Dabar yra 2026 05 09, 16:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » vw b6 2008m 1,9d bls duslintuvo slegio daviklis
PranešimasParašytas: 2014 12 10, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Sveiki, gal susidure su tokiu varijantu: meta klaida kad signalas per aukstas is duslintuvo slegio daviklio, daviklis pakeistas nauju, klaida pavazinejus atsinaujina kartais po dienos, kartais po savaites. Turimas vcds 11,11 neduoda helperio nei adaptacijose, nei basic setinge, nei codinge, ross teche irgi nieko ner. Kiek skaiciau reik rist nauja davikli 30605 berods, tik kad tolko jiokio, klaida visvien atsinaujina. Gal kas minti kokia mestumet.
PranešimasParašytas: 2014 12 10, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saltasnulis
na jeigu jutiklis (g45 ar g450 dabar nepamenu) jau pakeistas ir suadaptuotas tai liko laidus sutvarkyt pyneje virs starterio.
PranešimasParašytas: 2014 12 10, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Aciu, reiks padabot i ta pyne, o ten jie viens i kita susitryne buna ar i korpusa trumpina dazniausiai.
PranešimasParašytas: 2014 12 10, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
vienas i kita kol prakiura,gauna dregmes ir nupuna
PranešimasParašytas: 2014 12 11, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
keiciau keleta siu davikliu, bet adaptacija nors ir skaiciau kad reikalinga daryti, bet jos ir nepadarius viskas budavo ok. abejais atvejais pas mane beda buvo davikliuose, sena davikli taip pat eina sutvarkyti (problemos buna aliuminiam litavime, atsoke plaukeliai)...viena tvarkiau - viskas ok po siai dienai, kita kart atveze nauja is centro, kaina apie pora 200lt jo naujo jei gerai pamenu tuo metu buvo.
PranešimasParašytas: 2014 12 11, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
nu cia klientas su priejimu be antkainiu, tai uz 90lt orga paeme, o sulitaves buvau davikli, nepadejo, tai nauja idejau , menesi gerai buvo, o dabar vel islindo, reiks tuos laidus dabot.
PranešimasParašytas: 2014 12 11, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kazkuriam kerbeliui durnai labai stovi- bruka kondensata i daviklio slanga, su suodziais maisosi ir tada knisa prota. Bet cia gal mazalitrazkeij.
PranešimasParašytas: 2014 12 11, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
pats daviklis tai po dangciu apsauginiu virsutiniu, tai kondensato kaip ir ner.
PranešimasParašytas: 2015 02 27, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
nu blyn krus.....s toliau su situo reikalu, radau laidus virs starterio sutrintus, sutaisiau, po 100km vel uzsidege lempa, dabar nutiesiau laidus naujus nuo kompo i davikli, ziuresiu kas bus. Gal kas isduotumet paslapti kaip sitam tripeirui regeneracija su vcds padaryt, ross tech bls varikliui nieko neduoda, kanalai 108 ir 241 neaktyvus,nerandu net kur uzkisima filto rodo, vcds neduoda jokio helperio , vcds kinas.
PranešimasParašytas: 2015 03 03, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
nu ka , siandie klientas vel atleke, lempa buvo uzsiziebus ir uzgesus, klaida ta pati P0471. ir ka su situo gaidziu daryt.
PranešimasParašytas: 2015 03 03, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
siaip patogiau visokias regeneracijas daryt su paprasciausiu autocomu. arba lupk laukan visa ta dpf
PranešimasParašytas: 2015 03 04, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
nei autocomas, nei vcds pagal logina Enable Regeneration by Entering 21295. regeneracijos nedaro, vcds raso kad komanda negalima. kazkoks marazmas gaunas . O lupt lauk klientas nenori, reikia kad butu kaip reikia, gi nauja masina, 240k tik begus.
PranešimasParašytas: 2015 03 04, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
Raimundas213 rašo:
tai tegu perka nauja DPF, paprastai kas 200t.km ji keicia nauju
PranešimasParašytas: 2015 03 04, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Raimundas213 rašo:
As savo masinai dpf lupau lauk prie 60k.km Garantija baigesi- kita diena lupau lauk Smile Masina vaziuoja smagiau , kuro sanaudos krito litru, o ir alyva galima pilti paprasta sintetika ... nebereikia dpf-ines.
PranešimasParašytas: 2015 03 04, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Nebus taip, kad daviklis netinkamas?
This Fault Code often indicates an incorrect/incompatible Exhaust Pressure Sensor 1 (G450) being installed. VAG uses two different types of sensors:
through MY 2009 = 076-906-051-A (formerly 03G-906-051-A)
from MY 2010 = 076-906-051-B
With CBEA and CJAA engines, the factory documentation may show the wrong part location for the Exhaust Pressure Sensor 1 (G450). This sensor is in a foil pouch just behind the oil cap.
