Dabar yra 2024 04 20, 08:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » MKII konas
MKII konas |
Parašytas: 2014 12 23, 19:19 |
Iskilo klausimeliai:
Bandoma palaiesti tautini mkII klona? Kokia to prasme, jei AVR jau nueina nuo rinkos?
Pradedanciam per akis Arduino, juolab yra kruva variantu ir yra suderinamumas su Energia ARM'ams.
STM32 aisku geresnis zaislas, bet ten jau ir suknistas Eclipse su savo privalumais (kai reikia kazko rimtesnio) ir trukumais ( kai reikia kazko itin paprasto). |
MKII konas |
Parašytas: 2014 12 23, 20:49 |
AlgisL klausinėjat, bet pats neatsakinėjat.
AlgisL rašo: |
Turbūt, taip. Tiesa, norėjosi, kad nebūtų tiesiog esamos schemos kopija, bet detalių kaina vis 'traukia' prie pradinės schemos.
AlgisL rašo: |
Trumpas atsakymas - man reikia. Ilgesnis - AVR'ai labai pigūs, pakankamai spartūs, pakankamai funkcionalūs. Siūlau sukurti atskirą temą forume diskutavimui apie valdiklių prasmingumą.
AlgisL rašo: |
Nesupratau - tai ką lituojat į savo schemas?
Pasiūlykit, kokį jtag būtų galima klonuoti - gal kas susidomės. |
MKII konas |
Parašytas: 2014 12 23, 21:56 |
Esu ir as pasidare mkII clone su AT90USB162 per viena vakara.
Veikia, nereikia netgi GTL2003, bet jei veikia su AVR Studio, tai neveikia su avrdude ir atvirksciai
Dariau tik todel, kas usbasp by default neveikia su TPI/PDI, be to AVR Studio per avrdude nera labai patogu.
Buciau dares is kinietisko PRO micro, bet tuo metu dar neturejau.
Kas sako, kad viskam uztenka AVR, tai jus dar vis zaidziat su perdaug smulkiais projekteliais.
Kas sako, kad pasauli isgelbes ARM, turbut apsiruke, nes as pamaciau tik daug visokiu tarpusavyje nesuderinamu tools'u bei libs'u ir nemazai vargo derinant bent jau tuos variantus, kurie leidzia sukompiliuoti konkretu projekta iki galo (pvz RasPi OpenCV) |
MKII konas |
Parašytas: 2014 12 23, 22:11 |
super rašo: |
Cia pats darei ? |
Taip...pries pusmeti... |
MKII konas |
Parašytas: 2014 12 25, 13:56 |
AlgisL rašo: |
Kas sako, kad viskam uztenka AVR, tai jus dar vis zaidziat su perdaug smulkiais projekteliais. |
Šeip toks, klausimas iš smalsumo, kokio sudėtingumo projektėlis turi būti, kad nueiti nuo AVR prie ko nors galingesnio. Kur yra ta riba? Aš nesiginčiju, kad kur reikia greičio, gero ADC ar DAC, tarkim žaidžiant su garso atkūrimu ar pan. AVR jau netiks. |
_________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau |
MKII konas |
Parašytas: 2014 12 25, 17:10 |
didshirshis rašo: |
AlgisL rašo: |
Siūlyčiau ARM STM32F(0-4)
Pavyzdžių,dokumentacijos,plokščių,programinės įrangos ir kitų gėrybių - daugybė, ir visom kalbom...
Kainos nesikandžioje,o funkcionalumas su AVR - net nėra ko lyginti . |
MKII konas |
Parašytas: 2014 12 25, 22:41 |
didshirshis rašo: |
AlgisL rašo: |
Betkoks projektelis, kur reiketu nors biski RAM, AVR is karto atkrenta (tame tarpe ir mega2560), nes jame ten jo irgi ne marios.
Taip pat AVR turi leta 10 bit ADC, o ARM turi greita 12 bit ADC.
O tai butu koks nors duomenu surinkimo apdorojimo ir issiuntimo, kur duomenu issaugojimo sparta didesne uz sdhc korteles (o cia latency nuo 4..5ms) ir qq. |
MKII konas |
Parašytas: 2014 12 25, 22:53 |
AlgisL rašo: |
Siūlyčiau ARM STM32F(0-4). |
Įdomiam offtopic'ui sukūriau atskirą temą
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=109855
Įkėliau pradinę schemą
https://github.com/CrazyChip/mk2/blob/master/kicad/mk2.pdf?raw=true
Matau tokias problemas:
nežinau, kaip elgsis išėjimo buferis, kai VREG bus 5V
R8 su R13 sudaro daliklį, kuris nevaldys Q5
Ar naudinga 10 pinų ISP jungtis? Niekada nenaudojau, bet schemose kartais matau.
Kuri USB jugtis patogesnė - USB-B, mini, mikro? Gal galima sutrasuoti visas, o prisilituoti vieną norimą?
didshirshis rašo: |
Buferį naudoti nebūtina, jei programatorius maitinamas 5V, su juo galima programuoti 3,3V valdiklius, tik reikia jungti per varžas.
Hm, gal ir gera mintis be buferio - pigiau gaunasi. Taip pat, jei teisingai suprantu datasheet'o ( http://www.atmel.com/Images/doc7799.pdf ) 20-4 pav 187 psl, galima apsieiti be 3.3V stabilizatoriaus:
5V signalui VCC jungiu prie VBUS
3.3V signalui VCC jungiu prie UCAP
Prašyčiau komentuoti į temą, domintų pastabos apie schemą. |
MKII konas |
Parašytas: 2014 12 25, 23:48 |
Pasak datasheet, joje yra 3.3v reguliatorius. Ucap lituojasi konderis, ir gali pasiimti 3.3v jeigu reikia. Aš šios funkcijos nenaudojau, bet kiek suprantu, nuo to pagaminamo 3,3v galima užšerti ir pačią usb162. |
MKII konas |
Parašytas: 2014 12 26, 00:05 |
Šiaip siūlyčiau mesti šį reikalą,tiek jų jau prigaminta...
na kaina mizerna,ko gero rastum pigiau už at90usb162 kainą.
Nors jei jau pačiam norisi projektėlį sukurpti,tada kiti reikalai. |
MKII konas |
Parašytas: 2014 12 26, 03:14 |
lividas rašo: |
Patikrinau dar kartą kainas, tai pigiausiai gaunasi ATMEGA16U2 (perkant po 1 vnt - 15.06 Lt; daug pigiau perkant didesnius kiekius).
E-bėjuj radau AlgisL siūlytą Arduino mini pro už 6$ (~17Lt), o mkII klonai tai bent dvigubai daugiau kainuoja.
Įdėjau naują schemos versiją. Pakeitimai:
* panaudotas vidinis 3.3V reguliatorius (įdomu, ar greitai nukeps :)
* išėjimai be buferio
* kvarcas 8MHz vietoj 16MHz
* pridėjau trumpiklį JP2, kuris leis perprogramuoti Atmegą per tą pačią ISP jungtį (nusižiūrėjau nuo usbasp schemos)
* pullup'us padidinau iki 10K
https://github.com/CrazyChip/mk2/blob/master/kicad/mk2.pdf?raw=true |
MKII konas |
Parašytas: 2014 12 26, 11:36 |
imk Arduino PRO micro ir nesuk galvos:
1) jau gatava plokste su USB jungtimi, ir visu likusiu aprisimu;
2) turi maisto komutavima is USB arba is pasalies;
3) truksta vos keliu varzikiu, LED,u ir jungciu;
4) buferi noresi desi, noresi ne;
5) lituoti reikia minimuma, todel bendra kaina gausis tikrai mazesne, nei gamintumeisi viska pats.
P.S. vienintelis trukumas - silpnai prikabinta micro-USB jungtis, bet ja gali papildomai sutvirtinti kad ir karstais klijais.
P.P.S. naudinga, ka gali nuveikti - apjungti AVR Studio ir avrdude suderinamas f/w i viena, pasirenkama jumperiu (gali dar ir multifuncijas idiegti, pvz dar virtualu COM, LPT, (ana)logini registratoriu ar DDS generatoriu). |
MKII konas |
Parašytas: 2014 12 26, 13:11 |
AlgisL rašo: |
Jei neperskaitėt pirmos temos žinutės, tai pasikartosiu - šį programatorių esu susilitavęs pagal pateiktą schemą. Ačiū, Arduino PRO nepirksiu.
1) o likusiai daliai plokštę vis viena gaminti?
2) o tik iš USB maitinimas netinka?
3) pagal detalių skaičių, tai didesniosios dalies trūksta?
4) taip
5) Atmegos prilitavimas man nekelia problemų
6) 'bendra kaina gausis tikrai mazesne' - suskaičiuokit, o ne tuščiai pliurpkit. Aš irgi sakau, kad mano variantas bus pigesnis. Beje, kas ta litavimo kaina, kad taip akcentuojate?
Man truputį pabodo, kaip užsikirtusi plokštelė: pirk PRO, pirk PRO, pirk PRO... o aidas atkartoja - bus pigiau, bus pigiau, bus pigiau...
Prašau pagrįsti nuorodomis ir skaičiavimais.
Citata: |
'apjungti AVR Studio ir avrdude suderinamas f/w i viena |
seniai padaryta LUFA firmvarėj. Siūlau pagūglinti arba perskaityti pačią pirmą temos žinutę. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
