Forumas » Maitinimo šaltiniai » suktukai bei jų kaina
suktukai bei jų kaina |
Parašytas: 2014 12 13, 00:51 |
Kol neprireikia tol ir nereikia , o va dabar pasidomėjau ir idomus klausimas iškilo . Taigi du suktukai paliginimui...
ir......
Vienas už kitą yra brangesnis 251 Lt. Ar verta pagal parametrus mokėti 251 Lt daugiau už vardą ? Tas 251 .... dar komplektas pigesnio "išeina" ir dar lieka
ps. tema čia dėl baterijų abejuose suktukuose ... kaip ne kaip , maitynimo šaltiniai... |
Parašytas: 2014 12 13, 02:15 |
| zamolskis rašo: |
| ... visi kiti sudas... |
Pagrįsk savo teiginį, nes kitaip jis niekinės vertės. |
Parašytas: 2014 12 13, 04:01 |
Pirkti reikia ne pagal gerumą ir mėtytis tūkstančiais į kairę ir dešinę, o pagal poreikį.
Koks bullshit.. Visi jie vienodi. Niekas nieko naujo neišrado. Konstrukcija jų išlieka tokia pati ir labai paprasta, tik vieni va primontuoja Li-ion, o kiti NiCd.
Kai kurie vietoj DC variklių dar sugeba įdėti BLDC, bet tie jau retesni.
NiCd pigesni, kadangi nenaudoja papildomų kontrolerių, kurie skaičiuotų ciklus, o įvykdžius tokį ciklų skaičių originalus kroviklis nebepripažįsta kaip gero ir nebekrauna, o tada krapštyk vėl pinigėlius. Taip kad didžiausia suktukų problema yra akumuliatoriai, kurie nebūtų prasti ir laikytų gana ilgai.
| Citata: |
| o jei is pigiu, tai dar nimh 12V makita. senas bet irgi gerai padarytas. |
Šūds tas NiMH. Jei yra pinigų tai verta rinktis 18,8 V su Li-ion, bet reikės susitaikyti, kad nauji akūmai brangūs. Perdirbti įmanoma tik su visokiais kitaicų burtais. |
Parašytas: 2014 12 13, 04:22 |
| sopkls rašo: |
na yra skirtumas, kai gali vos ne visa diena sukt su vienu akumu. uzmirsti net pati krovima man isvis keista kad gamina ten visokias 7,2V, 14,4v ar ten dar kokias nors neaiskias akumu sistemas. 10nimh 12 V (jei pigu imi) arba 10licio 36v (jei daug dirbsi). su porfu dirbau 36V. porfui normaliam darbui reikia virs 1-1,5kw, tai laike po pora valandu akumuliatorinis. nuo sienu tinka stuksenant. isvis jauciu i dvirati elektrini tie 36V akumai net tiktu kokiai valandai vaziavimo. axujennaas talpumas . na as buvau suzavetas  |
Parašytas: 2014 12 13, 10:39 |
| Jei nori tikrai gero daikto ir daug su juo dirbsi-imk DeWalt.Jei mažiau dirbsi,galima dairytis į mėgėjiškus Makita,Bosh,Black decker.Nepirk Skill,Meec ar šiaip mažiau žinomų kinų gamintojų.Jų nelaiko akumuliatoriai,dažnai genda krovilliai |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2014 12 13, 10:52 |
| Zuperis rašo: |
Na, kaip tik ir norėjau skill-ą iš šio forumo pirkti , bet nors ir susitarėme, šiandien kažkodėl nebekėlė ragelio.. Šiaip tai man reikėtu suktuko tik kaip parankinės priemonės elektrikui. Nedideliems darbams, prisukti kokią rozėtę / jungyklį. Nesu remontininkas ir kokio nors gipso nesuku. Taigi ir manau , kad gal užtektu mano poreikiams paprasto skill-o su porą akumuliatoriu? Ar aplamai geriau nusipirkti kokį el. atsuktūvą, kad ir iš šio forumo (berods egipas, ar kaip ,pardavinėja) |
Parašytas: 2014 12 13, 11:04 |
Tomas Fuleris |
Re: suktukai bei jų kaina |
Parašytas: 2014 12 13, 11:39 |
| paused rašo: |
Kol neprireikia tol ir nereikia , o va dabar pasidomėjau ir idomus klausimas iškilo . Taigi du suktukai paliginimui... |
Ir vienas ir kitas šūdas. Na kas šiais laikais dar naudoja Ni Cd akumuliatorius ? Jei būtų garantijos, kad jie kokybiški tai dar dar. Praktika rodo, kad pigių suktukų akumuliatoriai būna netikę jau nauji, o po pusės metų išvis tampa netinkami. |
Parašytas: 2014 12 13, 12:02 |
Tame ir idomu, kad brangesnis yra makita už 415 Lt ir pigesnis skillas už 164 Lt. Praktiškai su vienodais akumuliatoriais.
Šiaip bijau labai nusišnekėti, bet kažką tai angliakalbiu forume buvau radęs apie tai, kad Ni-cd akumuliatoriai yra skirti ir geriau tinka šalto regiono šalims, Norvegai, Kanada ir t.t, bet kiek tai tiesos..... |
Parašytas: 2014 12 13, 12:29 |
| paused rašo: |
Skirtumas toks, kad kiek turėjom skilų: pasibaigė garantinis - pasibaigė akumai. Makitų dar liko tokių, kurioms po 6 metų tarnybos kai kurie akumai turi gyvybės ir su dviem akumais pakaitom dar galima dirbti. Jei perki sau ir nežadi drožti kasdien po kelias valandas, gal ir tas skilas tarnautų.
| zamolskis rašo: |
Kas kaltas kad proto nėra. Su 36V akumuliatoriniu porfu gera dirbti didesniame aukštyje, ant kopėčių, dideliais atstumais kur nėra rozečių skylėms badyti. Nereikia tampytis su laidais. Su 5mm gražteliu vieno akumo užtenka iki dviejų dienų. Faktas kad su kaltu ant akumo ilgai nepasitaškysi.  |
Parašytas: 2014 12 13, 14:00 |
ten kur zuperis nurode, su abiem esu dirbes. ta makita antroj nuorodoj ten su trim licio celem gal tik poros metu senumo modelis. man patiko ta nauja patrono sistema, kai sesiakampis jau asy, o nusiimineja grebtuvas, o ne atvirksciai, bet akumas jos silpnokas, ir kai stips - manau sunku bust ten itaikyt kokius nors kitokius. taip trikampiu sumontuotos celes ir i suktuko rankena isikisa. neverta tokius pirkt, geriau kai akumas uzsimauna ant begeliu. ji tokia mazute isvis, kaip zaisline, nors jegos turi. nebloga, bet sau neimciau. nebent kaip papildoma antra suktuka.
o bosh tas models nelabai irgi. akumu sistema gerai padaryta, bet pats iranks toks nelabai patogus. makitos panasus analogas daug malonesnis. bosch gerus gamina paprastai tik didelius irankius, tipo porfus, 230mm kampinius slifuoklius. o makita tik mazus. dideli kazkokie nevyke - tai kokia nors durna patronu keitimo sistema, tai dar kokia nesamone - tipo rankena nepatogiai ar dar ten koks nors suletintas paleidimas. nervina dirbant
devalt tai fanatikams tik irankiai ten irgi pilna nepatogiu modeliu, bet amerikietiski - tai tipo atseit "laba geri". juokas ima man kai juos pradeda girt pamenu tampesi vienas tokia bandura suktuka devalt, dvigubai gal sunkesnis uz makita, ir dar kroviklis buvo 110V - tai dar 5kg trafa tampesi visur, kad krovikli uzmaitint bet akumai ju tikrai ilgaamziai. ta tai patvirtinu.
jei del saves suktuka renkies, tai pirk va toki modeli: senokas ir akumu fiksavimo sistema prastoka, bet patogiausias gal koks yra ir akumai kelis metus laiko:
http://irankiucentras.lt/akumuliatorinis_greztuvas_6271dwpe-makita
neziurek ten i visokius skll, jie ir sutaupant 150lt neverti mokamu pinigu. |
Parašytas: 2014 12 13, 14:49 |
Mėgėjiškam darbui toks kur ką tik davė makitos nuorodą - kuo puikiausiai. Teko ir prie namo šiokių tokių projektų padalyvaut, tai akumai išsikrauna pakankamai greitai, bet užtat pasikrauna dar greičiau/ Kol vieną iškrauni - du pasikrauna. Va čia tai pasaka, pats įrankis lengvas, akumas lengvas. Po keturių metų kažkur akumai nugaišo. Veikia dar, bet ilgiau palaikius jau akumai patys išsikrauna. Prieš kiekvieną naudojimą reikia naujai pasikrauti. Laikas keisti. Keisti galima į talpesnius arba tokius pat. Rekomenduot galėčiau tokį įrankį. Vienintelis minusas - griebtuvas. Pagriebus grąžtelį paskui jis atsilaisvina, reikia antru kartu priveržt. Paskui jau neatleidžia. Tai toks minusas buvo nuo pat pradžių.
Turėjau ir skill, bet nebeturiu... Nebent patinka krauti akumuliatorių 10 valandų.
Čia žodžiu kokiam reikalui reikia. Ir šiaip reikia mokėti įrankį saugoti, maniškis Makita kaip naujas, tiek lagaminas tiek jis pats. Tuomet ir laiko ir nesugenda.
Einu dabar akumuliatoriniu vonelėj plytelių klijų užsimaišysiu.... |
Parašytas: 2014 12 13, 17:09 |
tau ten gal papuole brokuotas griebtuvo patronas. kiek turejau - visi savaime uzsiverziantys - visi buvo puikus. jie siaip nesunkiai keiciasi, o naujas lenkiskas savaime uzsiverziantis patronas kainuoja 13-15lt kazkur. as ju nemazai prisipirkes, sudejau ant visokiu rankinu graztu ir dar metalo graztams su sds galu patronus padariau. labai patogu kai reik greit keitinet. o visus patronus su rakteliu - nafik  |
Parašytas: 2014 12 13, 17:37 |
| Dar ypač suktukas praverčia, į kurio griebtuvą dedasi iki 13 mm grąžtai. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
