Dabar yra 2026 06 01, 20:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » SSD SATAIII--> SATA II
PranešimasParašytas: 2014 12 02, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Prie pc kuris turi SATA II , noriu prisijunkti SSD. Klausimas iskilo ar tai neapribos visu SSD galimybiu. Paieskojes internete radau stai toki atsakyma :
"The onboard SATA II port theoretically will support 2400 Mb/s, SATA III port about 4800 Mb/s +-.
Your SSD will have read transfers of 400 MB/s - 475 MB/s, equivilent to 3200 - 3800 Mb/s, so it may, or be close to saturating the SATA II port.
The SATA III HDD on average will show transfer read rates of 100 - 175 MB/s, equivilent to 800 - 1400 Mb/s, which won't come close speed wise to saturating the SATA II port.
The SSD will be a lot faster, even on the SATA II port, compared with the spinning disks."
Gal esate kas praktiskai isbande ar bent teoriskai galite paaiskinti?
PranešimasParašytas: 2014 12 02, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
mano bandymai minimalūs, bet va ką užmačiau - kai kurie SSD giriasi greičiais, kurių visai nepasiekia. taip pat, kartais rašo viena, o dokumentacijoje randama kitas skaičius.
siūlau pirkti SSD kuris būtų artimas SATA2. (o jei dar geriau, tai max ram, and go swap-less. tikrai greičiau veikia, negu tik SSD)
PranešimasParašytas: 2014 12 02, 18:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Priklauso nuo to, kokio "brand'o" SSD pirksi. Jei tai Intel ar Samsung, tinkamai suformatavus gausi tokius greičius, kokius deklaruoja gamintojas. Kiti "brand'ai" gali meluoti ir nebūti tokie patikimi, užtenka pažiūrėti į garantiją. Jei naudoji win7 ar win8 su 1-2GB RAM, tada joks SSD nepadės - vis tiek kompiuteris bus vėžlys.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2014 12 03, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
aisku kad gali veikti leciau nei sata3. bet cia riek dar i ssd specifikacijas pasiziureti. o greitis lyginant su papratu hdd o ypac 5400rpm tikrai jausis.
PranešimasParašytas: 2014 12 03, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
SSD prieš HDD laimi smulkiuose failuose, kuriems nereikia sata 3. Tokiam kaip kingston v300 net nesiekia sata 2 galimybių ribos.
PranešimasParašytas: 2014 12 04, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
playmax rašo:
koki sh tu cia mali? Very Happy
hdd tiesiog yra triju pakopu technologija:
labai greitas duomenu kontroleris <> labai greitas duomenu buferis <> labai greitas duomenu skaitymas irasymas. stabdymas atsiranda del tarpines grandies, bet galima didint buferi ir galima didint galvuciu kieki. padaryt pvz buferi bent puses hdd dydzio (jei ram technologija atpigs) - ir ssd mirs kaip nebereikalinga technologija Very Happy
o ssd yra dvieju pakopu technologija: labai greitas duomenu kontroleris <> labai letas duomenu buferis su duomenu islaikymo funkcija
dvi pakopos aisku kad geriau ir cia ateities sprendimas greiciausia, bet normaliai neisdirbta technologija dar Very Happy gal isras koki nors greita nuskaitymo buda is kristalu ar nuo metalo pavirsiaus (nuo neorganikos), ir ssd vel mirs, tik jau kaip pasenusi technologija Very Happy
o kolkas valdo hdd. o ssd bando tik kasneli nukast Razz
PranešimasParašytas: 2014 12 04, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
taigi jau yra hibridinių hdd+ssd. ir ssd nemiršta.
PranešimasParašytas: 2014 12 04, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
As net nelyginu SSD su HDD. Po to kai isidejau Samsung 840 Pro, tai i HDD puse net ziuret nenoriu... Nepalyginami greiciai.
Tiesa, pas mane SATA III.
PranešimasParašytas: 2014 12 04, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Socrates rašo:
as kai pries 15 metu ismokau pasidaryt virtualu diska RAM'e, tai galiu pasakyt kad darbe su duomenim ir ssd ir hdd yra visiskas sudas greicio prasme Laughing Laughing Laughing
PranešimasParašytas: 2014 12 04, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
Zaria_klp rašo:
nieko gero tie hibridai, greicio tikrai didelio nesijaucia.
PranešimasParašytas: 2014 12 04, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
zamolskis rašo:
Socrates rašo:
Tai taip. Paskui amzinai kilnoji duomenis is disko i ram diska ir atgal kiekvieno kompo ijungimo ir isjungimo metu. Jei kompas darbinis, failai nedideli ir ijungi ryte bei isjungi vakare, tai gal ir galima cackintis, bet is esmes tai cia yra visiska nesamone. Jei tai butu buve perspektyvu, tai tokiu RAM disku butu buve prikurta N ir naudojama labai placiai. Gigabyte kazkada toki dalyka padare, kur duomenys islieka atminty su baterija. Nudvese labai greitai. Dar nei SSD atsirade nebuvo.
PranešimasParašytas: 2014 12 04, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Tai kiek MB per sekunde daugiausiai gali duot hdd ?
PranešimasParašytas: 2014 12 05, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Socrates rašo:
zamolskis rašo:
Socrates rašo:
Čia neina kalba apie darbą apie duomenų perrašinėjimus ,o apie sistemos darbo greitį.
Į RAM masyvą surašomos tavo programos,duomenys ir dirbi be jokio kreipimosi į HDD... ,RAM yra RAM - ji dirba su CPU pačiu didžiausiu dažniu.
Daug kas kas akcentuoja greitį su SSD - staigiu operacinės užsikrovimu,o tai nėra tas pats pagrindinis kriterijus - esmė tame - tavo užduoties atlikimo laikas...
Daug čia niuansų,reikia žinot ko reikia, ko nori...
Beto - nesustyguosi sistemos -SSD irgi nepadės.
Be reikalo mes čia bangas keliame - kiekvienam savo...
PranešimasParašytas: 2014 12 05, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Normalus softas ir taip viska susikelia i atminti. Tarkim as dirbu su Altera Quartus'u, tai kompiliacijos failus jis deda i atminti ir ten vykdo visus procesus, del to normaliam FPGA reikia minimum 48GB RAM'o. Anyway, tai tik dar karta irodo, kad man paciam RAM draivo kurti nereikia, nes RAM'e ir taip atsiduria tai, ko kiekvienam softui reikia.
PranešimasParašytas: 2014 12 05, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Socrates rašo:
nu tai ir lygink Very Happy dabar deda i hdd kiek ten 32-64mb buferi ar kiek. idetu kokiu 4gb buferi ir tuos visus ssd ant greicio parurintu 10-50 kart Very Happy o kaina isaugtu nu gal kokiu 50lt papildomai. nuskaito i buferi visa sistema ir uzsikrautu kompas per kokias 3 sec. butu darbas tarp buferio ir ram. o dabar varineja duomenis tarp ram ir kieto disko, gauna stabdyma, ir kazkodel aiskinama kad cia labai svarbus dalykas, nes ant ssd tas dalykas vyksta greciau Very Happy... nematau as cia jokio privalumo - tik kreivas programuotoju rankeles ir gamintoju taupyma Twisted Evil ...
