Dabar yra 2026 06 03, 08:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » reikia pagalbos del stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2014 12 20, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
Sveiki, netycia sumaisiau poliariskuma jungiant stiprintuva prie akumo, ir kibirkstys parejo is didziausio 2200uf kondiko, ir dar radau nusprogusi dioda. Taigi, pakeiciau juos abu, taciau stiprintuvas vistiek negauna energijos ir niekas nevyksta, o tik led dega. Anksciau atjungus maitinima led staigiai issijungdavo, o dabar labai letai blesta jo sviesa. Pakeitus kondika sis dalykas dingo, bet pakeitus nusprogusi dioda vel tas pats... Nebesuprantu nieko, gal dar kas gali buti pazeista ar net pati mikruske? Stiprintuvas yra maziukas, 2x40w vk 237.
PranešimasParašytas: 2014 12 20, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Va dėl ko buvo reikalingos knygos apie stiprintuvus. Jei ten normalus automobilinis stiprintuvas, tai jo maitinimo grandinė tokia - nuo pliuso saugiklis, tada diodas tarp maitinimo gnybtų anodu prie minuso, kondensatorius ir tada eina toliau. Pagal viską, jei saugiklis buvo toks koks parašyta, o ne vielos privyniota, tai sumaišius maitinimo poliarumą, turėjo pokštelt saugiklis, bet schema likti veikianti. O jei jis nebeįsijungia, reikia tikrinti kurioje vietoje gedimas, bet ne nuotoliniu būdu tokius dalykus aiškinti.
PranešimasParašytas: 2014 12 20, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Stiprintuvo mikrei bus kaput, kaip tikriausiai ir kietiems toje plokštėje esantiems kondikams.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2014 12 20, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
Na kagi, tai mest tuos 70lt lauk? Ir siaip reikes nesiojamai kolonelei kito ampo tada. Ka manot apie sita?
http://www.amazon.co.uk/TDA7297-Version-Audio-Amplifier-Dual-Channel/dp/B00FR7PP2E/ref=pd_sim_sbs_rec-spk_2?ie=UTF8&refRID=1DJVX1C8JEW7BPPPEEXP
PranešimasParašytas: 2014 12 20, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bigcatwar
Cia parnucha ne stiprintuvas! Kiesk dioda kur "tupi" pradzioj! Ir patikrink "galine mikruchke"
bigcatwar
PranešimasParašytas: 2014 12 20, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
DomasLB rašo:
Ne Amazon tokių dalykų reikia ieškot, o eBay arba http://www.aliexpress.com/.
PranešimasParašytas: 2014 12 20, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
sopkls rašo:
teoriškai gal,o praktiškai taip mažai kada būna.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2014 12 20, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
Kuo amazon netinka? Bet svetaine ne esme, ju visur rasi, tik klausimas ar geri? Bet atsiliepimai daugumos geri, tai reikes snd arba ryt uzsisakyt.
PranešimasParašytas: 2014 12 20, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Į nešiojamą kolonėlę verčiau taikytum D klasės stiprintuvą. Tačiau neteisingo maitinimo prijungimo jis neištvers irgi, nors akumuliatorių tausos.
PranešimasParašytas: 2014 12 20, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DomasLB
Ir dar klausimėlis, gal kas zino, kur galima rasti naudotus subus is 2.1/5.1 sistemu? Ar yra kokiu parduotuviu pardavinejanciu tokius naudotus dalykus? Nes manau tokie geriausiai tiktu zemu atkurimui nesiojamai kolonelei. Kaip pvz ka turiu galvoje:
https://www.youtube.com/watch?v=-frBfOsSOR0
