Dabar yra 2026 06 01, 08:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Kokie galėtų būti SP8704 ir LP2951 analogai?
PranešimasParašytas: 2006 05 12, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Nei vienos iš šių mikroschemų Lietuvoje nerandu. Gal žinote kokių nors jas atitinkančių analogų?
PranešimasParašytas: 2006 05 12, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Jei neklystu SP8704 yra daliklis is 64/65 ir 128/129, klausimas ar tau reikia visu siu dalinimo koficientu ar tik vieno is ju ? Kiek ant greicio prisimenu tai funkcinis analogas butu MB501 ir SA701 be abejo ju yra ir daugiau. Jei reikia tik vieno dalinimo koficiento tai cia pasirinkimas didelis, SAB6456, U813,U664, PMB2312, SA702.Priklausomai nuo daznio gali dar tikti ir MB504, MB506. Situos (SAB6456, U813,U664) galima gauti Lietuvoje o su kitais problema. LP2951 kiek prisimenu yra "Low Dropout Voltage Regulator "itampos stabilizatorius, tai ir keis kitu Low Dropout . LP2951 buna ir 3.3v ir 5v, buna ir reguliuojami, nezinau kokio tau reikia.
PranešimasParašytas: 2006 05 12, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Darau kursini darba, LCF matuokli http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
Ir man truksta tu dvieju detaliu. SP8704, kiek is schemos suprantu, naudojamos visos kojos isskyrus 7-a. O LP2951 tai 5V. Tai ka man dabar rinktis is tu visu analogu?
PranešimasParašytas: 2006 05 14, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Jei jau reikia keisti tai teks ir plokste biski perdaryti. Seip LP2951 turi Lemona, bet laisvai gali keisti i LM2931 (korpusas TO-92) kaip tokiu atveju pajungti parasyta. Dalikli rekomenduociau U664, tiesa korpusas bus SIP-6, kitokiu Lietuvoje nera pirkti. U664 pajungima rasi cia http://www.elektronika.lt/schematic/theme/67/217/
PranešimasParašytas: 2006 05 14, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Lemonoj man LP2951 vieneto neuzhsako. Siulo uzsisakyt 10 ar 100, tada gal atvez Smile Bandysiu kaip nors su LM2931 issisukt. (Yra analogas KR142EN5A rusiskas, bet nezinau, kaip ji pajungt). Del U664 irgi nezinau ar uzsakys Lemonoj. Reiks ryt pabandyt. Labai dekui uz pagalba.
PranešimasParašytas: 2006 05 18, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Rusiska KREN as nedeciau. Del U664, gali paieskoti Milgretoje (Kauno gatveje) ir Tetrode. Seip reikia man pas save pasiziureti lig ir turejau as tu LP2951, dalikliu taip pat turiu. Jei jau visai prarasi vilti gauti, kreipkis kita savaite, ka nors sugalvosim.
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Pasiskolinau iš draugi Vip kortelę, nuėjau į Lemoną ir iškart užsakė ko norėjau, kad ir po vienetą. Šiandien atsiėmiau. Tik tos SP8704 negavau. Atrodo tiek nedaug reikia, kad tave išklausytų...
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daznumo dalikliu buna semuose mobiliuse telefonuose, nueik ten kur jos remontuoja gal tau islituos. deja neina rasti greitesniu nei 1.5GHZ pirkti tokiu pas mus nera.
as noreciau uzsakyti 10-20GHZ daznumo dalikliu amerikoje, bet labai jau brangu.
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Taip , senuose mobiliakuose daug gero galima rasti. Bet dazniausiai sutinkami dalikliai yra PMB2312, seip nieko daliklis tik kad biski jautrumo truksta. Del didesniu dazniu reikia MB506 naudoti (iki 2.7GHZ) , dar galima naudoti PLL,us (LMX2*** serijos) kaip dalikli, ten daugelyje galima sukonfiguruoti kad veiktu kaip daliklis, problema tik tokia kad reikes mikrovaldiklio resusu. LMX serija buna iki ~ 5GHZ.
