Dabar yra 2026 05 12, 01:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Arduino termostatas
Arduino termostatas |
Parašytas: 2014 11 06, 22:03 |
Padėkite išspresti problemą .Reikia, kad pastoviai rodytų temperatūrą katilo,bei boilerio ir esant reikalui pakeisti nustatymus.Pagal mano kodą viskas kaip ir veikia, tik temperatūrų parodymai pastringa ir norint atnaujinti reikia spaudinėti mygtukus aukštyn arba žemyn. Padėkit susitvarkyti!!!!!!! Mano kodas:
| Kodas: |
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
#include <EEPROM.h>
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>
#include <DallasTemperature.h>
int Backlight =10;
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int btnSelect = 15;
int btnDown = 16;
int btnUp = 17;
boolean btnSound = true;
byte set1 = 30;
byte set2 = 30;
byte set3 = 30;
byte set4 = 70;
byte Menu = 0;
int pump1 = 11;
int heater = 12;
int pump2 = 12;
int Buzzer = 2;
byte buttonState1 = 0;
byte lastButtonState1 = 0;
byte buttonState2 = 0;
byte lastButtonState2 = 0;
byte buttonState3 = 0;
byte lastButtonState3 = 0;
void setup()
lcd.begin(16, 2);
// Show Intro
Intro();
pinMode(btnSelect, INPUT);
pinMode(btnDown, INPUT);
pinMode(btnUp, INPUT);
pinMode(pump1, OUTPUT);
pinMode(heater, OUTPUT);
pinMode(pump2, OUTPUT);
pinMode(Buzzer, OUTPUT);
void loop ()
BSelect();
BUp();
BDown();
void UpdateLCD()
if (Menu == 0)
lcd.clear();
sensors.requestTemperatures();
float temperature1 = sensors.getTempCByIndex(0);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Katilas ");
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
lcd.print((char)223);
lcd.print("C");
float temperature2 = sensors.getTempCByIndex(1);
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("Boileris ");
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(1));
lcd.print("C");
if (Menu == 1)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Katilo siurblys");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("< >");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(set1);
lcd.print("C");
if (Menu == 2)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Boilerio temperatura");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("< >");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(set2);
lcd.print("C");
if (Menu == 3)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Boilerio siurblys");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("< >");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(set3);
lcd.print("C");
if (Menu == 4)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Aliarmas");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("< >");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(set4);
lcd.print("C");
if (Menu == 5)
WLCD(" Saugoti ", " <Saugoti?>");
char WLCD(char line[], char line2[])
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.write(line);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.write(line2);
void Intro()
lcd.clear();
delay(50);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Termostatas v1.0");
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("by Kornelijus");
delay(2000);
Menu = 0;
UpdateLCD();
// Load Settings
set1 = EEPROM.read(0);
set2 = EEPROM.read(1);
set3 = EEPROM.read(2);
set4 = EEPROM.read(3);
void clickSound()
digitalWrite(Buzzer, HIGH);
delay(30);
digitalWrite(Buzzer, LOW);
void SaveAll()
byte savedN = 0;
if (set1 != EEPROM.read(0))
EEPROM.write(0, set1);
savedN++;
if (set2 != EEPROM.read(1))
EEPROM.write(1, set2);
savedN++;
if (set3 != EEPROM.read(2))
EEPROM.write(2, set3);
savedN++;
if (set4 != EEPROM.read(3))
EEPROM.write(3, set4);
savedN++;
if (savedN > 0)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.write("6.Save Done:");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(savedN);
lcd.write(" B Saved.");
delay(2000);
if (savedN == 0)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.write("Nothing Changed");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.write("Not Saving.");
delay(2000);
void BSelect()
buttonState1 = digitalRead(btnSelect);
// compare the buttonState to its previous state
if (buttonState1 != lastButtonState1) {
// if the state has changed, increment the counter
if (buttonState1 == HIGH)
// Btn Sound
if (btnSound == true)
clickSound();
Menu++;
if (Menu > 5)
Menu = 0;
lastButtonState1 = buttonState1;
UpdateLCD();
void BDown()
buttonState2 = digitalRead(btnDown);
if (buttonState2 != lastButtonState2) {
if (buttonState2 == HIGH)
// Btn Sound
clickSound();
if (Menu == 1)
if (set1 < 30)
set1 = 30;
if (set1 > 30)
set1--;
if (Menu == 2)
if (set2 < 30)
set2 = 30;
if (set2 > 30)
set2--;
// Save?
if (Menu == 5)
SaveAll();
if (Menu == 3)
if (set3 < 30)
set3 = 30;
if (set3 > 30)
set3--;
if (Menu == 4)
if (set4 < 70)
set4 = 70;
if (set4 > 70)
set4--;
lastButtonState2 = buttonState2;
UpdateLCD();
void BUp()
buttonState3 = digitalRead(btnUp);
if (buttonState3 != lastButtonState3) {
if (buttonState3 == HIGH)
if (Menu == 1)
if (set1 < 120)
set1++;
if (set1 >= 120)
set1 = 30;
// Btn Sound
clickSound();
// Save Settings?
if (Menu == 5)
SaveAll();
if (Menu == 2)
if (set2 < 120)
set2++;
if (set2 >= 120)
set2 = 30;
if (Menu == 3)
if (set3 < 120)
set3++;
if (set3 >= 120)
set3 = 30;
if (Menu == 4)
if (set4 < 120)
set4++;
if (set4 >= 120)
set4 = 70;
lastButtonState3 = buttonState3;
UpdateLCD();
Parašytas: 2014 11 06, 22:32 |
Patarimas LCD.xxxxx naudoti kai to reikia,o ne visa laika.
Isvedineti i LSD informacija tik tada kai ji pasikeicia. Nes dabar pagrindinis gliukas LCD.xxx |
Parašytas: 2014 11 06, 22:42 |
| Aš programavime nesu toks stiprus, tad paėmiau kelis projektus ir bandžiau sujungti į vieną.Tik aš galvojau, kad temperatūros nuskaitymas turėtų vykti ltarp loop , o ne tarp menu.O dėl lcd.xxxx tai galėtum kokią užuominą mestelt kaip pakesti.Ačiū už komentarą |
Parašytas: 2014 11 06, 23:09 |
tavo funkcija update.lcd tikrina koks MENU item'as pasirinktas, ir tik tada update'ina. O nematau kad tu tuos MENU itemus kažkur išsaugotum, tu kai juos pasirenki (kiek matau) iškarto nunulini. Patikrink koks buna tas MENU kintamasis pries vykdant update.lcd funkciją - jei 0, tai tikiuosi supratai ką turėjau omenyje, jei ne, tada kažkur kitur problema  |
Parašytas: 2014 11 06, 23:23 |
| Jei gali tiksliau parasyk, nes su mano programavimo ziniomis nelabai tave supratau. |
Parašytas: 2014 11 06, 23:45 |
| žodžiu, pažiūrėk kokią vertę turės tas kintamasis Menu, prieš darant update.lcd funkciją. Arba update.lcd funkcijoje parašyk "else { klaida; }" |
Parašytas: 2014 11 08, 11:38 |
Pabandžiau pakeisti šiek tiek kodą, bet dabar įėjus į meniu jis mirksi t.y. bando į ekraną ilysti temperatūros parodymai. Čia vaizdo įrašas kur viskas matosi: https://www.youtube.com/watch?v=q6O74DlVatQ O čia pakoreguotas kodas
| Kodas: |
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
int Backlight =10;
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
int btnSelect = 15;
int btnDown = 16;
int btnUp = 17;
byte set1 = 30;
byte set2 = 30;
byte set3 = 30;
byte set4 = 70;
byte Menu = 0;
int pump1 = 11;
int heater = 12;
int pump2 = 12;
int Buzzer = 2;
void setup()
lcd.begin(16, 2);
// Show Intro
Intro();
void loop ()
BSelect();
BUp();
BDown();
UpdateLCD();
ReadTemperature();
void ReadTemperature()
sensors.setResolution(TEMPERATURE_PRECISION);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("C");
lcd.print("C");
void UpdateLCD()
if (Menu == 1)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("< >");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(set1);
lcd.print("C");
else if (Menu == 2)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("< >");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(set2);
lcd.print("C");
else if (Menu == 3)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("< >");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(set3);
lcd.print("C");
else if (Menu == 4)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("< >");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(set4);
lcd.print("C");
else if (Menu == 5)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.write(line);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.write(line2);
void Intro()
lcd.clear();
delay(50);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(1,1);
delay(2000);
// Load Settings
void clickSound()
delay(30);
void SaveAll()
byte savedN = 0;
savedN++;
savedN++;
savedN++;
savedN++;
if (savedN > 0)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(savedN);
delay(2000);
if (savedN == 0)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
delay(2000);
void BSelect()
// Btn Sound
clickSound();
Menu++;
if (Menu > 5)
Menu = 0;
UpdateLCD();
void BDown()
// Btn Sound
clickSound();
if (Menu == 1)
if (set1 < 30)
set1 = 30;
if (set1 > 30)
set1--;
if (Menu == 2)
if (set2 < 30)
set2 = 30;
if (set2 > 30)
set2--;
// Save?
if (Menu == 5)
SaveAll();
if (Menu == 3)
if (set3 < 30)
set3 = 30;
if (set3 > 30)
set3--;
if (Menu == 4)
if (set4 < 70)
set4 = 70;
if (set4 > 70)
set4--;
UpdateLCD();
void BUp()
if (Menu == 1)
if (set1 < 120)
set1++;
if (set1 >= 120)
set1 = 30;
// Btn Sound
clickSound();
// Save Settings?
if (Menu == 5)
SaveAll();
if (Menu == 2)
if (set2 < 120)
set2++;
if (set2 >= 120)
set2 = 30;
if (Menu == 3)
if (set3 < 120)
set3++;
if (set3 >= 120)
set3 = 30;
if (Menu == 4)
if (set4 < 120)
set4++;
if (set4 >= 120)
set4 = 70;
UpdateLCD();
Parašytas: 2014 11 08, 18:01 |
Labas, aš daryčiau biski kitaip:
1) UpdateLCD() būtų kviečiama po visų būsenų nuskaitymo ir apdorojimo loop() proceduroje ir atnaujintų tik tuos regionus, kuriuos reikia, taip pat patariu atsikratyti lcd.clear(), kad nemirgėtų ekraniukas;
2) kiekviena klavišų ar kitų valdymo organų procedūra pažymėtų ką reikia atvaizduoti;
3) po atvaizdavimo, pokyčio požymiai "numetami".
Taip pat, loop() procedūroje gali imituoti taimerius ir reakciją (vienkartinio ar pasikartojančio suveikimo) pasinaudojęs micros(). |
Parašytas: 2014 11 09, 08:22 |
| Sveiki. Jei aš panaikinu lcd.clear() ,tai ekrano mirksėjimas nepraeina, o tarp meniu palieka daug šiukšlių. |
Parašytas: 2014 11 09, 11:31 |
| korne1 rašo: |
mirksi tau del 2 dalyku: clear(), poto print()/write() arba perdazno duomenu atnaujinimo.
atsikracius clear() reikia atnaujinti visa info, kuri keiciasi, pvz pasikeitus meniu punktui atnaujini meniu aplinka ir veliau isvedineji tik pasikeitusia reiksme tik kai ji keiciasi, tada nemirkses.
Jei pastoviai atnaujinsi visame LCD ir dar greitai, tai ir mirkses. |
Parašytas: 2014 11 09, 12:13 |
panaikinau visus clear(), perkėliau menu ir mygtukus į loop(), tai mirksėjimas paliko įėjus į meniu ir tik ten kur yra nustatoma temperatūra.
| Kodas: |
lcd.print("< >");šie ženklai nemirks
lcd.setCursor(6,1); nuo čia visi mirks
lcd.print(set1);
lcd.print("C"); |
Parašytas: 2014 11 09, 12:53 |
pvz sitaip
| Kodas: |
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
int Backlight =10;
float sensor1; // katilo
float sensor2; // boilerio
#define keyDelay() delay( 250 );
int btnSelect = 15;
int btnDown = 16;
int btnUp = 17;
byte set1 = 30;
byte set2 = 30;
byte set3 = 30;
byte set4 = 70;
byte Menu = 0;
int pump1 = 11;
int heater = 12;
int pump2 = 12;
int Buzzer = 2;
void setup()
lcd.begin(16, 2);
// Show Intro
Intro();
void loop ()
ReadTemperature();
BSelect();
BUp();
BDown();
UpdateLCD();
// reakcija i temperaturas
sensor1 = sensors.getTempCByIndex(0);
sensor2 = sensors.getTempCByIndex(1);
void UpdateTemperature()
lcd.setCursor(0,0);
if( 10 > sensor1 ) lcd.write( ' ' );
lcd.print( sensor1 );
lcd.write( (char)223 );
lcd.write( 'C' );
if( 10 > sensor2 ) lcd.write( ' ' );
lcd.print( sensor2 );
lcd.write( 'C' );
char WLCD(char line[], char line2[], int i = -1)
int l;
lcd.setCursor(0,0);
for ( l = strlen( line ), lcd.write(line); 16 > l; l++ ) lcd.write( ' ' );
lcd.setCursor(0,1);
if( 0 <= i )
lcd.write( "< " );
if ( 100 > i ) lcd.write( ' ' );
if ( 10 > i ) lcd.write( ' ' );
lcd.print( i );
lcd.write( "C >" );
else
for ( l = strlen( line2 ), lcd.write(line2); 16 > l; l++ ) lcd.write( ' ' );
void UpdateLCD()
if ( 1 == Menu ) WLCD( "Katilo siurblys", "", set1 );
else if ( 2 == Menu ) WLCD( "Boilerio temper.", "", set2 );
else if ( 3 == Menu ) WLCD( "Boilerio siurbl.", "", set3 );
else if ( 4 == Menu ) WLCD( "Aliarmas", "", set4 );
else if ( 5 == Menu ) WLCD( " Saugoti", " <Saugoti?>" );
else UpdateTemperature();
void Intro()
WLCD( "Termostatas v1.0", " (c) Kornelijus" );
delay(2000);
// Load Settings
void clickSound()
delay(30);
void SaveAll()
byte savedN = 0;
savedN++;
savedN++;
savedN++;
savedN++;
lcd.clear();
if (savedN > 0)
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(savedN);
else
lcd.setCursor(0,1);
delay(2000);
void BSelect()
// Btn Sound
clickSound();
Menu++;
if (Menu > 5)
Menu = 0;
keyDelay();
void BDown()
// Btn Sound
clickSound();
if (Menu == 1)
if (set1 < 30)
set1 = 30;
if (set1 > 30)
set1--;
if (Menu == 2)
if (set2 < 30)
set2 = 30;
if (set2 > 30)
set2--;
// Save?
if (Menu == 5)
SaveAll();
if (Menu == 3)
if (set3 < 30)
set3 = 30;
if (set3 > 30)
set3--;
if (Menu == 4)
if (set4 < 70)
set4 = 70;
if (set4 > 70)
set4--;
keyDelay();
void BUp()
if (Menu == 1)
if (set1 < 120)
set1++;
if (set1 >= 120)
set1 = 30;
// Btn Sound
clickSound();
// Save Settings?
if (Menu == 5)
SaveAll();
if (Menu == 2)
if (set2 < 120)
set2++;
if (set2 >= 120)
set2 = 30;
if (Menu == 3)
if (set3 < 120)
set3++;
if (set3 >= 120)
set3 = 30;
if (Menu == 4)
if (set4 < 120)
set4++;
if (set4 >= 120)
set4 = 70;
keyDelay();
Parašytas: 2014 11 09, 14:10 |
| Ačiū tau AlgisL už pagalba ir už praktiškai nauja kodą. Turėsiu dabar laiko pastudijuoti ir palyginti su savo klaidom. |
