Dabar yra 2024 04 25, 17:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Informacijos kaupikliai » Ar įmanoma paprastai atgaivinti 2.5 HDD SATA po šio įvykio
HDD |
Parašytas: 2014 11 26, 18:09 |
lividas rašo: |
Bent HD markė būtų parašyta ir foto kaip ten jie įlituoti...
Vieni deda supresorius,kiti šotki,kiti ... |
Perpatikrinau, abiejų diodų kodai vienodi.
Kaip jungiami supressoriai - aišku.
Kaip Šotki jungiami/dalyvauja apsaugoje?
Nebuvau paėmęs plokštės, šiandien planuoju nofotkinti aukšta rezoliucija.
Sudegęs diodas neturi tiesioginio kontakto su +5VDC fyškėje.
Ačiū, kad stengiatės padėti |
_________________ Pati geriausia radiolempa - nebūtinai yra MOSFET tranzistorius.
Tel. Nr. 86045396penki |
HDD |
Parašytas: 2014 11 26, 20:14 |
Ar įmanoma paprastai atgaivinti 2.5 HDD SATA po šio įvykio |
Parašytas: 2014 11 27, 00:23 |
Čia pas tave situacija tokia - m/s l7206 atlika ne tik špindelinio variklio valdymą,galvučių parkavimo valdymą,bet ir įtampos keitiklio vaidmenį.
Taip, kad diodai D1,D2,Q1 ir L1,L2 yra keitiklio schemos dalis duodanti maitinimą mk 88i67 ir kešo atminčiai...
Reiktų matuotis ar yra tos 3,3v ir 1,2v įtampos.
Žodžiu čia ne apsauginiai diodai,išlituok ir pamatuok ir jei kuris pažeistas keisk su panašiais parametrais... |
Parašytas: 2014 11 27, 23:25 |
lividas rašo: |
Tas kur įtartinas - išlitavus - geras. Įlitavau atgal. O kito neišlitavau, nes matuojasi be įtarimų.
Tai apsaugos, kaip supratau, čia išvis nesimato? |
Parašytas: 2014 11 27, 23:48 |
ampmod rašo: |
lividas rašo: |
Pasijunk tą diską per adapterį.Matuokis įtampas ant diodų,arba jau kaip seniau buvo kalbėta - išlituok juos abu pofig,tada pajunk ir stebėk pasileis ar ne.Nėra ką čia burt,per daug.Tuzinas postų prirašyta,ir per visą tą laiką tesugebėjai išlituoti vieną detalę,o toliau vėl tas pats klausimas.
Trumpiau tariant,neįkasi tu to disko nes nėra net žalio supratimo kur ko ieškot,neskaitant to kad tematai tik vieną detalę kuria kažkaip visgi nutarei išlituot,bet toliau niekur... |
Parašytas: 2014 11 28, 00:17 |
Be diodų - nepasileis ,čia keitiklio diodai(ne apsauga)
Šiaip didelė tikimybė ,kad sudegusi L7206 įtampų keitiklių kažkuri dalis.
Daug kur forumuose yra infos ,kad ją pakeitus atsistato hdd darbingumas.
O kas liečia pakeitimu (plokštės) iš donoro gali nepraeit ,ten servo informacija sudėta mikrokontrolerio fleše... |
Parašytas: 2014 11 28, 00:29 |
Blossom rašo: |
išlituok juos abu pofig,tada pajunk ir stebėk pasileis ar ne.Nėra ką čia burt,per daug.Tuzinas postų prirašyta,ir per visą tą laiką tesugebėjai išlituoti vieną detalę |
Kas iš tų tuzino posto, jei kai kurie, ypač aukščiau pacituotasis, yra niekiniai...
Jums galbūt sunku tą suprasti, bet aš esu iš tų žmonių, kurie pirma išsiaiškina kas ką reiškia, ką daryti, ir tik po to daro. Jeigu man pasakytų "išsiltuok iš motininės čipsetą" ir bandyk ar pasileis - aš to nedarysiu. Lygiai tas pats ką rašote "išsilituok diodus iš keitiklio ir žiūrėk ar pasileis...". |
Parašytas: 2014 11 28, 00:45 |
ampmod rašo: |
Blossom rašo: |
Yra tema http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=1051352#1051352
Ten supresoriai,čia keitiklio diodai...
O tai skirtingi atvejai. |
Parašytas: 2014 11 28, 00:46 |
lividas rašo: |
Be diodų - nepasileis ,čia keitiklio diodai(ne apsauga) |
Taip žinau, rašėte jau anksčiau.
lividas rašo: |
Daug kur forumuose yra infos ,kad ją pakeitus atsistato hdd darbingumas. |
Supratau, kad čia aš jau bejėgis, tokio daugiakojo čipo "nesunkiai" neperlituosiu.
Kai galėsiu, įdomumo dėlei, patikrinsiu įtampas 3.3V ir 1.2V, bet abejoju, kad tai padės |
Parašytas: 2014 11 28, 00:58 |
Na aišku ,nori ,nenori reikia pamatuot.
Gali matavimą atlikt ir su atsukta nuo disko plokšte,nieko neatsitiks...
Tuo pačiu ant tos l7206 dėk pirštą ir žiūrėk - kiek ji kaista - ji turi būti pakankamai karšta(kai būna pajungta su geležim). |
Parašytas: 2014 11 28, 01:06 |
lividas rašo: |
1.2 ir 3.3V yra. Matavau be geležies. Čipas vos šiltas.
Uždėjęs geležį nepaliesiu čipo/nepajausiu, nes čipai bus ne mano pusėje + aušinami į HDD korpusą. |
Parašytas: 2014 11 28, 02:21 |
Na kaip - prieš prisukdamas į vietą - pasižymėk markeriu tą vietą iš kitos pusės ir žinosi kur dėt pirštą...
Pajungsi maitinimą - suksis,traškės -na suprasi -rodys gyvybės ženklus - tada pajungsi prie kompo - iš karto su DEL(ar kitu,koks pagal motininę) klavišu eini į BIOSą ir žiūrai ar mato tą HDD.
Žodžiu nereikia panikuot,apgalvok viską ir pirmyn - nieks gi negimė viską žinodamas,
na neatpažins - gal ir MK pamirė...
Viltis miršta paskutinė,nors ir sakoma ,kad ji durnių motinėlė ,
Nebandysi - nesužinosi... |
HDD |
Parašytas: 2014 11 28, 10:15 |
lividas rašo: |
Šyla vos vos, bet diskas atrodo nesisuka arba taip tyliai, kad nieko nepajaučiu laikydamas rankose. Karts nuo karto pasigirsta negarsus traškesiukas.
Pradžioje temos rašiau, kad sukasi - nes prijungus šio HDD maitinimą girdisi kaip įsisuka, bet dabar įsitikinau, kad įkišus maitinimą į šį diską, trumpam sumažėja įtampa ir įsisuka (iš naujo pasileidžia) ne jis o gretimais PC esantis diskas. Vadinasi kažkas tikrai trumpina. Nors kaip rašiau anksčiau su testeriu trumpo tarp +5VDC ir GND nėra. Ir po to visos įtampos iš karto geros.
Dabar kai grįšiu, manau, beliko įsitikinti ar nuėmus plokštę (t.y. atjungus geležį) bus tas pats - t.y. trumpins. Jeigu netrumpins - problema geležyje... Bet nuo to negeriau.
BIOS'e neatpažįsta.
Iš esmės aš jau gavau atsakymą į temos pradžioje užduotą klausimą: "ar būna kokia apsauga".
Būna, bet maniškiame deja nėra, todėl paprastai pataisyti nepavyks... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
