Dabar yra 2026 06 15, 08:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Skalbikle Siemens X12-46
PranešimasParašytas: 2014 12 09, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
peleda
Sveiki, skalbikle Siemens X12-46 plokšte EPW65534 gedimas F 21 buvo susideveja šepetukai. Pakeitus, klaida vis vien meta, dureles neblokuojamos. Reiktu ištrint klaida, patarkit kaip tai padaryt.
PranešimasParašytas: 2014 12 10, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
kartais buna, kad reikia laikyti nuspausta koki mygtuka ir po to ijungti maitinima. Kartais du mygtukus reikia spausti. Cia spelioti reikia, nes vargiai kas zinos... dar neaisku ar is viso numatytas numetimas. Visko primintyta taip ir kitaip...
PranešimasParašytas: 2014 12 10, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Gal padės toks monas:
Wybierak programów na godzinę "6", palec na przycisk redukcje wirowania i przesuwamy wybierak o jedną pozycję na godzinę "7" i gotowe. Nieraz nie wchodzi od razu i trzeba trochę cierpliwości.
F21 - arba:
1. Возникла неисправность тахогенератора – поправить положение тахогенератора либо же полностью заменить блок, в который входит ТАХО.
2. Появился дефект на плате управления – проверить и при необходимости заменить реле реверса стиральной машины Siemens (Сименс).
ir:
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=90941
PranešimasParašytas: 2014 12 15, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
peleda
Skalbykle dirba, tiko variantas http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=90941. Dekui!
 Skalbyklė. Kaitinimo elemento pritvirtinimas.
PranešimasParašytas: 2015 12 26, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renataly777
Pagelbėkit. Kaip įstačius atgal į skalbyklę kaitinimo elementą jį pritvirtinti? Jis buvo keistas prieš gerus metus, bet dabar staiga pradėjo veržtis vanduo, net nepatenka į skalbyklę, iškart bėga lauk. Išardžius išsiaiškinta, kad išbėga pro kaitinimo elementą, nes jis kažkodėl atšokęs buvo, nepriveržtas... Keista tikrai. Paskutinį kartą buvo judinta skalbyklė, tai gal pajudinus atšoko... Bet dabar bėda prisukant kaitinimo elemento tą varžtą, jei jįs stipriai priveržiamas, tai atšoka/išlenda gumos... Gal yra kas išsaugojęs kokį vaizdą, kaip reiktų priveržti?
PranešimasParašytas: 2015 12 26, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
tai gal guma sukietėjus,nes šiaip viskas ten tvarkingai čiut viržtelėjai ir niekas ten nebėga,jei guma tvarkinga.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 12 26, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renataly777
Tai priveržti reikia nestipriai? Nes jei stipriai priverži, išsitraukia guma lauk, pradeda slinkti lauk. Tai klausias tada toks: stipriai ar tik truputuką tą varžtą veržti?
PranešimasParašytas: 2015 12 26, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
proto ribose ir kad prisukta būtų ir kad gumos neverstų lauk
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 12 26, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renataly777
Aišku, pajungėm 15 min., kaip ir viskas gerai, vanduo nebesiveržia. Bet kažkas dabar remiasi, barška Smile Reikia šią bėdą šalinti ir viskas bus čiki.
Ačiū už pagalbą.
PranešimasParašytas: 2015 12 26, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
gal kait elementą bet kaip įdėjai,nes dažnai jis įsistumia į laikiklį.
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 12 26, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Renataly777
Supratom, ant laikiklio užkėlėm... Dėkui.
