Dabar yra 2026 06 16, 00:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Bmw e39 3.0D
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 16, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
geraud
CommonRail'as, nesikuria, bet papurskus siek tiek anodijos uzsikuria, dirba laisvais sukiais ir nuspaudus gaza uzgesta. Bake siurblys pakeistas, po sedyne ne, bet kuras prateka pro filtra, slegio nespejau pamatuot. Slegio reguliatorius? Very Happy kompa tik rytoi prijungsiu, bet nemanau, kad kazka stebuklingo parodys
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 16, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
tau gal jis nieko stebuklingo neparodys, bet suprantanciam kazka daugiau gali parodyt galima problema ar bent jau reikalingus parametrus
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 16, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaxsas
nu jo, kompas neparodys, o tai kas tada parodys? aišku jeigu nežinai kur žiūrėt tai ir neparodys.
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Siurblys po sedyne, kuro slegio daviklis, kuro slegio reguliatorius ir t.t Diagnostika tikrai palengvintu kancias.
 Re: Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aricardass
geraud rašo:
ne i ta foruma parasiai tamstai reiktu pas astrologus ar burejus
nieko neziurejau kompo neturiu ---nesuprantu bukit geri atspekit
parametrus duok------------------------prasome mes jusu
Aš pažeidžiau taisykles ir reklamavau paraše.
+37068163199
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 17, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bestija
Turėtų patiem būt sarmata iš tikrųjų klausinėt betko patiems dar piršto nepajudinus. Nereiktų stebėtis sulaukus visokių atsakymų. Rašai - pagalbos prašai kai pats ne vieną dieną pasiknisęs, viską pamatavęs patikrinęs, o tada jau ir porekis čia rašinėt dingtų nes būtum senai radęs ir užvedęs.. Bet savaime aišku forume už nereikalingų, nekonkrečių temų kūrimą nebūus baudžiama ar perspėjama.. Kas mašinas užvedinėja tas dirba, nedaug čia rašinėja. Turbūt tuoj išbanins visus meistrus kurie čia dar parašo po protingą mintį, viską ištrins ir galės visi likę gerb. moderatoriaus klausinėt Cool
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 18, 08:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
bestija,nereikia ironizuot per daug ir akcentuot,kad tuoj bus tas ar anas. Be pagrindo tikrai nieko nebus,niekas nebus ismestas jei nekels problemu,bereikalingu gincu,o gincai kaiptik ir prasideda nuo smulkmenu,patraukimu per danty,jei jau pyktis taip paima ir knieti parasyt kazka pikto,nu tai prasau susilaikyti nuo to. Pirmai tavo posto daliai pritariu,kad kuriant nauja tema turi but suteikta max informacijos ka jau pavyko paciam issprest,o jei jau pritruksta minciu klausti cia. Nevisi turi resursu pilnai diagnozuot,prietaisai ,duombazes ir t.t. Isimciu nebus niekam ar tai naujas ar senas dalyvis,taisykles vienodos visiems. Padirbes zmogus pateiks info galesit diskutuot toliau. O jei bus tik reikalavimai ir jokio paties indelio suteikiant info,tada isspresim kitaip. Svarbiausia nesipykit,ir nerasykit betko. Negaves atsakymu ,pasistengs,papildys info ir nebus problemu.
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 18, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
geraud
kompe jokiu gedimu kodu, slegis iki siurblio virs 3bar, reile slegis, ne is karto bet kyla virs 200bar... kas ir belieka, davikliai padeties skirstymo ir alkuninio ir purkstukai su siurbliu, klystu? ir dar norejau paklaust, butent su tais senesniais modeliais su apvalia jungtimi diagnostine, kodel dauguma prietaisu nesijungia prie variklio valdymo ECU, o prie kitu sistemu kuo puikiausiai. Siuo atveju 99m. prisijungiau tik su launch ir echoos prietaisais, o nei autocomas, nei hanascan nesijungia.
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 18, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
geraud rašo:
viskas ten jungiasi kuo puikiausiai jei naudojamas tinkamas perejimas is obd i 20pin. ten galima pamegint susukt i kruva 17 ir 20pinus nes ten atskiros k-linijos powertrain ir comfort. kuro slegis iskart turi pakilt virs 100bar vos pradejus sukt, ant laisvu sukiu apie 300bar kazkur buna. virsutinis velenelio daviklis jei neveikia nesiveda visai,tas pats ir su alkuniniu. uzvestas dirba ir be virsutinio,tik nesiveda be jo
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 18, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Prie purkstuku abratkiu prisijunk buteliukus ir paziurek kas darosi sukant starteriu.
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 18, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tai kuro filtras...Slegio reguliatorius...Pabandyk pakurti ant slipso, tada bus aiskiau. Siaip mazai info cia. slegiai kaip matuoti? Pasakei ka kompas rodo ar mechaniniu matuota?
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 19, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
geraud
Aciu uz atsakymus, beda buvo skirstymo veleno daviklyje. Atjungus davikli nerode klaidos jokios, pakeitus davikli ne is kart, bet uzsivede. Purkstukai buvo su menzurkem matuoti, o slegis matuotas ne mechaniskai, o su kompu.
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 19, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
manau cia kazkokia migla puti.Turetum matyt sinchro yr ar ner...
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 19, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
drugowaz rašo:
kodel zmogu vadini bestija? nenori save uzsibaninti
 Bmw e39 3.0D
PranešimasParašytas: 2014 12 19, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
geraud
Nzn cia koks sutapimas ar kas, neturiu tikslo meluot, pats su tokiu atveju pirma kart susiduriu. Jokiu klaidu nerode, jokio sinchronizavimo. Kai uzsivede, tik su oro mase ir egr ismete klaida. Jungtas buvo Launch'u ir Ethos prietaisais. Kai su BMW retokai susiduriu, tai kai domejausi apie ta varikli, ne vienas patare tikrint skirstymo davikli
