Dabar yra 2026 06 14, 00:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Skaitmeninė elektronika » atmega 8 skaitmeninis tachometras ir impulso plocio valdymas
PranešimasParašytas: 2014 11 16, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
efka
Sveiki. pasidariau skaitmenini tachometra pagal internete rasta programa, viskas veikia gerai. Taciau dar prireike, kad priklausomai nuo rpm, atmega keistu i viena koja paduodamo impulso ploti. Impuls plocio programa irgi jau pasirasiau, bet dabar kazkaip reik jas susiet i viena. Butu galima jas sudet i viena atmega 8, ar reikia naudot 2 mikroschemas?
Programu kodai:
tachometras
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
volatile uint16_t count=0;
volatile uint16_t rpm=0;
volatile uint16_t rps=0;
void Wait()
uint8_t i;
for(i=0;i<2;i++)
_delay_loop_2(0);
void main()
LCDInit(LS_NONE);
LCDWriteString("RPM Meter");
LCDWriteStringXY(0,1,"- by avinash");
Wait();
Wait();
Wait();
Wait();
MCUCR|=(1<<ISC01);
GICR|=(1<<INT0);
TCCR1B|=((1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10));
OCR1A=976;
TIMSK|=(1<<OCIE1A);
sei();
DDRB|=(1<<PB1);
LCDClear();
LCDWriteStringXY(0,0,"RPM =");
LCDWriteStringXY(0,1,"RPS =");
while(1)
LCDWriteIntXY(6,0,rpm,5);
LCDWriteIntXY(6,1,rps,5);
if(PIND & (1<<PD2))
PORTB|=(1<<PB1);
else
PORTB&=(~(1<<PB1));
Wait();
ISR(INT0_vect)
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
rps=count;
rpm=rps*60;
count=0;
Impulso plotis:
#include <avr\io.h>
int main(void) {
DDRD=0x00;
PORTD=0xFF;
DDRB=0xFF;
ICR1=20000;
OCR1A=10000;
TCCR1A|=(0<<COM1A0)|(1<<COM1A1)|(0<<COM1B0)|(0<<COM1B1)|
(0<<FOC1A)|(0<<FOC1B)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10);
TCCR1B|=(0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|
(0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10);
while (1)
PranešimasParašytas: 2014 11 17, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
kas trukdo i pagrindini programos cikla ivesti paprograme "plotis"? Tada cikle kreipsis i paprograme ir priklausomai nuo greicio formuos impulsa, jei paprograme parasyta teisingai...
PranešimasParašytas: 2014 11 17, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
efka
aciu uzpatarima, jeigu ymanoma, bandysiu rasyt programa, nors bus nelengva, nes mazai patirties situos dalykuos turiu, buvau savo jegom parases programa tik 5 led valdymui Smile
