 2026 m. gegužės 25 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 25, 14:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » Lempinis pirminis stiprintuvas
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2014 11 23, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Norėjau patarimo, kokį pirminį lempinį stiprintuvą iš šių lempų: 6J1 , 12AU7 , 6N3, galiu pasidaryti prie galinio stiprintuvo:
Bei kuris lempos variantas būtų geresnis?
Paskutinį kartą redagavo Skippis, 2014 11 24, 17:35. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2014 11 23, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
O kam tau tas pirminis šioje schemoje?
Only the simplest can accommodate the most complex
PranešimasParašytas: 2014 11 23, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Truputi per mažas paduodamas signalas, neišnaudoju visos galios stiprintuvo.
PranešimasParašytas: 2014 11 23, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Kitas variantas, bet nebutinai paprastesnis, perskaičiuoti elementus kad gauti didesni stiprinima.
PranešimasParašytas: 2014 11 23, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
O būtinai lempinis? Yra ir mikroscheminių gerų pradinių.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2014 11 23, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Šiam momentui naudoju pradinį operacinį stiprintuvą, tik šiam momentui modelio mikrochemos neparašysiu, prie didesnio garso iškraipymai prasideda.
PranešimasParašytas: 2014 11 23, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Lyg lempinis pradinis iškraipymų neturėtų... Pats naudoju tokį ir esu visiškai patenkintas. Vis tik jei nori lempinio, eBay pasirinkimas pakankamas.
PranešimasParašytas: 2014 11 23, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Reikės tuomet pasižiūrėti, koks pas mane pradinis operacinis.
Šiuo metu pas mane pirminis surinktas pagal šią schemą:
PranešimasParašytas: 2015 02 16, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Na va, atkeliavo 6N3 plokštė. Radau schemą, tai klausimas, gal schemoj galima kažką perkurti, kad būtų stiprinimas apie 1 ar daugiau arba įėjimo bei įšėjimo varžos būtų mažesnės (nesukeltos dirbtinai)?
Pačią lempą pakeičiau iš kinietiškos 6N3 į rusišką 6N3P-EV.
PranešimasParašytas: 2015 02 16, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
čia ne stiprintuvas, o buferis - katodinis kartotuvas - kurio stiprinimas visada bus mažesnis už 1
maitint 6N3P 60 voltų įtampa - konstruktorius aiškiai susipykęs su galva
nebent kokiam gitariniam stiprintuvui, kad prigimdytų harmonikų - bet kiek suprantu, tu ne gitarinį daraisi
PranešimasParašytas: 2015 02 16, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
O kaip tokia schema: ?
PranešimasParašytas: 2015 02 16, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kam ožiui akordeonas Question
jei tau reikia stiprintuvo aukščiau esančiai schemai su LM3886 - perki NE5532 už 30 centų ir nesuki galvos
šitas lempinis netiks niekaip, jo per didelė išėjimo varža, pas tave LMkės invertuojančioje schemoje ir joms reikia preampo su maža išėjimo varža
PranešimasParašytas: 2015 02 16, 18:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Vargšas žmogelis, oži bando pamelšti.............
PranešimasParašytas: 2015 02 17, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
zym rašo:
Ne tavo mados ir pakraipos, kad ožius melžčiau.
Kaip toks variantas: http://electronschematics.blogspot.com/2012/04/valve-sound-converter.html
PranešimasParašytas: 2015 02 17, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bl@t, ar tu skaitai, kas tau rašoma???
schemai su LMkėm reikia preampo turinčio MAŽĄ išėjimo varžą
darant preampą su lempom yra du variantai: SRPP su mažą vidinę varžą turinčiom lempom - čia tiks 6N23P (Ua>200V)ar jos analogai, 6N6P (Ua-300V), 6E5P(Ua-400...450V)
arba turėsi daryt dviejų laipsnių preampą - pirmas laipsnis su bendru katodu, antras - katodinis kartotuvas
