Dabar yra 2026 06 15, 00:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » IRF7342 ar 4951GM
 IRF7342 ar 4951GM
PranešimasParašytas: 2014 11 12, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
uzdurnejas
Sveiki turiu tokį klausimą. Yra 2 identiškos schemos vienoje naudojami 9977GM ir 4951GM mosfetai, o kitoje IRF7103 ir IRF7342. Pas mane ta schema su GM mosfetais, bet jau užsisakiau IRF mosfetą, tai jis tiks ar ne. Nes pagal specifikacijas jie turi šiokį tokį skirtumą.
Ačiū už atsakyma.
 IRF7342 ar 4951GM
PranešimasParašytas: 2014 11 12, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Parsisiunti datašytus ir sulygini. Jei Rdson skiriasi šiek tiek, nieko baisaus nenutiks. Gali būti kad schemoje jau ir taip su rezervu paskaičiuota.
LY1PR
 IRF7342 ar 4951GM
PranešimasParašytas: 2014 11 12, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
uzdurnejas
vieno 0.105ohm kito 0.096ohm, tiks tokiu,atveju?
 IRF7342 ar 4951GM
PranešimasParašytas: 2014 11 12, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
uzdurnejas rašo:
Skirtumo nera. 0.005ohm gali plaukiot paklaidu ribose.
 IRF7342 ar 4951GM
PranešimasParašytas: 2014 11 12, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
uzdurnejas
supratau, sulituosim matysim kaip kas, ačiū už atsakymus Smile
 IRF7342 ar 4951GM
PranešimasParašytas: 2014 11 12, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Šiaip dar būtų gerai ir schemos veikimą aprašyti ar fragmentą parodyti, impulsiniame režime šiaip tie 10% nelabai ką įtakos, bet jei ten koks stiprintuvas ar apkrova su mosfet linijiniame režime, tada jau ne į varžą reikia žiūrėti.
LY1PR
 IRF7342 ar 4951GM
PranešimasParašytas: 2014 11 12, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
uzdurnejas
žaliai pažymėta ką reikės keisti
raudonai pažymėta kur takeliai bus padaryti su laideliais kadangi nudege
geltonai esami takeliai kurių nereikia keisti
čia kaip visą schema atrodo
P.S į sudegusi mosfetą nežiūrėkite, nes čia ne mano nuotrauka, mano sudegę būtent kas pažymėta žaliai.
jei trumpiau tai yra logitech g25 vairo schema.
taip atrodo mano gedimas
 IRF7342 ar 4951GM
PranešimasParašytas: 2014 11 12, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Mosfetą pakeist neužteks. Pamatuok abiejų variklių varžas. Kiek pamenu turi būti apie 28-32 omus kiekvienas. Internete paieškok, tokios info rasi pagal vairo modelį.
Tokį pat vairą turėjau, nukalė mosfetas. Vienas variklis rodė 32 omų, kitas 8. Tad teko angliukus ir inkarą apvalyt. Po valymo rodė ~30 omų. Papildomai ant mosfetų užmečiau nemažą radiatorių, priklijuodamas su termo silikonu. Atlaikė kelis metus, po to jį atidaviau.
Tai tiek trumpai.
 IRF7342 ar 4951GM
PranešimasParašytas: 2014 11 12, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
uzdurnejas
1 variklis rodo 32ohm, kitas 26ohm, tai vadinasi reikės pravalyt vieną? bet jeigu atsuku vairą daug maž lygiai tai abu 31-32ohm. Radiatorių tai pat pasiruošiau jeigu jis veiks sulitavus reikiamas dalis.
 IRF7342 ar 4951GM
PranešimasParašytas: 2014 11 21, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
uzdurnejas
ką gi viską sulitavau, dėja, bet vistiek neveikia + ikišus blokelį po biški vairas pats sukasi į kairę pusę? gal galima būtų dar kažką kito bandyt ar nelabai?
negali būti dėl to, kad vieni mosfetai su kintama kiti su pastovia?
Telefonas - 867104504
 IRF7342 ar 4951GM
PranešimasParašytas: 2015 04 17, 01:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
uzdurnejas
Tema jau sena, bet kažkam galbūt bus aktuali, taigi lituojant paskutinį kartą, prijungus prie kompiuterio vairas veikė, atjungus jį ir prijungus pedalus ir bėgius, vėl įkišus į usb neveikė, atsibodo su juo žaisti taigi pardaviau. Galbūt neatitiko mosfetai.
