Dabar yra 2024 03 19, 06:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Skaitmeninė elektronika » Aplinkos energijos pasisavinimas (energy harvesting)
Aplinkos energijos pasisavinimas (energy harvesting) |
Parašytas: 2014 11 16, 18:38 |
Algirdai, o kam reikia foto elementų, kurių kaina tūkstančiai ? PVZ low power atmega 328 geriausiu atveju sleep mode butu 0.36mA, tai parai reiktų 8,64mAh talpos, plius jei iš miego pabunda nuo kokio išorinio rtc DS1337, tam parai veikimo blogiausiu atveju dar 3.6mAh (nes active mode 0.15mA), ir plius didžiausias srovės poreikis tai atmegos pabudimas, temperatūros nuskaitymas ir išsiuntimas, tai čia manau sekundės reikalas. RF siųstuvas 3mA ir atmega 0.3mA@1Mhz . Tai tokiu grubiu paskaičiavimu kokių 15mAh parai būtų per akis. |
Parašytas: 2014 11 16, 18:40 |
Citata: |
o kam reikia foto elementų, kurių kaina tūkstančiai ? |
va atsakymas:
Citata: |
noriu padaryt, iš saulės kraunamas superkondensatorius |
o visai nesseniai apsigalvojai:
Citata: |
kokių 15mAh parai būtų per akis |
superkondensatoriaus nereikia jau ... |
Parašytas: 2014 11 17, 02:45 |
Tu gal ten koki pentiuma istatyti sugalvojai kad jam tiek sroves reikia kad akumuliatoriaus neuztenka?
su tokias energijos peoreikias nematau isvis tikslo kazka daug galvoti tiesiog pajungi saules baterija lygereciai su licio baterija ir tegul krauna. |
Parašytas: 2014 11 24, 15:10 |
Pagaliau įsisavinau saulės elemento išėjimo charakteristikas... Per didelė apkrova - maksimali įtampa, srovė=0, per maža apkrova - didelė srovė, įtampa artėja link 0. Apkrovą, kuriai esant gaunama didžiausia galia galima surasti iš I-V kreivių arba eksperimentiniu būdu. |
Parašytas: 2014 11 24, 15:56 |
sopkis rašo: |
Atvirkščiai turėtų būti - didinant apkrovą srovė didėja, mažinant apkrovą srovė mažėja. Nebent tu terminuose maišaisi - apibūdindamas apkrovą ją susieji su jos varžos dydžiu. |
Taip, apkrovą įvardinau tiesiog kaip varžą. |
Parašytas: 2014 11 24, 16:34 |
Nežinau kodėl tu vis tą omo dėsnį įsikabinęs. Iš savo bandymo susiažinti su MPPT pasakysiu, jei supaprastinus apkrovos kreivę, užtektų tik palaikyti vienodą įtampą saulės elemento išėjime reguliuojant apkrovą. Jei susipažinęs su impulsiniais įtampos keitikliais, tai ten būna toks voltage feedback įėjimas, jei įtampa tam įėjime krenta, didėja duty cycle, įtampa kyla - duty cycle mažėja. Tau MPPT atveju reikia atvirkštinio veikimo, įtampa kyla, reiškia duty cycle didėja, prie to pačio padidėja ir apkrovos dydis saulės elementui, o sumoje gaunam tai kad palaikome pastovią įtampą keitiklio įėjime, kas yra su nedideliais nuokrypiais idealus MPPT. |
Parašytas: 2014 12 01, 15:57 |
Perskaitęs ši straipsnį http://www.solar-electric.com/mppt-solar-charge-controllers.html tai mppt suvokiu dabar taip: sakykim jungiam saulės panelę tiesiai prie apkrovos (baterija) , jei saulės elemento išėjime įtampa yra didesnė nei baterijos, tuomet ji nukrenta iki jos lygio. Sakykim saulės elementas duoda 5V 0.2A, o baterija yra 3.6V, tai kraunama P=3.6*0,2=0,72W galia. Tačiau jei su buck keitikliu naudodami 72proc duty cycle 5V konvertuosim iki 3.6V, srovė bus 0,277A, tuomet krausime bateriją P=3,6*0,27=0,927W galia. |
Parašytas: 2014 12 01, 16:13 |
wdariusw rašo: |
Logikos ir supratimo nėra net tiek kiek moko mokyklos fizikos kursas. Jei baterijos įtampa 3,6 V ir keitiklio išėjimo įtampa 3,6 V tai srovė lygi nuliui. Galingumas irgi lygus nuliui. |
Parašytas: 2014 12 01, 16:15 |
Tai tu čia NVK tarp linijinio ir impulsinio įtampos keitiklio lygini. Buck keitiklio be sinchroninio lygintuvo NVK tuo mažesnis, kuo mažesnė išėjimo įtampa.
Saulės elementų VAch nenagrinėjau, tai nežinau ar tikrai tokia srovė bus kaip tu rašai. |
Parašytas: 2014 12 01, 16:26 |
Assume your battery is low, at 12 volts. A MPPT takes that 17.6 volts at 7.4 amps and converts it down, so that what the battery gets is now 10.8 amps at 12 volts. Now you still have almost 130 watts, and everyone is happy.
Tuomet tame straipsnyje logikos ir supratimo taipogi tas pats 0. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
