 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 20:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Galinio suporto keitimas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Ar galima keisti tik vieną suportą? Problema tikriausiai tame, kad keičiant diskus nežinojau jog cilindriuką reikia spausti ir sukti kad suvaryt atgal, mes tik spaudėm, ir tikriausiai perspaudėm. Dabar kaladėlės liečia diską, tas kaista. Cilindriukas neparvažiuoja atgal kaip suprantu.
Kartą į mėnesį išardau, pertepu, papurškiu, pramanštinu ir vėl veikia kokį mėnesį. Bet kokiu atveju važiuojant kokiu 110 autostradoj ilgesnį laiką ima ratas vėl cypti ir kaisti. Dugmaž tokia situacija. Ketinu keisti visą suportą (jeigu taip jis taisyklingai vadinasi)
Ten kaip suprantu su visu cylindriuku turi būti ir viskuo ko reikia. Vešiu keisti į servisą. Ar neapsiriksiu pirkdamas tik vieną o ne abiems ratams? Kitoj pusėj veikia be problemų. Antrasis buvo jau su spec įrankiu atgal sustumtas. Toks kur ir suka ir stumia.
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
gali keisti ir viena.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Pradžiai išsiardyk tą suportą. Gal užteks išvalyti ir gumelių remkomplektą pakeisti. Jei stūmoklis surūdijęs ar deformuotas, jį irgi galima pakeisti atskirai.
Kad norint sustumti stūmoklį reikia jį sukti pirmą kart girdžiu. Visąlaik tik spausdavau ir dar niekad tas nepakenkė. Neįsivaizduoju su kokia jėga reikia spausti, kad jį perspausti. Na nebent suskersuotum.
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Tai kai aš jį išardysiu tai man stabdžių skystis išbėgs tada kaip suprantu. Taip, cylindriukas sukamas ir spaudžiamas kartu.
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Gediminas rašo:
klysti,galinius suportus reikia sukti ir spausti kad sulystų,priekinius tai pakanka tik spausti,dirbęs aš tokį darbą tad puikiai žinau,naudojamas toks įrankis http://www.visiirankiai.lt/lt/katalogas/automobilio-remontui/vaziuokles-remontas/suportu-remonto-irankiai/175/irankis-suportu-sustumimui-desninis.html čia kaip pvz,o dirbant yra visas komplektas tai pasirenki kokio konkrečiai reikia
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Aha, tokį patį įsigijau ir sulindo, tik sulenda pakankamai sunkiai bent jau tas problematinis. O kito jau nepamenu ar sunkiai susukau. Dar keista, kad pamiršau nuimti rankinio troselį, ir po keitimo ir nuardymų nereikėjo paveržinėti. Su nenuimtu troseliu viską ir uždėjau ir nuėmiau be vargo. Dėl to matyt ir neatkreipiau dėmesio į rankinį. Dabar kirba mintys, kad gal man jį reikia atleisti šiek tiek uždėjus naujus diskus ir kaladėles.... bet tuomet man abu ratus stabdytų jeigu būtų perveržtas.... Žodžiu prisigalvoju visokių situacijų, realių ir nerealių. Aš ne auto meistras, beja.
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egipas
Gediminas rašo:
Tikriausiai nesi mates masinos kur galiniuose ratuose stovi diskiniai stabdziai,jei pirma kart girdi. Laughing
86754du878
Kaunas
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Sorry, pagalvojau, kad apie priekinius suportus kalbama. Atsiprašau už suklaidinimą.
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
problematiskas dalykas tie galiniai diskiniai, gerbiu uz tai subaru ir BMW jie ten paprasciau padare, o siaip jei tik stumei tai klausimas su kuo stumei?
beje koks auto ir kokiu metu?
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Tasmanian rašo:
Astra H 2007, o spaudžiau ir su rimtu santechniniu (cankėm), tai manau kažkas buvo pažeista. Bet kokiu atveju teks į servisą jau varyt.
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ten buna srieginis varztas toks specialus galiniuose cilindriukuose. jis veikia taip, kad nudylus kazkiek kaladelei, kompensuoja prispaudimo tarpeli. o jei per daug prispaudzia, atleidus turi atsistatyt galvute. as manau uzsiede tau jis tiesiog. tu uzspausk stabdzio slangute kokiu nors chamutu, kad neisteketu stabdziu skystis. nusisuk ta galini stabdziu suporta ir isardyk cilindriuka. ten kai suspaudi nesukdamas - turi tas varztas savaime prasisukt ne sriegyje, o galvute. nemanau kad sugadinai. tiesiog tau tas galvutes prasisukimas neveikia. papuole gal kokia metalo drozlele. sitas mechanizmas buna tik galiniuose diskiniuose stabdziuose. jis turi suderint tarpa tarp hidraulino ir rankinio stabdzio, nes kai dyla kaladele - atsiranda skirtumas. hidrauliniam tai kas - skyscio daugiau ir islindo cilindras daugiau. o rankiniam tenka kompensuot tuos kelis milimetrus.
ka surinksi - nuorinsi, jei ka stabdzio skyscio dapilsi. cia pigiau bus nei keist viska.
dar gali but variantas, jei kaladeles pats dejai - viena kaladele kreivai idejai. ten jei kokia skarde papuola - susikreivina ir tada tas kompensavimo mechanzimas uzstringa irgi Very Happy servisiniai ten buna popieriais visokiais lygina kai kada, jei tokia beda islenda, to suporto net nepakeicia Very Happy Very Happy Very Happy babkes tik paima uz "pakeitima" Very Happy
ir siap, jei ilgai taip vazinejai. tai diskas is plokscio galejo tapt siek tiek kuginiu Very Happy ir neispres bedos naujas suportas tada. diska irgi gali tekt keist kartu. Twisted Evil
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Aišku. O paskui kai viską atgal sudėsiu, tai liks ten oro viduj, ar tas oro burbulas paskui nusioraina kokiam aukščiausiam taške ar kaip ten vyksta tada?
Kaladėles perdėjau keletą kartu , nuvaliau viską kruopščiai ir pan. O kaladėlės įsistato į tokius geležiukus, tai jos geležėlėse vaikšto nors kiek ar ne? Turiu omeny kaladėlė iš vidinės pusės. Kaip kaladėles atmuša atgal? Pats diskas gal?
Šiaip man kai liečia, tai ir cypia ir kaista. Tuomet jau nevažiuoju, toli nenuvažiuosi taip. Bampteliu i disko kraštą ir kaladėles atmuša atgal. Vėl gali važiuot kelio galą taip.Paskui viską perrenku, pertepu ir vel kokiam mėnesiui iki ima cypti ir kaisti. Naujai viską pertepus ir paspaudžiojus cylindriuką tai lyg ir normaliai veikia.
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
ant kiekvieno suporto auksciausiam taske buna stuceris, nors jei nezinai kaip nuorint stabdzius gal nedraskyk tu to suporto, susirask geriau koki speca gera garazini nes autoservisuose 70% darbu yra nekokybiski
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ten lengva nuorint. toks varztas buna. ant jo kaip gumele tokia buna (gali ir nebut - ji saugo kad kibirais nepradetu varyt hidraulis laukan Very Happy). o varzte skyle. gali skyles ir nebut. ji biski prasuki. padedi kokio kartono apacioj (kad matyt kada jau lases). ir paspaudinej stabdziu pedala. kai pradeda laset - uzverzi ta varzta. ir viskas - nuorinta. tik neissuk visiskai, nes isvarysi hidrauli laukan, teks daug dapilinet tada Very Happy
gali procesa pakartot kelis kartus, jei ten prigrybavai ir oro pateko i sistema giliau.
siaip ant to stucerio uzmauna slangute ir pertekliu susipila i koki pampali. o paskui vel supila stabdziu bakelin. cia jei daryt pilna nuorinima.
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Su nuorinimu geriausiai daryti dviese: tas štuceriukas kur yra ant jo užmauni geriausiai permatomą šlangutę, tada matysis ar išbėgo kasnors. Tą šlangutę dėdi į kokią stiklinę tarą. čia grynai dėl švaros Very Happy
Tada tokia veiksmų seka:
1 vienas žmogus neužkortos mašinos pompuoja stabdį ir mina iki galo ir laiko nuspaudęs bei perspėja antrąjį kad stabdis nuspaustas.
2 antras truputį atleidžia štucerį, šiuo atveju geriau nei zamolskis sakė, nes matosi kas ir kiek nubėga be to nereikia taikyti ar ne per daug atsuktas štuceris, kad atgal nepritrauktų oro. Ir kol pedalas numintas vel užsuka atgal štucerį.
3 pirmasis žmogus atleidžia stabdį.
4 1-2-3 punktai kartojami kol pradeda bėgti skaidrus be oro burbuliukų stabdžių skistis.
Nuorindavau tokiu būdų ir vienas, tik vietoj laikymo papompavęs įremdavau medinį bruselį į sėdynę ar vairą. Tik lakstymas nepatogus Very Happy
mane rasite: mano profilyje
