Dabar yra 2026 05 04, 11:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » Nezinau detales gal galite padeti
PranešimasParašytas: 2014 11 03, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spinneerr
Gal galite is kodo pasakyti kaip sita detale vadinas ir koks jos numeris aciu .
[/img]
 Re: Nezinau detales gal galite padeti
PranešimasParašytas: 2014 11 03, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spinneerr
spinneerr rašo:
[/img]
Ar galite pasakyti ar sitas cia ju kelios rusys yra
SMD
Code Type Function Short description Case Pinout Sch. St. Mnf.
VB9 XC9227B1M6M DC/DC-IC PWM-PWM/PFM st-dwn, 600kHz, 1.95V±1%, 600mA, -CE SOT-25 28dc4 DC1 6x Tor
PranešimasParašytas: 2014 11 03, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
„Šita detalė“ yra kažkokio įrenginio valdymo plokštės fragmentas.
Išmok normaliai cituoti arba taisyti, net save patį... Kam čia tiek daug tos „pornuchos“: dvi žinutės, o užėmė jau beveik visą puslapį Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2014 11 03, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spinneerr
Tai kaip man suzinoti sito fragmento serijini numeri kad nupirkti galeciau
PranešimasParašytas: 2014 11 03, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Viso gaminio techniniuose aprašymuose.
PranešimasParašytas: 2014 11 03, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spinneerr
Gerai butu jai tureciau arba butu ymanoma is kur nors gauti toky aprasyma arba susiremontuok pats knygute .
PranešimasParašytas: 2014 11 03, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spinneerr
Valdulis rašo:
Prietaisas cia http://www.was-services.com/product_info.php?language=en&info=899
PranešimasParašytas: 2014 11 03, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spinneerr
bendras vaizdas
PranešimasParašytas: 2014 11 04, 02:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Pirmiausia, tie maži dalykėliai yra tranzistoriai. Antra, VB yra jo SMD kodas, kuris reiškia MSC2295-B npn RF 150MHz fT 20V. Radau čia ir čia.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2014 11 04, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
xumot rašo:
Pries tai reikia graziai issilituoti sveika ir pasitikrinti ar tikrai toks pinout'as.
PranešimasParašytas: 2014 11 04, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spinneerr
gal gali parasyti kaip patikrinti pinouta ?
PranešimasParašytas: 2014 11 04, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Su multimetru, kaip tikrintum bet kokį bipoliarinį tranzistorių.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2014 11 04, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spinneerr
is kur galima transistoriu nusipirkti ? kokia galetu buti priezastis jog transzas nusove? as jy pirkau neveikianty su sudauzytu ekranu pakeiciau ekrana tai dbr rodo tik balta ekrana ir pypsi tarsi klaida butu. taip pat buvo ir su sudauzytu ekranu . atidariau ir pamaciau ta detale. ir dar radau jog VB gali buti du tranzistoriai tai kuris cia ? MSC2295BT1 , MSC3930-BT1. Tame 2295 nieko neraso apie micro taska o 3930 raso kad buna dviejose vietose taskas.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/S/C/2/MSC2295BT1.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/S/C/3/MSC3930-BT1.shtml
Paskutinį kartą redagavo spinneerr, 2014 11 04, 20:05. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 11 04, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Tokio sudėtingumo įrenginiuose jei kas sudega, tai gali būti kad ir 10cm atstumu nuo jos esanti kas dešimta detalė irgi sudegė. Įdomu kaip tu jį remontuoji, jei net sot23 korpuse esančio tranzistoriaus pagal smd kodą nemoki rasti.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 11 04, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spinneerr rašo:
Bet kuris, esminiai jų parametrai vienodi.
