Dabar yra 2026 05 03, 07:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » OT Šiaudinis namas. Ką manote?
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Ką manote apie šiaudinius namus |
| Visiška nesamonė, nevertas dėmesio, |
41% |
[ 14 ] |
| Nei geresnis, nei prastesnis už kitus namų tipus, |
38% |
[ 13 ] |
| Labai geras namas, noriu sau tokio. |
20% |
[ 7 ] |
| Iš viso balsų : 34 |
OT Šiaudinis namas. Ką manote? |
Parašytas: 2014 12 14, 08:25 |
Tiek pas rusus, tiek pas lietuvius forumuose visi giria, kad puikus ir ekologiškas, be to pigus namas gaunasi. Bet ar nebus taip, kad "nusipirkau už brangiai š**ą ir nejaugi dabar sakysiu, kad š**as". Visi giria, bet niekas nepasako minusų. Na minusą įžvelgiau, kad labai imlus darbui procesas ir, jei norėsi greitai arba ne pats daryti, reikės pakloti nemažą pluoštą šlamančių, taigi tas pigumas yra sąlyginis. Bet norėjau Jūsų paklausti ką manote? Gal esate domėjęsi, gal turite žinių dėl ko reikėtų susilaikyti nuo tokio namo statybos?
Norėtų išgirsti ir argumentus.
Keletas nuorodų apie ką eina kalba:
https://www.youtube.com/watch?v=sY8K6hc8PCs
https://www.youtube.com/watch?v=uTGpFqask50
https://www.youtube.com/watch?v=XD_RZWTJbxY
PS nieko nereklamuoju, tik domiuosi  |
mane rasite: mano profilyje |
Re: OT Šiaudinis namas. Ką manote? |
Parašytas: 2014 12 14, 09:20 |
| Babajuss rašo: |
| Norėtų išgirsti ir argumentus. |
Viskas labai gerai, aš už tokius namus, nors tam reikia tikrai daug laiko ir entuziazmo. Bet tik su viena sąlyga - reikia eiti iki galo, t.y. tokiam name durnai atrodys plastikiniai langai, baldai iš MDP, įvairūs sintetiniai kilimai, užtiesalai ir t.t.
O tada paskaičiavus visumos kainą paaiškės, kad toks namas - labai brangus.
Kita vertus aš nemanau, kad molis yra labiau natūrali medžiaga už smėlį ir kalkes iš kurių gaminami silikatiniai blokeliai.
Daug daugiau problemų sukelia tie patys baldai iš MDP nei sienų medžiagos. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2014 12 14, 09:29. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2014 12 14, 11:32 |
[-] Šitų namų statyba samdant žmones kainuoja daug brangiau nei tradiciniai blokeliai.
[+] Šilmunė varža pasiekiama gan nemža
[-] Labai sunki statyba, nes reikalauja daug fizinės jėgos.
[-] Jei naudoji pagal "tikrąjį" receptą su moliu, tai drėgmė nebus sąjungininkas. Matysi kaip sienosi atsiranda skylės.
[+] Jei esi drūtas vyrukas, gali imti statyti. Savomis rankomis kąštai bus mažesni. [-] Bet kad ir kitokios rūšies namas bus savomis rankomis irgi kąštai bus mažesni.
[-] Mikrobams porėtuose sienose bus super vieta kur veistis.
[-] Šiaudai turi būti chemiškai apdoroti, nuo pelėsių, pūvimo, vabalų.
[-] Apdorojus šiaudus chemijomis EKOLOGIŠKAS namas tampa nebe toks dėl ko ir pradėjote statyti.
[+] Namas nėra įstatytas į rėmus galit rinktis dizainą nors ir raganos trobelę ant vištos kojelės. PS. Pamatai vistiek reikalingi.
Jei dar atsiminsiu, - ar + parašysiu. Domėjausi šitais namais, bet išgirdęs visus niuansus susilaikiau nuo statybos. |
Parašytas: 2014 12 14, 15:19 |
nejuokinkit su akmens amziaus laiku technologijom
kai nebuvo betono ir armaturos - tai tokiom nesamonem vertejo uzsiiminet. dabar ne.
nama reikia statyt taip. islieji pamatus su rusiu po visu namu. uzlieji perdengima 25cm. tada sustatai 3m aukscio betonines kolonas. kas 3 arba kas 6 metrai. ten kur bus laiptine, islieji ir betonines sienas. tada islieji perdengima 20cm. ir varai antra auksta tokiu paciu budu, jei jo tau reikia. ant virsutinio perdengimo sumontuoji stoga is mediniu konstrukciju. isorines sienas irgi apkabineji mediniais karkasais ir sukisi apsiltinma. arba gali uzmuryt praliotus blokeliais. o apsiltinima uzkabint visokom profilinem konstrukcijom. vidaus sienu isplanavimas - koks tik nori. kur bus san mazgai ir virtuves - plytom ismuriji, kitur mediniai/metaliniai karkasa ir plokstes. nu ir viskas. namas kuri gali kaip nori modifikuot.
o cia pasistato kazkokia nesamone is saudu, kur sienos seda po 5% kas metai ir kraiposi, garantuota veisykla ziurkiu, zmulkesniu parazitu ir grybo ir dziaugiasi ju "ekologine" draugija . net senoves lietuviai taip nedurniuodavo. statydavo medinius 20-25 metams, o kai apipudavo, tiesiog statydavo sone nauja, o sena i malkas. per gyvenma 3-4 namus sugyvendavo. tie kur akmenu kvadratai like kaimuose - ten butent antram namui pamatai. tradicijos buvo butent medzio paruosimui ir tokiam ukinio gyvenimo procesui. dar kai kur moline statyba buvo - bet maziau paplitus. is siaudu statydavo tik visokie klajokliai ar tundriniai - kur misku neturejo. cia net ne lietuviska technologija. bet uzeina durniams mados. cia is stiliaus kaip ir visokie pankai, vegetarai, tai dabar - nedadaryti ekologai islindo... prades mokint kaip statyt is zoles
as aplamai pripazistu tik dvieju tipu namus. pirma aprasiau. antras tipas - transportuojami namai. kai karkasas tipo is metalo ar kazkoks konteinerinis modulis. arba tipo kemperis. geras pvz cia butu sakykim anglu arktine baze. mes net tokiu tradiciju neturim. sakykim pakeitei darba i kitam mieste - nuvarei su visu namu ir apsigyvenai. issinuomojai sklypa su privaziavimu ir komunikacijom. vasara pvz nuvarei prie juros ar prie ezero su visu namu
o cia kazkokie runkeliai siaudu kitkas lipdo... atsilikimas zemiau kritikos...  |
Parašytas: 2014 12 14, 15:57 |
| zamolskis rašo: |
nama reikia statyt taip. islieji pamatus su rusiu po visu namu. uzlieji perdengima 25cm. tada sustatai 3m aukscio betonines kolonas. kas 3 arba kas 6 metrai. ten kur bus laiptine, islieji ir betonines sienas. tada islieji perdengima 20cm. ir varai antra auksta tokiu paciu budu, jei jo tau reikia. ant virsutinio perdengimo sumontuoji stoga is mediniu konstrukciju. isorines sienas irgi apkabineji mediniais karkasais ir sukisi apsiltinma. arba gali uzmuryt praliotus blokeliais.: |
Norėjau paklausti kuo tai skirsis jei viską isskyrus pamatus ir rūsį darysi ne iš betono, o iš medinio karkaso (tavo aprašytas tas pats karkasas tik betoninis)? jei šiltinsi ne vata, o šiaudais, juk namas karkasinis svoris eis ant karkaso šiaudai bus ipresuoti po įvarža ir sėsti neturėtų, be to gerasis itrintas molis neleis jiems sėsti kadangi molis bus kaip kopėčių išilginiai? Tiek vieną tiek kitą reikia apdirbti ar tinkuoti ar apsiuti plokšte ar lentelėmis apkalti. taigi darbas beveik toks pats. dar prie medinio karkaso lengviau dirbti (tam tikrais atvejais )
P.S. Medinis karkasas man nekainuotų kaip ir šiaudai dėl to ir susimasčiau, aišku rastiniam namui neužteks bet karkasiniam pilnai.
P.P.S. Evaldai, ir baldams neįmantriems bet patogiems medienos barterui su kokiu baldininku tikrai užtektų. Na su stiklininkais tai kainos sutinku, kad nekrikščioniškos  |
Parašytas: 2014 12 14, 16:35 |
kaip kuo. medis vaiksto. medis puna. medis dega. braskes namas. betoninis karkasas laiko labai dideles apkrovas. net jei klaida padarysi - tau karkasas visada isliks. net po gaistro. net jei dalis karkaso istrupetu, gali isdauzyt namo dali ir naujai isliet - nesugriaudamas namo. o medini teks griaut iki pamatu. as cia nereklamuoju, bet prisiziurejau tokios statybos norvegijoje. jie ten ispindeje nuo gero gyvenimo ir man aiskino, kad namus keicia kas 5 metai bet as kai pasidomejau, tai pasirodo nevisai taip, karkasas visgi lieka nors stogus - sienas nudrasko visiskai.
jei tau patinka sis "ekologinis" shienas, gali sienas ir shienu uzvaryt bet nemanau kad verta rinktis medini karkasa. betoninis ir pigiau ir geriau ir greiciau.
del sedimo tu man cia nepasakok apie ivarzas net metalas juda. rastinis namas suseda kokiu 15-20cm. siaudas suses iki metro - net ir suspaudytas. as pvz ardes skiedrom uzvarytas ir sutrombuotas sienas. po gal 20 metu susigulejimo. virsuje kai kur buvo net po 1,5 metro skyles! nesuses jam matai kazkoks perpuves siaudas dar 2 aukstais as isvis bijociau tokiam name gyvent, nes sapnuotusi kaip jis ant sono nuvirsta per kokia rimtesne audra negi neteko pamatyt siaudu stirtu, kur palikdavo kokiems 5 metams. pradzioje 5-8 metru aukscio, paskui mazeja, mazeja. po metra kasmet. viduje shienas idealus - gali sert gyvulius. o galiausia lieka supuvusio sudo kruva, kuria pervaro traktorius ir suaria pati siaudo struktura yra kokie 95-98% oras. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2014 12 14, 16:52. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2014 12 14, 16:52 |
Vat mane tai uzknisa "medis vaiksto. medis puna. medis dega." betonas tipo nevaiksto? neerozuoja? ir betoniniam name po gaisro gyventi galesi?
briedas!!! Jei namas tai tik medinis, o betoninius bunkerius nurasau.
Vasara karsta ziema salta, zinoma galima apsiltint bet tada namas "nekvepuoja" |
Parašytas: 2014 12 14, 17:07 |
keista kad nežinai kad medis sėda ir džiūdamas traukiasi tik statmenai pluošto išilgai pluošto tas traukimasis yra visiškai nežymus.
Žinau kad nereklamuoji, tiesiog noriu apžvelgti iš įvairių pusių tiek vienomius tiek kitokius variantus, dėl to ir užvedžiau temą.
Vienas iš minusų buvo graužikai. Nuo graužikų laiko metalinis tinklelis. be to į bet kokį namą jie patenka.
Aš mastau gal pradžiai reikia pastatyti sodo namelį. Pamatas ten gali būt silpnas nes svoris nedidelis. Tėvams nuvažiavus būtų pernakvoti. 4X5m ar panašų pradžiai, kad ir su senais plastikiniais langais ar panašiai (ekonominį variantą) tik pabandymui. Duoti truputį sudėtingesnių sąlygų, ir tada apsispręsti. |
Parašytas: 2014 12 14, 18:08 |
| Tasmanian rašo: |
Pastato savaiminį kvėpavimą galima pamiršt, nes einama prie to, kad nauji namai privalės būti sandarūs (2020m). |
_________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau  |
Parašytas: 2014 12 14, 18:36 |
| kvepavimas is sandarumas du skirtingi dalykai, turi isleisti garus is vidaus, apsiltink tarybini daugiabuti akmens vata ir putplascio gandonu ir suprasi skirtuma |
Parašytas: 2014 12 14, 18:41 |
| Babajuss rašo: |
O va sode tai tikrai neverta, ten kur nebus pastoviai šildoma tie šiaudai prisigers drėgmės ir suplėks. |
Parašytas: 2014 12 14, 18:47 |
siaip ten is tu siaudu ne kazkas ir lieka kai juos tinkamai apdoroja...
As uz karkasini su akmens vatos uzpildu |
Parašytas: 2014 12 14, 19:08 |
| Tasmanian rašo: |
klausyk zinove, as pats gyvenu mediniam rastiniam name su karkasiniu (2 a.)/blokeliniu(1 a.) priestatu problemas menesiais galiu vardint. medinius gyvenimui statosi tik visiski idiotai, kur niekad negyvene name. tokie, kur is buto kokio pabege greiciausia.
aisku galima butu pastatyt pvz teorini gera medini nama. nusipjaut azuolu, padziovint 10-15 metu lauke. issipjaut tikslius rastus ir sunert. va toks gal ir butu kaip "geras medinis namas" tik yra beda - tokiu lietuvoj niekas nestato bent as nezinau nei vieno tokio
apie bunkeri niekas nesneka. bunkeriu tik rusi galima pavadint. sneku apie betonini karkasa. kolonos + perdengimai. ir betonas nevaiksto. galimi trukimai jei uzlieta plotai kokiu 200-300 kvadratu. mazesni plotai nevaiksto visiskai. plytines sienos gali vaiksciot - tik ne betonines. |
