Dabar yra 2026 05 07, 06:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » multiple misfire a8 d2 4.2
PranešimasParašytas: 2014 12 20, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a912
viena ryta uzkurus, pries tai stovejo masina kelias dienas, pavaziavus kiek eme purtytis variklis, pradejo degt cat lempute. tiek ant benzo tiek ant duju tas pats.
6 Faults Found
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
P0305 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16691 - Cylinder 7: Misfire Detected
P0307 - 35-10 - - - Intermittent
16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
P0306 - 35-10 - - - Intermittent
pasidalinsit patirtim gal?
PranešimasParašytas: 2014 12 21, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
pirmai pradziai zvakes pasitikrink kaip atrodo.
PranešimasParašytas: 2014 12 21, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Possible Causes:
Air Intake System leaking
Fuel Supply faulty
Injector(s) faulty
Ignition Cable(s) and/or Spark Plug(s) faulty
Ignition Coil(s) faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/open
Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Possible Solutions:
Check Misfire Recognition
Check Air Intake System
Check Fuel Supply
Check Injector(s) and Injector Sealing
Check Ignition Cable(s) and Spark Plug(s)
Check Ignition Coil(s)
Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
Check Camshaft Position Sensor (G40)
Special Notes:
This DTC indicates that one or multiple cylinders are misfiring, but the ECU fails to identify the cylinder.
PranešimasParašytas: 2015 01 07, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a912
zvakes tvarkoj. ant laisvu pradzioj dirba ok, pagazavus, kylant rpm pradeda drebet motoras, rpm nebenukrenta iki 800, o apsistoja ant 1100-1200 kazkur, biski pulsuoja, motoras kratosi, mirkcioja cat lempute.
susidure gal kas su panasiu dalyku?
dar bajeris, nzn ar susijes su tuom ka parasiau auksciau-uzkurus prie minus 10, veikia radiatoriaus ausinimo ventiliatorius:)
PranešimasParašytas: 2015 01 07, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Cia gali but variantas su atskirom babinom kiekvienam cilindrui. Patikrink ar vienos/keleto babinu mase nenupuvo kur. Tiketina kad problema su kibirkstim, ant apkrovos nebeuzdega, o kompas uzfiksaves missfire atjungia kura atitinkamam cilindrui.
PranešimasParašytas: 2015 01 07, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
drugowaz rašo:
Jau geriau tu nieko nerasyk, negu tokias nesamones.
PranešimasParašytas: 2015 01 08, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Roland1977
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
pagal vinteletoriaus suveikima rodo ant temperaturinio
PranešimasParašytas: 2015 01 08, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Pagal diagnosto kvakvalifikacija- tik Read fault codes ir Clear fault codes...po to i elektronika.lt ......
PranešimasParašytas: 2015 01 08, 01:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a912
abalys rašo:
ne visai, nu bet tikrai ne toks "kietas"" kaip abalys. Labai stebiuosi kaip isvis dar temas su klausimais kuria toks kumyras. Ziuriu sukure tema apie webasto, klausia patarimo, o kitas jam atraso mazdaug, kad googlej reikia ieskot ten kazko. dar gerai kad neidejo nuorodos tos: let me google that for you Very Happy. Zodziu jei i kiekviena tavo tema pradeciau rasinet tau kaip tu: "vezk pas elektrika", "vis tiek nesuprasi".. ir pan., tai butu tiek pat naudos kiek ir man is tavo zinuciu.
PranešimasParašytas: 2015 01 08, 02:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Diezis
Waultaz viska parase.Cia ne "auksinio kristolinio rutulio bureju klubas",kad durti pirstu ir pasakyti kas negerai masinai.
Galiu isversti ir i lietuviu kalba:kad misnio uzdegimas neivyksta ne tik zvakiu bet ir del per lieso ar per riebaus misnio.Cia kiekvienam pagal skoni ar tu jungsiesi duju analizatoriu ar osciliskopa ar diagnostini prietaisa o gal is vaizdo ar garso nustatysi.Bet kai konkreciai parasoma kur ziureti,o autorius vel pradeda kabinti makaronus apie ta pati.
PranešimasParašytas: 2015 01 08, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
To a912, kai pas tave bus 2 savaitem eile ir dar kokie 4 lavonai kieme, dar 2 dar kokios 4 webastos papiltos, manau ir tu leistum sau uzduot toki durna klausima. Tiesa nelabai tikejau ar kas atsakys.
PranešimasParašytas: 2015 01 08, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saltasnulis
4.2 hm.. visa kita patiem atspeti?
PranešimasParašytas: 2015 01 09, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Vienas pazystamas su panasiom problemos vargo. Sprendimas po ilgu zvakiu , liambdu, riciu keitinejimu buvo vienas, katalizatoriu ispjovimas. Problema baigesi .....
PranešimasParašytas: 2015 01 09, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Ponai, nepamirstam kad sitam lainery dar bezdalai yra! Bendradarbis turejo tokia ir buvo tokiu bedu. Galiu paviesint kad klaidu nuskaitymas ir trynimas rezultato tikrai neduos, o...toliau-bandykim panagrinet sito motoro isiurbimo ir alsuokliu sistema, nes ji kaip ant dujines "ciajnikas padetas". Cia ir apie autoriu.
PranešimasParašytas: 2015 01 09, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a912
saltasnulis rašo:
4.2, ABZ variklio kodas (299 AG, 220kw).
