Dabar yra 2026 05 12, 03:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » reikia mazytes konsultacijos
PranešimasParašytas: 2014 11 16, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Rasau programa ir turiu toki problema. Kodo dalis:
Kodas:
if(PORTD &=(1<<PD3))
else
   PORTD|=(1<<PD3);
atrodo, viskas paprasta. Tikrina ar registre PORTD, trecias bitas yra vienetas ar ne. Kai tikrina tuo metu antras bitas yra vienetas šito registro. Tačiau, kaip tik patikrina registras D lieka tusčias. Niekaip šitos problemos neišsprendžiu. Gal užuomenų galite duoti, kaip išspresti čią problemą?
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
 Re: reikia mazytes konsultacijos
PranešimasParašytas: 2014 11 16, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
pcwortex rašo:
Kodas:
kam ta "=" ?
ji užnulina visą PORTD išskyrus PD3
PranešimasParašytas: 2014 11 16, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Butent. Sita if salyga aplamai yra nesamoninga.
PranešimasParašytas: 2014 11 16, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
na persiraciau sitaip:
Kodas:
if(!(PORTD &(1<<PD2))&&(pirmas==99))
   PORTD|=(1<<PD2);
Atrodo pora kartu pasitikrinau veikia Smile Aciu, uz patarima su ta lygybe Smile
PranešimasParašytas: 2014 11 16, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
Socrates rašo:
kodėl? Sąmoninga, kai žinai ką darai.
PranešimasParašytas: 2014 11 17, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
R2D2 rašo:
Socrates rašo:
Hm, cia ji grazins true, jeigu apnulint pavyko? Is esmes niekas tokiu nenaudoja Smile
PranešimasParašytas: 2014 11 17, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
Socrates rašo:
R2D2 rašo:
Socrates rašo:
Ne,
Apnulins visus išskyrus PD3 ir grąžins "true" jei PD3 yra ne 0.
Kas nesupranta, tas ir nenaudoja. Arba blogiau, kai nesupranta bet naudoja
PranešimasParašytas: 2014 11 17, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
R2D2 rašo:
Socrates rašo:
R2D2 rašo:
Socrates rašo:
Ne,
Aciu, zinosiu Smile
PranešimasParašytas: 2014 11 17, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Dazna kopijavimo ar siaip apsimiegojimo klaida buna, kai tikisi nuskaityti PIND, bet istikro nuskaito PORTD
Portas tas, pinai tie, bet reiksmes ne is ten!
PranešimasParašytas: 2014 11 17, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Man PORTD reikia nuskaityti, bandau ant atmegos8 uzkurti 6 PWM ir valdyti ledines juostas. Nors tiksliai nezinau, kaip tai padarysiu, bet bandau padaryti Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 11 18, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
1) variantas: 6 aparatinius PWM turi ATmega48_88_168_328, 168 ir 328 galima rasyti programas Arduino aplinkoje, kas tinka net pradedanciajam;
2) variantas: sofwarePWM
Kodas:
// F_CPU 8MHz int.rc
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define MASK 0b00111111
volatile unsigned char counter;
unsigned char pwm[6];
ISR (TIMER0_OVF_vect) {
unsigned char i, t;
  counter++;
  for (i = 0; i<sizeof(pwm); i++) {
    t = pwm[i];
    if(t && counter <= t) PORTD |= 1<<i; else PORTD &= ~(1<<i);
int main() {
  PORTD &= ~MASK;
  DDRD  |=  MASK;
  TCCR0 |= (3 << CS00); // PWM daznis ~500Hz
  TIMSK |= (1 << TOIE0);
  sei();
  while(1) {
//        manipuliacija su pwm[]
  return 0;
PranešimasParašytas: 2014 11 20, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
aciu, Algi
PranešimasParašytas: 2014 12 14, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bigcatwar
Siaip pradek nuo to Priskirk kintamaji reiksmiai
bigcatwar
