Dabar yra 2026 05 11, 14:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » dėl PL-2303HX signalo lygio pakėlimas iki 5V
dėl PL-2303HX signalo lygio pakėlimas iki 5V |
Parašytas: 2014 11 26, 00:13 |
Užsimaniau pasijungti kompiuterį prie savo automobilio dujų įrangos (BRC sequent).
Po ilgos analizės internete paaiškėjo, kad tam užtenka K-line adapterio arba USB to TTL keitiklio. Nuvažiavau iki parduotuvės už 10 litų nusipirkau tokį keitiklį su PL-2303HX mikroschema.
Datasheet čia: http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/ds_pl2303HXD_v1_4_4.pdf
BRC įrangai reikia TXD signalų 5V, tuo tarpu manasis keitiklis išduoda max. 3,3V.
Naobettačiau. datasheet puslapyje Nr. 7 parašyta, kad "Supports RS-422/RS-485 like serial interface (TXD, DTR_N, and RTS_N pins should be e xternally pulled-up to 5V)
Ar teisingai supratau, kad tam kad pakelti tuos lygius tiesiog reikia ant trijų išvardintų pinų pakabint po 10 KOhm rezistorių kurių kitas galas prijungtas prie USB 5V? |
Re: dėl PL-2303HX signalo lygio pakėlimas iki 5V |
Parašytas: 2014 11 26, 01:38 |
| Soul08 rašo: |
Visada galvojau kad per K-LINE`dvikriptis traffic`as eina...Pradžioi pabandičiau taip:
Parašytas: 2014 11 26, 02:12 |
| Soul08 rašo: |
| dekoju, bandysiu, jei zinoma netycia ir taip nesuveiks. |
Maziau tu to nusisnekancio super klausyk, nes rasineja beleka.
5V pullup'ai galimi tik ant tu pin'u, kurie parasyti (nors vistiek rekomenduoju susirasti koki application note'a kaip tiksliai tai daryt), o visi iejimai, kaip kad RXD, turi but pajungti per daliklius. |
Parašytas: 2014 11 26, 13:19 |
| Soul08 rašo: |
Matau nemažai nemiegančių lankosi.
Dėkoju už atsakymus.
Keitiklis pas mane panašus į šitą http://www.modelis.lt/lt/robotu-dalys/20246-pl2303-is-usb-i-ttl-5-kontaktu-konverteris.html , tik kontaktai išėjime kitokia tvarka išrikiuoti.
Kiek teko informacijos susirast, pas daug ką veikia tiesiog TXD ir RXD sujungus per 120 - 180 Ohm varžas į vieną ir jungiant į K-line jungt duju kompo. Jei tai nesuveiks, bandysiu pagal duotą schemą. su tranzistorium ir dalikliais. |
Gal ir vėikia,bet tai yra nekorėktiškas pajungimas. Junk pagal duota shėma,bet prieš tai patikrink ar K-LINE jau nepritrauktas prie +5V dujinio kompo viduje. Jei pritrauktas,tai R2 rezistoriaus nerėikės. |
Parašytas: 2014 11 26, 20:19 |
Suveikė be pull-up. ir tik su dviem 150 omu rezistoriais tarp tx ir rx.
Veikė nelabai stabiliai,bet pradžiai slėgį susireguliuot po reduktoriaus remonto užteko. Stabilesniam darbui reikės pasidaryt pagal tą pasiūlyta schema su tranzistoriumi. Tik kokie nominalai turi būti? varžų ir koks tranzistorius?
Beje kaip patkrinti ar tas K-line pritrauktas? |
Parašytas: 2014 11 26, 20:33 |
| Soul08 rašo: |
K-line`ą paprasta patikrinti,atjungiam maitinimą ir matuojam varžą. Iš tranzistorių daug kas tinka,pvz BC817,priklauso nuo pullup rezistoriaus varžos. rezistorini daliklį galima paskaičioti su kalkuliatorium:
http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp |
Parašytas: 2014 11 26, 21:18 |
Bent jau pirmose PL2303 versijose buvo viena koja pagal kurios itampa keiciasi visos siuntimo koju itampos (pvz. TX) (pagal nutylejima ji buna susjungta su 3.3V taigi ir tuose kojose buna 3.3V max, i ta koja padavus 5V (pvz is USB) isejimo kojose signalai irgi keiciasi nuo 0 iki 5V. Pats toki keitikli visur naudoju is seno NOKIA kabelio.
BET, atnaujintame datasheet faile sito punkto jau nebeliko, taigi gali but kad naujesnes mikroshemos versijos sito nebepalaiko...
Beja, su sitiuo kabeliuku ir pora tranzistoriu irgi esu jungesis prie BRC irangos, naudodamas jau 5V, ir vistik veike nestabiliai (dazniausiai luzdavo irasant naujas reiksmes, taciau reiksmes pasikeisdavo tvarkingai). |
Parašytas: 2014 11 26, 21:28 |
| dusiata rašo: |
Bent jau pirmose PL2303 versijose buvo viena koja pagal kurios itampa keiciasi visos siuntimo koju itampos (pvz. TX) (pagal nutylejima ji buna susjungta su 3.3V taigi ir tuose kojose buna 3.3V max, i ta koja padavus 5V (pvz is USB) isejimo kojose signalai irgi keiciasi nuo 0 iki 5V. BET, atnaujintame datasheet faile sito punkto jau nebeliko, taigi gali but kad naujesnes mikroshemos versijos sito nebepalaiko...
Pagal ta datasheet`ą(ds_pl2303HXD_v1.4.4) kur autorius įdėjo šita koja yra,VDD_325. Ir chipo gamintojas rašo kad įtamos diapazonas joje turi but 1.8-3.3V. Todel manau geriau nerizikuoti. |
