Dabar yra 2026 06 01, 22:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » CPU kaista
 CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 18, 02:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mareliscrb
Sveiki, kolegos. Taigi isvaliau sena kompa, viska prapuciau, taisyklingai uzdejau termo pastos po heatsink'u, bet idle rezime cpu laikosi 65-70 laipsniu, o naudojamas pasiekia iki 85 laipsniu. Heatsink'as laikosi tvirtai prie cpu. Gal zinote kas dar galetu buti negerai?
Taip pat nureset'inau bios, bet jokiu vaisiu nedave. Procesorius yra pentiumas 2.8Ghz, stalinis pc.
Dekoju uz patarimus:)
 Re: CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 18, 02:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
mareliscrb rašo:
O kuris Pentium'as? Kaikurie naturaliai tiek ir kaito.
 CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 18, 02:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mareliscrb
Ketvirtas pentiumas:)
 CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 18, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
mareliscrb rašo:
Tų ketvirtų visokių buvo, gal gali tikslų procesoriaus modelį nurodyti ir kokiam lizdui skirtas 478 ar 775 ? O temperatūrą rodo kokia nors programa, ar perkrauni kompą ir žiuri per Bios ? Patarčiau instaliuoti SIV , ten ne tik matysi visą info apie savo kompą, bet ir su temperatūrų rodymu ji nemeluoja.
 CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 18, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
originalūs radiatoriai ant P4 būdavo su tokia aliuminio folija. radiatorius - pilka pasta - folija - pika pasta. bet po 10 metų dabar ta pasta labiau panaši į dulkes. tai aš lupu lauk foliją ir nuvalau pastos apraiškas.
o ar meluoja sensorius galima gi ir pirštu patikrinti. palietus radiatorių jaustųsi ar 45 ar 75 laipsniai. nors sunku būtų patikėti, kad radiatorius kaip nors neteisingai prisispaudžia - P4 sistema gana gerai prispaudžia. o ventiliatorius pučia gerai? gal koks tylus rėžimas BIOS'e įjungas pagal nutylėjimą, tai ir sukasi vos vos.
 CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 18, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mareliscrb
Dėl lizdo tai pažiūrėsiu, o šiaip ir per BIOS temp. žiūrėjau ir per Everest'ą, abu daugmaž vienodai rodo.
 CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 18, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mareliscrb
Zaria_klp rašo:
Folijos nebuvo, heatsink'as palietus tikrai jaučias kad karštokas, buvo BIOS'uose nustatyta "smart q fan function" kuri fan'o greitį reguliuoja labai nervinančiai: pvz atidarai folderi ir fan speed nuo 1.5 k apsukų staigiai užkyla iki 3 k apsukų, tai tas labai nervino, teko išjungti, ir dabar pastoviai apie 2.7 k apsukų laikosi fan speed'as, bet temperatūrai vistiek įtakos neturėjo.
 CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 18, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
o tai gal pačios dėžės kokios skylės užstota? beje, geriausia karšio bandymus daryti su uždaryta dėže - tada oro srautas keliauja kaip numatyta. jei po kelių valandų kaistančio procesoriaus dėžė irgi sušylą, reiškia šiltas oras prastai išmetamas lauk. reik žiūrėt kodėl, gal kokio papildomo ventiliatoriaus reikia šona ar gale. o gal maitinimo bloko ventiliatorius sustoja, ir papildomai šildo viską.
 CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 18, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Osmis rašo:
mareliscrb rašo:
Butent.
Ju buvo 5 ar daugiau skirtingu: http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_4
Prescott'ai ir kaito zveriskai. Apie tai forumuose raso:
http://club.myce.com/f7/normal-temp-p4-prescott-151290/
http://www.overclock.net/t/70050/intel-pentium-4-3-00ghz-prescott-cpu-temp-so-hot-without-overclock
 CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 18, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
cia greiciausia senoviniai pentium 4 ar 5 kartos, kur pagal 65mikronu technologija 478 socketui. jie normali darbine temperatura apie 70 laipsnu. jei 80 laikosi - per mazas ausintuvas aiskiai. ar per prastai padarytas. nuo silpnesnio proco matyt. smarkiai apkrautas iki 72-73 laipsnu dar normaliai - daugiau - jau ne. neapkrautas turetu krist iki kokiu 65 laipsniu.
jei naujoviskas 6 kartos 45mikronu ar dar naujesnis - temperatura turetu rodyt 30-40 laipsniu.
tu modeli parasyk proco - everestas rodo gi. dabar teparasei dazni. to daznio yra dafiga procu, kur pavadinime turi zodeli "pentium".
 CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 18, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mareliscrb
CPU Alias: Prescott
socket: 478 mPGA
Ir dar bent jau man šiek tiek keista, kad core voltage 1.4V, gal kiek per daug kaip tokiam?
O šiaip dėžė nešyla pati, o ventiliatorius gerai išpučia šiltą orą.
 CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 18, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Osmis rašo:
...Patarčiau instaliuoti SIV , ten ne tik matysi visą info apie savo kompą, bet ir su temperatūrų rodymu ji nemeluoja.
Visos jos teisingai matuoja, nes naudoja tuos pačius temperatūros jutiklius (arba ima informaciją iš BIOS): jei jutikliai meluoja, tai tą ir programose matai.
Geriausias būdas – geras termometras tiesiai prie įrenginio.
 CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 19, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
mareliscrb rašo:
CPU Alias: Prescott
socket: 478 mPGA
prescot cia is kaistanciu serijos. serdies voltazas ten iki 1,5V kazkur normalus. net gal iki 1,8V turbinant kelia. ar net 2,1V (nebeatsimenu jau, senokai tokius turejau). neziurek kad deze ausinas. turi but tiesiog stambus radiatorius. arba kuo masyvesnis, arba su labai daug vedinimo plokstumu. ir geriau kad varinis. ar bent ta dalis kur liecias su procu - varine. jei uzdejai ten koki ubagiska - tai nespeja metalas sugert silumos pertekliaus.
 CPU kaista
PranešimasParašytas: 2014 11 19, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
eina sitas "zveris" iki 90c, nebaisios jam temperaturos dideles. jei nepersikraudineja naudok kaip sildytuva, jei persikraudineja bandyk keisti ausintuva nes su stockiniu ne kazka ten ir ausindavo. seip bent mano turetas dirbdavo idle ant 60c o apkrovus kildavo iki 80c.
