Dabar yra 2026 05 12, 03:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Reikia jusu pagalbos Smartprog2
Reikia jusu pagalbos Smartprog2 |
Parašytas: 2014 12 12, 18:28 |
Sveiki
Taigi susiklostė tokia situacija kad reikia užprogramuot PIC16F628A, programa jam parašyta ir sukampiliuota. Tam tikslui man į rankas buvo paduotas Smartprog2 . Jis nemano todėl su tokiu programatorium nesu susidūres ir ižvis man mažai teke turėt reikalų su programavimu ir pan. Tiesiog dėstytojas įdavė į rankas ir pasakė kad pirmadienį turi būt užprogramuotas
Manualas šio programatoriaus labai skurdus. Ir internete prakškai nieko nėra apie juos.
Gal kas turit tokį arba žinot kaip reikia su tokiu elgtis kur kokius nustatymus nustatyt ir pan. kad eitų įrašyt programa. Laukiu pasiūlylymų ir patarimų |
Parašytas: 2014 12 13, 13:01 |
Brangus zaislas ir tiek, bet veikia kaip ir visi kiti.
Pasirenki device ir gauni instrukcijas kaip ji prijungti/istatyti lizdan.
Uzkrauni hex file, jei reikia pakoreguoji fuse bitus, ir uzprogramuoji. |
Parašytas: 2014 12 13, 13:11 |
| AlgisL rašo: |
Lyg kaška daro bet nesu tikras ar programa tikrai įrašyta. Pajimsiu ir sulituosiu schemute ir bus aišku užsiprogramavo ar ne. Ir jei ne teks prašyt pagalbos pas Artiomas.K |
Parašytas: 2014 12 13, 14:30 |
| Arvydas300 rašo: |
| AlgisL rašo: |
Na žiurėk,jei ka tai skambink šiandien,bet iki kokiu 16 Val.,įrašysim su PicKit2. |
Parašytas: 2014 12 13, 18:20 |
"erase before programming"->enable
"blank check before programming"->enable
Na ir "programming parameters" pasirink,konkrečiai ka programuosi.
Ir dar šiektiek ne į tema,jei galima mažinkite nuotraukų raišką kur ji nereikalinga,nes kartais labai stringa internetas. Ne pas visus gi optika Arba galima padaryti printscreen,paskui su paint pakoreguoti ir išsaugoti kaip .jpg |
Parašytas: 2014 12 13, 19:07 |
Spaudžiu "Load" tada pasirenku HEX'a spaužiu "program" ir dialogas toks L0289: >> 13.12.2014, 18:01:49
L0290: Programming device: Microchip PIC16F628.
L0291: Buffer checksum in range of [0h..7FFh]: 00050511h - Byte sum (x8), Straight
L0292: PICmicro checksum: 064Dh
L0293: Device insertion test ...
L0294: Checking device ID ...
L0295: Device ID Word: 07C0h
L0296: Programming Configuration bits ...
L0297: Programming Configuration bits - done.
L0298: Elapsed time: 0:00:01.1
L0299: Statistics info: Success:4 Failure:0 Other failure:0 Total:4
Pabaigoi išmeta http://www.part.lt/perziura/2c675399d6d7ebf2b122c3da8852d120518.png ta lentele pasirinkus "Yes" viska daro iš naujo kol vėl galiausiai išmeta ta pačia lentele. PIC'a ikišus į sulituota schemute, nieks nevyksta... |
Parašytas: 2014 12 13, 19:20 |
Atleisk už klausimą,ar supranti angliškai? Repeat reiškia pakartoti,o yes reiškia taip. Tai kam spausti yes? Viskas gerai ten užsiprogramino,nes paraše gi kad good(gerai)O kodel neveikia schema čia gali but daug priežascių,pvz neteisingai nustatiti konfiguracijos bitai,ar dar kas...Ir mažink paveikslėlius,nes trečio tokio nežiurėsiu. |
Parašytas: 2014 12 13, 19:25 |
Blin, pažiurėk atidžiau logą,išskirus konfiguracijos tu nieko neužprograminai. Ar buvai uždejes visas tris varnelės programming parameters? |
Parašytas: 2014 12 13, 19:37 |
| Nesiparink,su laiku priprasi. Tik neskubėk ir paskaityk koki manualą ar help. Nors ir su google vertėju. |
Parašytas: 2014 12 13, 20:31 |
Nežinau lyg ir pavyko bet veikt neveikia. Užprogrmavau savo pirktinį čipa PIC16F628-20/p bet įkištas į schemute neveikia.
L0269: >> 13.12.2014, 19:28:15
L0270: Programming device: Microchip PIC16F628A.
L0271: Buffer checksum in range of [0h..7FFh]: 0005546Dh - Byte sum (x8), Straight
L0272: PICmicro checksum: 4A1Ch
L0273: Device insertion test ...
L0274: Checking device ID ...
L0275: Device ID Word: 1068h
L0276: Erasing device ...
L0277: Chip erase verify ...
L0278: Device blank checking ...
L0279: Programming device ...
L0280: Verifying device at VDDmax. ...
L0281: Verifying device at VDDmin. ...
L0282: Programming device - O.K.
L0283: Elapsed time: 0:00:12.6
L0284: Statistics info: Success:2 Failure:0 Other failure:0 Total:2 |
Parašytas: 2014 12 13, 20:34 |
| P.S. dialogas pajimtas nuo PIC16F628A programavimo bet jie identiški (dialogai) PIC16F628A čipas iš dėstytojo rankų. |
