoriai naudojami nuslopinti radioryšio trukdžiams.
1) Leidžiami talpos didumo nukrypimai yra +100% ir –10%
2) Leidžiami talpos pakeitimai kraštutinėmis sąlygomis dirbamoje
temperatūroje atžvilgiu išmatuotos normaliomis sąlygomis yra +(-)10%.
3) Kintamos talpos bandomosios įtampos dažnumas – 1000
4) Izoliacijos pasipriešinimas tarp išvedimų:
normaliomis sąlygomis ne mažiau 10000 M;
esant +1250 C temperatūrai
ne mažiau 500 M.
5) Garantinis kondensatoriaus galiojimo laikas 500 val.
6) Garantinis saugojimo laikas 8,5 metai.
7) Baigiantis laikymo laikotarpiui izoliacijos pasipriešinimas ne
mažiau 5000 M.
3. Kombinuoti kondensatoriai.
Šio tipo kondensatoriai su įtampos nukrypimais nuo 3 iki 20 kV naudojami
darbui pastovios ir pulsuojančios srovės grandinėse. Priklausomai nuo
kondensatoriaus konstrukcijos korpuso kondensatoriai gaminami keraminiuose
cilindriniuose korpusuose.
1) Talpos didumo leidžiami nukrypimai - +(-)5; +(-)10; +(-)20%
3) Izoliacijos pasipriešinimas +200 C temperatūroje:
tarp sujungtų kartu išvedimų ir korpuso ne mažiau 5000 M.
tarp išvedimų, dėl kondensatoriaus nukrypimų
iki 0,1 ne daugiau 10000 M.
0,2 ir virš ne daugiau 2000 M·
1000 C temperatūroje:
tarp išvedimų dėl kondensatoriaus nukrypimų
iki 0,1 ne daugiau 1000 M.
0,2 ir virš ne daugiau 200 M·
4)Garantinis kondensatoriaus galiojimo laikas +700 C temperatūroje – 5000
val.
5) Garantinis laikymo sandėliuose laikas – 12 metų.
6) Baigiantis galiojimo laikui:
talpos pakeitimas virš nustatytų nukrypimų ne daugiau +(-)10%
izoliacijos pasipriešinimas ne mažiau 50%
4. Vakuuminiai (polikarbonatiniai) kondensatoriai.
nukrypimais nuo 63 iki 400 V naudojami
darbui pastoviose, kintamose ir pulsuojančiose grandinėse. Šie
kondensatoriai gaminami darbui sauso ir drėgno klimato sąlygomis.
5. Vakuuminiai kintamos talpos kondensatoriai.
Tokio tipo kondensatoriai gaminami nominalios įtampos 25 kV ir naudojami
darbui pastovios ir kintamos srovės, dažniu iki 60 , grandinėse.
1) Leidžiami talpos didumo nukrypimai pagal nominalią vertę:
Minimali talpa +10%;
Maksimali talpa –10%.
2) talpos temperatūrinis koeficientas 10 C temperatūros intervale nuo
–60 iki +1250 C, priklausomai nuo drėgnumo iki 80 %, yra +30 (+(-)10)·10-6
3) Bandomoji įtampa pastovios ar kintamos srovės, dažniu 50, yra
30kV.
4) Izoliacijos pasipriešinimas normaliomis sąlygomis ne mažiau 10000
G.
5) Sukimosi momentas ne daugiau 0,05 ·
6) Leidžiamas pertvarkymų skaičius nuo minimalios iki maksimalios
talpos ir atvirkščiai ne daugiau 2000.
7) Pilnų talpos pertvarkymų ciklų per minutę skaičius
ne daugiau 5.
Cool Ilgaamžiškumas – 1000 val.
9) Garantinis kondensatoriaus laikymas 5 metai.
6. Kondensatoriai su oro dielektrikais.
Jie naudojami darbui pastovios ir kintamos srovės grandinėse.
1) Pastovios srovės leidžiama darbinė įtampa 160V.
–60 iki +1250 C, priklausomai nuo drėgnumo iki 80 %, yra ne daugiau +300 ·
10-6
3) Pastovios srovės bandomoji įtampa 500V.
4) Izoliacijos psipriešinimas:
normaliomis sąlygomis ne mažiau 1000 M;
kai temperatūra +1250 C ne mažiau 500 M.
5) Sukimosi momentas nuo 60 iki 400 ·.
6) Pilnas sukimosi kampas 3600 .
7) Kondensatoriaus ilgaamžiškumas veikiant 160V įtampai – 5000val.
Cool Kondensatoriuas laikymas sandėliuose 12 metų.
Daugiau ar mažiau panašūs yra šie kondensatorių tipai: kondensatoriai su
kietais dielektrikais, kondensatoriai su žėrutiniais dielektrikais,
kondensatoriai su popieriniu dielektriku, kondensatoriai su dielektriku iš
oksidinio sluoksnio ant ventilinio metalo ir t.t.
Išvados
Mano žinios apie kondensatorius prieš rašant referatą buvo ganėtinai
menkos, tačiau jis man padėjo pagilinti savo žinias šioje srityje, nors ir
pareikalavo nemažai pastangų. Darbo eigoje neiškilo didesnių problemų, jis
vyko sklandžiai. Manau, kad darbą atlikau gana gerai, detaliai. Mano
nuomone šis referatas galėtų būti naudingas dėstant pamoką apie
kondensatorius, kadangi jame yra daug vertingos ir įdomios informacijos šia
tema.
Vel gi pletojant ta temaapie tai kasa yra naturalus kondensatorius rast intike dokumenta Nervin Impuls.doc ir Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės
http://www.studijos.lt/referatas/18562/1/fizikos-1-egzamino-klausimai prideti ir tai.
Kai nusibos visa tai reprezentuot tu jiems pasakyk paprasta minti bet kas kas turi 2 laidininkus ir izoliatoriu yra kondensatorius.ar kaip nors panasiai
Nudzioviau inete !!! Smile
bigcatwar
PranešimasParašytas: 2014 12 27, 06:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pxmode
Dekui abiems Smile
PranešimasParašytas: 2014 12 27, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
pxmode rašo:
Dekui abiems Smile
Už ką ačiū Very Happy Juk galą gausi, jei paskutinį postą reiks atmintinai išmokti ir per prezentaciją pasakoti Shocked
PranešimasParašytas: 2014 12 27, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pxmode
Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 12 29, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bigcatwar
Idomu ar liko gyvas! Smile
bigcatwar
PranešimasParašytas: 2014 12 29, 16:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MindLess
Panašia tema buvau keletos minučių pristatymą daręs univere, tačiau jau ištryniau surinktą info. Skaidres nebent galiu numest, tačiau aš ten tik aspektus sudėjęs, nes pagrinde viską pasakojau žodžiu, tačiau gal kokius paveiksliukus panaudosi
https://www.dropbox.com/s/uuq8xau1r4inls0/Izoliacijos%20profilaktika%20ir%20profilaktiniai%20bandymai.pptx?dl=0
Kai pats ieškojau info, tai mane visai sudomino dielektrinė absorbcija, tai gali ir ją paminėt. Grafike, kaip atrodo srovių komponentės matuojant su DC įtampa, absorbcijos srovė atrodo labai panašiai kaip talpinė srovė, tačiau ilgiau trunka, dėl to su DC matavimus būtina atlikinėt nemažiau minutę, kad nusloptų absorbcijos ir talpinės srovės.
PranešimasParašytas: 2014 12 30, 04:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pxmode
va va tokio tikejausi isgirst Very Happy idomu bus pavartyt :)paminesiu tave prezetacijoj kaip saltini Smile
