Dabar yra 2026 05 11, 07:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » AD597 stiprintuvo nekorektiškas veikimas
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolis.L
Sveiki, trūksta žinių elektronikoje ir schemotechnikoje, todėl tikiuosi trupučio pagalbos.
Problema tame, kad kai pradeda dirbti stepper'iai savadarbis keitiklis su AD597 pradeda grybauti.
Tokie pastebėjimai:
stepperiai išjungti - viskas ok
įjungti stepperiai - išėjimo įtampa krenta per 0,3-0,4V, kas sąlygoja 30-40C temperatūros skirtumą.
Bandžiau atskirus maitinimo šaltinius - problema išlieka.
Manau, ka problema keitiklyje, nes atsijungus atskirai termoporą, jos išėjimas kito labai gražiai nepriklausomai ar dirbo stepperiai ar ne, nebeliko jokių šokinėjimų.
Platos:
Kairėje jau po laiko rasta internete, dešinėje mano. Kiek patikrinau viskas tas pats.
Nepirkau iš čia http://www.ebay.com/itm/AD597-Ultimaker-TC1-Temperature-Control-PCB-K-Type-Thermocouple-Signal-Amplifier-/351132314705?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51c11dec51
nes nesinorejo laukti 4sav.
Kur galėtų būti problema ir kokį diodą reikėtų parinkti, nes nuojauta yra, kad jis pas mane blogas. Jį esu įdėjęs iš diodų tilto kaip pabandymui. 1N4446 tiesiog dėl eagle.
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Tu gal geriau schema idek, o ne plokstes brezini. Tingisi gi pagal plokste ieskot kur kas ir kaip prijungta.
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolis.L
Atsiprašau, užmiršau
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
Gal kas paaiškins man žaliam,kam reikalingas D1 ?
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K rašo:
Jei bandyk kažką labai gudraus sugalvot tai gal išėjimo lygio suderinimui su kažkuo kas jungiama nuo šios schemos. Bet gali būt, kad kažkam tiesiog taip susišvietė.
Ir gali būt, kad (priklausomai nuo to kur ir kaip matuojama) čia ir slypi paslaptis kodėl
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Šiaip reikia vadovautis datašytu, taip pat internete pavyzdžių paieškoti. Bent jau čia http://forum.chipmk.ru/index.php/topic/345-доработка-строительного-фена/page__st__120 kur ir tavo parodyta schema yra, rašo kad gnd turi būti sujungtas su termoporos pliusu, tai yra ne 8, o 1 koja.
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolis.L
Evaldas_S rašo:
Artiomas.K rašo:
Šioje vietoje labai įdomiai su diodu. Jeigu žemes tiesiog sujungiu be diodo temperatūrą rodo tvarkingai, bet vos paleidžiu vieną stepperį iš 5, temperatūros rodmuo labai staigiai krenta. Esant diodui, normali temperatūra pakyla per tiek kiek krenta ant diodo. Tarkime pas mane ant diodo krenta 0,7V tai temperatūra kambario mato nebe 20, o 90.
Jeigu sujungiu X1-1 ir X2-1 žemės išvadus, bet palieku diodą temperatūrą rodo gerai, bet turime aprašytą variantą, kai įtampa krenta įsijungus visiems stepperiams.
Sopkls, schemų tikrai ieškojau, tiesa į rusiškus forumus nenuėjau. Su translate'u išsiversiu ir ryt patikrinsiu. Tik gal kol nesudeginau nieko, ar gali kas paaiškinti, kodėl reikia termoporos pliusą jungti su žeme, o ne minusą?
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolis.L rašo:
Rodyk pilną schemą kitaip nieko nebus. Nemanau, kad problema šitame modulyje, kažkas su maitinimais ir bendrom žemėms privelta.
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolis.L
Ryt sutvarkysiu pilną schemą, kad viskas būtų vienoje vietoje.
Bet galiu teigti, kad kažkas blogai su mano keitikliu, nes jį užmaitinau iš atskiro maitinimo, nesujunginėjau jokių žemių. Tiesiog išėjimą, neprijungtą niekur, su testeriu matavau ir pamačiau, kad įtampa krenta sujungus stepperius, kurie visiškai maitinami iš kito keitiklio, abiejų keitiklių žemės tarpusavyje nesujungtos.
Pagalvojau gal laidai šalia vienas kito, triukšmai, reikia ekranuoti. Bet atjungiau termoporą nuo keitiklio, ir pamatavau jos išėjimus. Stepperiai jokios įtakos tada nedarė
Ryt pabandysiu sujugti žemę su termoporos pliusu. Vis nauja idėja
PranešimasParašytas: 2014 12 18, 10:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolis.L
Pilna schema:
Kaip matote 2 atskiri maitinimai, pilnas atskyrimas. Rezultatai matuojant testeriu tarp X2-3 ir X2-1:
Varikliai išjungti: 1,7V 170C extruderis pašildytas
Įjungti X Y Z: 1,5V įtampa nešokinėja
Įjungti X Y Z + Extruder: 1,2V įtampa apytikriai, bet šokinėja sukinėjant extruderio variklį ribose nuo 1,1V-1,35V
Atjungus keitiklį, matuojant termoporos + ir -, nepriklausomai nuo to ar įjungti visi stepperiai ar ne, kaitinant temperatūra tolygiai kyla nuo 0,002 iki 0,010V
Paskutinį kartą redagavo Karolis.L, 2014 12 18, 10:33. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 12 18, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolis.L rašo:
Pilna schema
Termopora turėtų būti prijungta ekranuotu ar bent jau kokybišku vytos poros kabeliu, dar geriau - ekranuotu vytos poros kabeliu. Nes panašu, kad gaudo triukšmus nuo stepperių.
PranešimasParašytas: 2014 12 18, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolis.L
Sutinku.
Termoporos kabelis yra vytos poros. Bet ar neturėtų gaudyti triukšmų ir tada, kai keitiklis neprijungtas? Kaip rašiau, termoporos išėjimas rodo sklandžiai, nepriklausomai nuo stepperių veikimo.
Pabandžiau išsiversti forumo linką. Ir pastebėjau, kad #131 poste forumietis turėjo panašią problemą, bet jis tiesiog nusivylė ir toliau nebesupratau kaip ten baigėsi Sad
PranešimasParašytas: 2014 12 18, 12:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
Peržiurėjau ir aš ta tėma. Jis ten kažkodel nusivylė pradinė schema su AD8551 ir kaip tik galvojo pereiti prie AD597
PranešimasParašytas: 2014 12 18, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolis.L
Reiškias blogai supratau per translate'ą. Vis tiek išlieka klausimas, ar bandyti lituoti naujai, pirkti ebay keitiklį gatavą, ar bandyti ekranuoti laidus.
Vis dėlto pats didžiausias neaiškumas dėl termoporos išvadų, kodėl jie trikdžių negaudo, kai keitiklis atjungtas ir kaip keitiklis gali prigaudyti trikdžių, jei jis niekaip nesujungtas su žingsniniais. Gal per takelius, prigaudo triukšmų , stiprintuvas juos sustiprina ir gaunu tuos šuolius? Čia ne iš fantastikos serijos? Aš su analogine labai silpnas
PranešimasParašytas: 2014 12 18, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolis.L rašo:
Iš tiesų tai reiktų turėt osciloskopą ir "online" pažiūrėti kas ten vyksta. Jei neturi tai gal nors sofwarinį osciloskopą pasikurtum ?
