Dabar yra 2026 07 02, 17:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Current Mode PWM UC3846N kitu režimu
PranešimasParašytas: 2014 11 10, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Sveiki
Yra pas mane keletas nenaudojamų čipų - UC3846N. Jų datasheetas:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/54855/FAIRCHILD/UC3846N.html
Klausimas būtų, jei juos panaudočiau schemoje be srovės grįžtamojo ryšio ( feedbackas būtų tik pagal išėjimo įtampą) , ar užtektų į srovės OAmp inputus-3,4 pastovias įtampas paduoti,pvz Vref ir Com, ir šitas čipas UC3846N veiktų ne Current Mode režimu? Ar čia gali būti kažkokių povandeninių akmenų Question
 Re: Current Mode PWM UC3846N kitu režimu
PranešimasParašytas: 2014 11 11, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
Sveiki
Yra pas mane keletas nenaudojamų čipų - . Jų datasheetas:
Čipo struktūra labai panaši į TL494, o ana taigi dažnai naudojama be srovės grįžtamo ryšio. Taip manau, nors dar nesu susidūręs su UC3846N
PranešimasParašytas: 2014 11 11, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpecialTaskForces
Povandeninių akmenų yra.
CM režimu veikiančiuose valdikliuose aplamai sunku gauti tolygų PWM valdymą nesant srovės signalo - nes būtent pastarasis perjungia PWM komparatorių.
Jei srovės signalo nėra (t.y. CS=0) tai įtampos GR gali būti nors 5V nors 1V nors 0.1V - išėjime vis tiek turėsime pilną PWM D-C, šiuo atveju arti 2*50%, nes įtampos GR nevaldo PWM, jis tik nustato lygį kuriuo (kintantis) CS signalas valdys PWM.
Atitinkamai, blogai bus ir tuo atveju, jei vietoje CS paduosime kažkokią pastovią įtampą - nes tada jai susilyginus su įtampos GR lygiu, PWM staiga persijunginės tarp 0 ir max, taigi valdiklis blaškysis tarp tų kraštutinumų o ne tolygiai reguliuos D-C (nors ir toks veikimas kai kuriais atvejais tinka).
Norint išgauti tolygų PWM veikimą CM režime, reikia vietoje CS paduoti atitinkamą tolygiai kylantį signalą (angliškai vadinamą "ramp"), faktiškai imituojantį srovinį režimą.
(plačiau apie tai galima pasiskaityti universalaus dvirežiminio VM-CM valdiklio UC3825 aprašyme)
Tačiau tada kyla natūralus klausimas - kam aplamai naudoti retesnį ir brangesnį CM valdiklį jei jo privalumai neišnaudojami ir netgi trukdo?
mūsiškiai jūsiškius pataisys
PranešimasParašytas: 2014 11 11, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpecialTaskForces rašo:
Kažkokių vėjų tu čia prirašei, absoliuti dauguma kompų maitinimo blokų suprojektuoti nenaudojant srovės grįžtamo ryšio nors TL494 jis irgi numatytas
PranešimasParašytas: 2014 11 11, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpecialTaskForces
Evaldas_S rašo:
Sveikinu Jus gerbiamasis atradus naują iki šiol nežinotą TL494 savybę!
O nuorodėlę į kokį nors dokumentą patvirtinantį Jūsų minėto subjekto (na to pabraukto citatoje) egzistavimą galima būtų gauti ar tai dar kol kas užslaptinta informacija?
(kuri bus paviešinta tik gavus šio išradimo patentą?)
PranešimasParašytas: 2014 11 11, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Evaldas_S rašo:
Evaldas_S rašo:
Ai, supratau čia gi RVSS, tai žinai ką aš tau pasakysiu - eik tu naxui.
Jo, as jau supratau senesnej temoj. Nepavyksta zmogui mentaliteto nuslept Laughing
PranešimasParašytas: 2014 11 11, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpecialTaskForces
Kol kai kurie pernelyg išradingi forumiečiai mandagiai kliedi, palauksime dar ir temos autoriaus atsiliepimų.
(jei jam dar nepritrūko noro ir drąsos pačiam išbandyti tai apie ką klausė)
Blogiausiu atveju aš ir pats galėčiau labai norintiems parodyti gyvai kaip visa tai vyksta, bet tik deja ne Klaipėdoje ir ne Kaune, o Vilniuje (arba Londonske, priklausomai nuo konkretaus laiko momento).
PranešimasParašytas: 2014 11 11, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Dėkingas už atsakymus.
Dar kai ką įdomaus radau inete, lapas 3-119 :
http://www.ti.com/lit/an/slua110/slua110.pdf
Pagal viską matosi, geriau kažkokią kitą PWM panaudoti, tik į šitas atkreipiau dėmesį, nes jos nenaudojamos guli. Dar turiu TL494, bet jose man netinka išėjimo kaskadas, o UC3846N kaip tik toks, kokio reikia. Bet matau, perdaug krušliavos jas pritaikyti. O gal kas norite išmainyti UC3846N į paprastus Voltage mode PWMus. Turiu 4 vnt, naujos.
Tik man reikia, kad išėjimas būtų , kaip 3846 , ir laikytų bent 0,5A impulse
PranešimasParašytas: 2014 11 11, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpecialTaskForces
vidas.k rašo:
Teisingai.
In duty cycle control (voltage mode), pulse width modulation is attained by comparing the error amplifier output to an artificial ramp.
The oscillator timing capacitor Ct is used to generate a sawtooth waveform on both current or voltage mode ICs.
To utilize a current mode chip in the voltage mode, this sawtooth waveform will be input to the current sense input for comparison to the error voltage at the PWM comparator. This sawtooth will be used to determine pulse width instead of the actual primary current in this method.
Argi Memelyje nėra kaip gauti SG3525/26?
(keistis neapsimokės, per toli)
PranešimasParašytas: 2014 11 11, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
O.K. , randu, kad Lemonoje yra SG3525, ir ne exclusivas--
Atverčiu datasheetą, vienas klausimas kilo, 5 puslapis, Figure 3:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5632/MOTOROLA/SG3525/1301/5/SG3525.html
OpAmpo kompensavimo grandinės parodytos, kad kompensuojama Outputą pajungus per RC grandinę į Common. Kaip ir Transconductance OPAmpas būtų, tokių neteko naudoti--
Nesinorėtų ant grėblio užlipti, gal galėtumei patarti, kaip tos mikrės- praktiškai naudojant, kokių nors bugų nepasitaikė?
Reikia vieną darbelį padaryti, ir laiko ne marios liko, tai kažką noriu parinkti daugiau mažiau patikrinto ir be nereikalingų pričindalų---
PranešimasParašytas: 2014 11 11, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
OT:
Evaldas_S rašo:
Ai, supratau čia gi RVSS <..>
Sakyčiau, kažkodėl labai panašu, bet dar kažkodėl nesinori tuo patikėti Rolling Eyes
Socrates rašo:
Kas buvo rašoma tavo temoje su darbo pasiūlymais ir kaip yra rašoma čia dabar, tai ganėtinai man visa tai įdomiai atrodo Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 11 11, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpecialTaskForces
Su tokiu dar paprasčiau - nereikia sukti galvos kaip GR kompensavimo grandinė įtakos įėjimo grandinę, nes dabar jos gaunasi atskirtos.
Tačiau visi kiti tradiciniai su kompensavimu susiję dalykai išlieka aktualūs.
Užmetus kompensatoriuje didesnį "stabdį" (kondensatorių), gerėja stabilumas, bet blogėja dinamika, ir atitinkamai atvirkščiai.
Jei išėjime induktyvinis filtras - optimaliam rezultatui matyt jau reikėtų naudoti dviguba C+RC kompensacijos grandinę (tik va jos optimalumas tai deja plaukios kartu su filtro L ir C parametrais - pirmąjį sunku tiksliai apskaičiuoti, ypač darant tik vieną vienetiniam gaminiui, o antrasis kada nors gali sugalvoti nuplaukti į dausas)
Bet kokiu atveju norint tiksliai priderinti kompensaciją prie konkretaus atvejo teks arba skaičiuoti (o tam dar reikia daugelio išeities duomenų) arba gyvai bandyti (tam dažniausiai pakanka pakankamai operatyviai komutuojamos apkrovos, kad sukurti apkrovos šuolį, vadinamąjį "step load").
Dėl netradicinių/nenumatytų fokusų - yra toks vienas universalus tinkantis ne tik čia minėtiems valdikliams (šiaip jis žinomas ir pasireiškia retai bet kartais užsimiršta ir gali tada daug vargo sukelti), bet ta informacija skirta ne visiems todėl apie tai pranešiu per PM.
PranešimasParašytas: 2014 11 11, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Evaldas_S rašo:
Evaldas_S rašo:
Neturi argumentų - siųsk nx,
gelžbetoninė troliu taisyklė.
LY1XUY
PranešimasParašytas: 2014 11 12, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ieskotojas
3846 bandyti neteko,dariau su 3524,3525, truputi 494. Jie visi labai panasus,gal kazka netaip padariau,bet man dirbo ir tik su VM,ir su abiem,buvo galima reguliuoti apsaugos suveikimo histereze,tik CM grandines ... nepavyko gerai parinkti,eidavo i ... diapazona,bet kita veike gerai. Turbut del ... ... . Taip pat gerai veikdavo ir tik C... panaudojus VM.Taip pat nesinori cia viesai visko rasyti,jei is forumieciu kam bus idomu-i PM. O povandeniniu akmenuku gali ir ne vienas buti. Su derinimu galit uztrukti pirma kart paleisdinejant.
Beje,tiesiog smalsu paklausti pas RVRSS: kodel naujos pajegos,o ne RVRSS? Juk autoritetingas dalyvis,nevertetu "reinkarnuotis"? Smile (is anksto atsiprasau,jei as apsirikau,bet gerai ismananys maitinimus lengvai suskaiciuojami)
Tiesa slypi visai cia pat.
PranešimasParašytas: 2014 11 12, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
PM Arrow
PM Arrow
