Dabar yra 2026 05 12, 05:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » arduino padekit zaliam
PranešimasParašytas: 2014 12 24, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusss
kas negerai sitam kode?
const int buttonPin = 9;
const int ledPin = 13;
int buttonPresses = 0;
int busena = 0;
int nuspaustas=0;
int atleistas=0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop(){
busena = digitalRead(buttonPin);
delay(50);
if (busena==HIGH)nuspaustas=HIGH;
if(nuspaustas)digitalWrite(ledPin, HIGH);
nuspaustas=0;
pagal mane 13 ledas turetu dekt kol nuspaustas mygtukas,bet
ledas nuspaudus mygtuka nebeuzgesta, kur klaida?
ir dar kaip turetu atrodyt kodas su while, kad laikant nuspausta mygtuka
nedidetu tarkim mano atveju (kiekkartu++),o suktusi while cikle ,man lyg ir iseina,bet
nebegaliu iseit is while ciklo,gal galetumet parasyt kodo gabaliuka
PranešimasParašytas: 2014 12 24, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Kol neišmoksi domėtis ir skaityti pavyzdžių, tol norimas progresas bus per lėtas: http://arduino.cc/en/tutorial/button http://www.gammon.com.au/forum/?id=11955
PranešimasParašytas: 2014 12 24, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusss
manai neskaitau, tiesiog laiko maza siandien laisva diena tai visa praleidau
prie kompo ir vistiek nesigauna.
stai kodas gal kas pades panaudot ta while nes jau nebesugavoju.
per ilgai uzlaikius knopke viskas praslenka per greit.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5,4, 3, 2);
int switchPin9 = 9;// switch is connected to pin 2
int switchPin6 = 6;
int busena9; // variable to hold the button state
int busena6;
int buttonPresses = 0; // how many times the button has been pressed
int ledpin =13;
int as;
void setup() {
pinMode(switchPin9, INPUT); // Set the switch pin as input
// pinMode(switchPin6, INPUT);
pinMode(ledpin,OUTPUT);
lcd.begin(16, 2);
Serial.begin(9600); // Set up serial communication at 9600bps
void loop(){
busena9 = digitalRead(switchPin9 );
busena6 = digitalRead(switchPin6);
//delay(100);
if (busena9 == HIGH) buttonPresses++;
delay(100);
if (busena6 == HIGH) buttonPresses--;
delay(100);
if (buttonPresses==2) digitalWrite(ledpin, HIGH);
if (buttonPresses==0) // lcd.print( "vienas ");
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(">>1.RPM");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" 2.bar");
delay(100);
if (buttonPresses==1) // lcd.print(" du");
// lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); //lcd.clear();
lcd.print(">>2.BAR");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" 3.test");
delay(100);
if(buttonPresses==2)
lcd.clear();
lcd.print(">>3.TEST");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" 4.off");
delay(100);
if(buttonPresses==3)
lcd.clear();
lcd.print(">>4.off");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("==========");
delay(100);
if (buttonPresses==4) buttonPresses=0;
if (buttonPresses<=0) buttonPresses=0;
PranešimasParašytas: 2014 12 25, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
O debounce nepadeda ?
PranešimasParašytas: 2014 12 25, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Žodžiu, kad ir laiko maža aš taip pat nesiruošiu už tave galvoti - tingiu Razz Žiūrėk į šiuos pavyzdžius: http://arduino.cc/en/Tutorial/ButtonStateChange ir http://arduino.cc/en/Tutorial/Debounce
