Dabar yra 2026 05 31, 18:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Informacijos kaupikliai » Ar įmanoma paprastai atgaivinti 2.5 HDD SATA po šio įvykio
Ar įmanoma paprastai atgaivinti 2.5 HDD SATA po šio įvykio |
Parašytas: 2014 11 25, 10:24 |
O įvykis buvo toks:
Prieš daug daug metų buvau sukeitęs vienoje maitinimo fyškėje +12VDC su +5VDC, kad keli ventiliatoriai lėčiau suktūsi naudodami +5VDC.
O vakar (paminėtą sukeitimą visiškai pamiršęs) pajungiau HDD į tą fyškę. Ir aišku, jis nebeveikia ir po to kai atkeičiau įtampas. (NEKARTOKITE ŠIOS KLAIDOS, PASĖKMĖS GALI BŪTI SKAUDŽIOS).
Ar įmanoma kažką ten sutvarkyti? Ar būna HDD pcb kokių stabilizatorių, saugiklių (kažką radau panašaus į saugiklį pažymėta SK1, bet taip saugikliai nebuvo žymimi kiek buvau susidūręs), apsaugų nuo tokių dalykų? Viena, ką vakar įžiūrėjau, tai tranzą, patikrinau, geras.
Įjungimo momentu HDD pradeda suktis, BIOS'e neatpažįsta. |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Re: Ar įmanoma paprastai atgaivinti 2.5 HDD SATA po šio įvyk |
Parašytas: 2014 11 25, 10:47 |
| ampmod rašo: |
O įvykis buvo toks:
Geriausiai ieškok laikino donoro  |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2014 11 25, 11:02 |
Yra kažkur paralelinė tema apie tai, tik ten temos autorius per silpnas suvokti kas jam aiškinama.
Paprastai ant maitinimo įėjimo stovi įtampos ribotuvas (diode voltage suppressor) jei jis suveikė tinkamai tai pakaks jį pakeisti. Jei kažkas giliau teks ieškoti donoro. Bet šiuolaikiniuose HDD kur dalis tarnybinės (valdymo) info laikoma ne "blyne" o flash atmintyje ne visada pavyksta atgaivinti pakeitus valdymo plokštę. |
HDD |
Parašytas: 2014 11 25, 17:53 |
Radau vieną diodą kuris į abi puses rodo 115 Omų. Sukant multimetrą į aukštesnes Omines padėtis varža beveik nesikeičia. Šitas turėtų būti blogas.
Kitas diodas, tik į vieną pusę 140 Omų. Ir keičiasi varža (didėja) keičiant Omines padėtis (didinant).
Išlitavus, tą blogą - turėtų pasileisti...? bandysiu grįžęs.
EDIT: Stovi štai šitie 2 diodai (Iššifravau pagal užrašus BCG.):
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MBRM130L-D.PDF
Kitų diodų nerandu... Taigi blogojo išlitavimas turbūt nepadės, reiks keisti kitu - bet neaišku ar padės...?
Vieno anodas į GND, o kito katodas į GND. Sudegė būtent tas, kurio katodas į GND. |
Re: HDD |
Parašytas: 2014 11 25, 23:00 |
| ampmod rašo: |
Su kokiu multimėtrų matuoji?
Jei su skaitmeniniu,tai junk diodų tikrinimo funkcija,nes tikrinant ant varžos matavimo funkcijos gali neužtekti įtampos. Pas mano multimėtra kažkur 0.5V,o tai permažai. O ant diodų tikrinimo bus apie 2.5V ir matysi tikrinamo diodo įtampos kritimą milivoltais. Paprastu diodų bus apie 500mV,Schottky apie 150mV. |
Re: HDD |
Parašytas: 2014 11 25, 23:12 |
| ampmod rašo: |
Ar tikrai tie abu diodai vienodi?Manyčiau kad ten turėtų būt du skirtingi dalykai.Vienas - diodas,kaip apsauga nuo poliškumo sumaišymo,kitas - stabilitronas arba transilas,kaip apsauga nuo viršįtampio.Pagal nupasakotą situaciją pastarasis greičiausiai ir sudegė.Principe išlitavus juos abu viskas turi veikti,bet jei nebeveiks,tada šiuo metu šitos detalės turi mažiausiai tau berūpėt... |
Re: HDD |
Parašytas: 2014 11 26, 00:21 |
| Blossom rašo: |
| Ar tikrai tie abu diodai vienodi? |
Ant abiejų užrašytas tas pats užrašas "BCG.".
rytoj dar patikrinsiu, jei kyla abejonių. |
Re: HDD |
Parašytas: 2014 11 26, 00:24 |
| Artiomas.K rašo: |
Multimetras prastas, pigus. Matavau ant diodų tikrinimo funkcijos, kuris pagal Ominę skalę atitinka 2000 Omų.
Kaip matėte pagal datasheetą tai turėtų būti Šotky. Ir "gerasis" rodė "140(mV)" |
Re: HDD |
Parašytas: 2014 11 26, 01:26 |
| ampmod rašo: |
| Blossom rašo: |
Jei tai diodai,tai užtenka ir vieno (neturi reikšmės geras tas diodas ar blogas),jei jis pajungtas katodu į GND,tai paprasčiausiai jis turėtų maitinimą trumpyt.Tokiu atveju kas ten išvis tada kada nors galėjo veikt...
Čia arba kažką ne taip nužiūrėjai jų pajungime,arba nedamatai kad šalia tavo išvardintų raidžių gali slėptis dar ir kiti užrašymai. |
Parašytas: 2014 11 26, 02:16 |
| Artiomas.K rašo: |
| Citata: |
Šiaip išvis kėista kad katodas eina į GND +5V maitinimo grandinėje... |
Bus ne toks kodas... Elementarus diodas 5V grandineje, katodu pajungtas i zeme tikrai nebus. Ten gali but du diodai sujungti anodais vienam korpuse nebent. |
Parašytas: 2014 11 26, 03:31 |
Bent HD markė būtų parašyta ir foto kaip ten jie įlituoti...
Vieni deda supresorius,kiti šotki,kiti ...
Pagal pradinį aprašymą - į +5v pasidavė į 12voltų įėjimą - nieko ten neturėjo atsitikt...
+12v pasidavė į +5v maitinimo grandinę ,tai turėjo suveikt apsauga...
Jei nesuveikė - turėtų sudegti kontrolerių maitinimo keitikliai,arba diodas...
O kas liečia donorus - tik tos pačios serijos ir perlituoti atmintį iš gimtos plokštės... ,o jei tarnybininė info kontroleryje - bijau miręs reikalas...
Susikaupk -nėra ten taip baisu ir matuot reikėtų išsilitavus  |
