Dabar yra 2026 06 01, 20:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » monikas nuo dvd
 monikas nuo dvd
PranešimasParašytas: 2006 05 12, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
turiu dvd su s-video ir scart jungtimis ar galimas kompo miniko pajungimas prie dvd per sias jungtis Question
 Re: monikas nuo dvd
aprioris
aprioris rašo:
sory ne miniko o moniko Embarassed
 monikas nuo dvd
PranešimasParašytas: 2006 05 12, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
teoriskai galima, praktiskai 220 lt kainuoja
 monikas nuo dvd
PranešimasParašytas: 2006 05 19, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
kuo skiresi tie isejimai nuo to kur buna y monika pajunkt
beje dar yra kaskoki isejimai rgb gal per juos eitu ka nors padaryt?
 monikas nuo dvd
PranešimasParašytas: 2006 05 19, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
maceu RCL yra perejimas is S-VIDEO y kompo moniko fiske ar veiktu monikas jei per ta fiske pajunkceu monika y dvd
 monikas nuo dvd
PranešimasParašytas: 2006 05 20, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Item: KWorld LCD TV Box PAL BG+DK/ Remote control/ 1280x1024/ Stereo/ S-Video/ VGA Input/ OSD/ Touch button control/ No software or driver required/ No PC required/ Compatible with PS2, X-box, Multimedia Projector
Kodas: 32KWBXVS-TV1531R
Model: VS-TV1531R
Video chip: Conexant
Garsas: Audio Input: Composite Audio Input From PC Sound card Line-In Audio Output: Audio Output to Speaker
Video In: Video Input: TV Input: Coaxial (RF) Composite Video S-Video Video Output 15 pin DB Composite Video Output for TV Display VGA Input: 15 pin DB
Pakuotes turinys: V-Stream Xpert TV - LCD TV BOX User Manual Audio Cable Remote Controller Power adapter (Switching) 9pin MiniDIN - 15pin VGA cable
Kita: PRODUCT POINTS Watch TV on LCD/CRT monitor High-Resolution 1280 x 1024 (75Hz) CRT/LCD monitor becomes platform of PS2, X-BOX and etc. Watch TV on LCD monitor has no radiation effect FEATURES LCD TV BOX can provide high quality picture with sharp, stable image output to VGA LCD TV BOX output mode can be changed from 800*600, 1024*768 to 1280*1024 (75Hz) Compatible for Multi Signal inputs: TV Tuner, Video, S-Video, VGA Automatic source mode detection (NTSC/PAL for video 1&2, S-Video) TV Channel auto scanning and memory Brightness/Contrast/Saturation/Color/Sharpness Adjustment Provide user-friendly OSD (on screen display) for function control No software or driver required. No PC compatibility problem Compact body and easy installation, no need to uncover PC case Built-in Touch Button Control Panel Full function remote controller Stereo input and Stereo/ MTS / Nicam output (optionl)
sakau 220 lt
 monikas nuo dvd
PranešimasParašytas: 2006 05 21, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
koks cia velnias nieko nesuprantu
 monikas nuo dvd
PranešimasParašytas: 2006 05 21, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
monitoriu galima pajungti tik prie kompiuterio.
maziausia ko reikia tai RGB+Sync isejimu is tavo shemos.
svideo ti vienas laidas, todel neimanoma pajungti.
nebent kaip sako zym nusipirk TV kontroleri, arba tv plokste, bus 100lt.
 monikas nuo dvd
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
Vienu zodziu... problema nerealiai durna bet gundanti.
esu susidures su sita problema kitoje srityje, bet esme tokia :
gali nusipirkti ishorini TV-Tuneri i kuri pajungsi video signala ir galesi ziuret per telika.
Kitas dalykas yra specialiai tam skirti dalykai su siek tiek daugiau galimybiu.
Blogiausias dalykas tas kad Video signalas eina 50Hz dazniu (PAL) dar tiksliau 25Hz kaitaliojant po puskadri.
Todel jungiant prie VGA moniko yra nemazai problemu - dazniu suderinimas, nes ne visi monikai eina ant 50HZ, todel reikia dazni keisti. Beto moniko rezoliucija skiriasi nuo PAL rezoliucijos.
Antra problema yra Deinterlacingas, be kurio monike labai matysis skirtumai del puskadriu.
TV tiuneris, ir specialiai tam skirti priedai tas problemas ishsprendzia nepilnai.
Visur labai stipriai nukencia kokybe. Viena irengini maciau kurio kokybe buvo labai nebloga, bet jis turejo ta nesamone integruota i save.
bet kokiu atveju ant kompo moniko viskas atrodys daug blogiau nei per telika ziuretum. O jei naudosi LCD monika, tai ishvis bus baisu, nes LCD gerai dirba tik ant tos rezoliuciojos ant kurios sutverti yra, kitaip labai ishdarko vaizdeli.
 monikas nuo dvd
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siaip iseina durnas atvejis, dvd+monitorius -> kompiuteris su dvd-cd+monitorius( zymiai pigiau ir funkcionaliau)
 monikas nuo dvd
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
pas mane yra tie isejimai RGB+Sync .tai tipo kas nors gali iseit
 monikas nuo dvd
PranešimasParašytas: 2006 05 22, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei jau yra tokie isejimai galima bandyti, iseis kas ar ne kitaip ir nesuzinosi,
susirask monitoriaus ir dvd isejimu pinout'us ir ir sujungunek atitinkamai.
manau visai tiketina kad veiks. nors cia priklauso nuo monitoriaus daug kas.
jis gali atsisakyti vekti tokiu zemu daznumu
