Dabar yra 2024 04 24, 13:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika imtuvai » SDR (Software Defined Radio) - bandymai
SDR (Software Defined Radio) - bandymai |
Parašytas: 2015 01 28, 17:02 |
akar rašo: |
Surogatinė antena trugdžių sąlygomis visada duos labai daug trigdžių nes iki keliasdešimt MHz spektre daug turite triukšmingų kaimynų. Pabandykite magnetines antenas- geriausia rezonansines kilpas (galima iki 1m diametro) arba aktyvines nerezonansines kilpas. Rezultatai žymiai geresni nei naudojant surogatkes. Kai kas rekomenduoja pa0rt elektrinio lauko zondus šiom sąlygom, aš bandžiau - rezultatai ne kokie, nes rekomenduoja gerai įžeminti fiderį, tačiau neturėjau kaip. |
Tai čia buvo tik bandymas ar iš viso veikia. Viskas ruošiama vasaros metui, išsikraustysiu užmiestin, ten medinis ne blokinis namas ir jokių trikčių kaip dabar, kai pilnas namas visokių įtaisų su impulsiniais keitikliais.
Man įdomu žemadažniai broadcast ir mėgėjiški diapazonai. Antena Long Wire 35 metrų ilgio jau kaba. O be konverterio bus galima kitą anteną pajungus ir lėktuviukus pasižiūrėt iš neturėjimo ką veikt
Maniau tam reikalui panaudot seną kompą P4 2,4GHz 4Gb RAM. Bet, pasirodo silpnokas tokiam reikalui, stabdo. SDR veikia, bet pelė trūkčioja, teks kitą kompą paimt. |
Parašytas: 2015 02 04, 16:20 |
Pagaminus trejetą įvairių upconverterių donglui, pažiūrėjus kaip veikia, kokie pliusai ir minusai nutariau eit toliau ta kryptim. Dabar planuojamas va toks įtaisas pasižaidimui su SDR radiju. Atsisakysiu plačiajuosčių įėjimo filtrų ir kiekvienam diapazoniukui pastatysiu atskirą kontūrą, viso 11.
Negalutinė schema va čia, gal ką pakritikuosit
http://audio.ring.lt/sdr/sdr1.jpg |
Parašytas: 2015 02 05, 08:38 |
kiek pamenu nors zinios jau gerokai pasene ,tai po keitiklio isejime buna bent du signalai . tai skirtuminis tarp ieinancio ir heterodino dazninis ir tu dvieju dazniu suma . tokia sistema , kai keliauji aukstyn maisydamas palyginus zemo daznio iejimo signala su gerokai aukstesnio daznio heterodinu ta pati siustuva leis girdeti 2 vietose , o jei toj kitoj vietoj atsidurs kitas siustuvas ...
todel bent viena kombinacija turetu nepatekti i imtuvo priemimo diapazona , kas itariu nesidaro taip paprastai |
Parašytas: 2015 02 05, 09:53 |
rimosiuss rašo: |
Žinios teisingos, signalas bus dviejose vietose, kas matoma kiek aukščiau temoje pateiktame paveiksliuke. Tačiau tai nė kiek netrukdo. Jei norime apimti visą LW-MW-SW radio diapazoną nuo 100kHZ iki 30 MHz, reikia jį elementariai perstumt aukštyn, kur jau pradeda veikti pats donglas. Todėl jei panaudosim 55 MHz kvarcą, 100kHz girdėsim donglo veikimo zonoje 55,1MHZ o 30 MHz girdėsim 85MHz dažniu, kaip tik prieš prasidedant komercinių FM stočių ruožui. Veidrodinis gi eis priešinga kryptimi, 30MHz dažnį turėtume girdėti 22MHz dažniu, bet donglas jau ten nebeveikia. Tas nesudaro problemos. Toliau programiškai ekrane yra rodomas teisingas priimamos stoties dažnis, pvz. 30 MHz taip ir bus indikuojama o ne 85 kaip yra faktiškai. Galima panaudot ir deficitinį 145MHz kvarcą, tada minėtas diapazonas bus ne prieš bet po FM ruožo.
Tam kad nepapultų realaus diapazono siūstuvai priekyje stovi arba plačiajuostis LF filtras arba anteniniai kontūrai. |
Parašytas: 2015 02 05, 11:39 |
na 100khz girdėsi 55,1 ir 54,9 dažniais
200 khz 55,2 ir 54,8 ir t.t. ir dar priedo tuos pačius 55 iš heterodino ...
kai dažniai tos [ačios eiles tai aišku bedos nėr , bet kai maišysi 100khz su 55mhz turetu būti kiek įdomiau |
Parašytas: 2015 02 05, 12:18 |
rimosiuss rašo: |
Na taip, kuo žemesnį dažnį norėsim priimt, tuo arčiau bus veidrodinis ir pagrindinis kanalai. Bet tai nesunkiai išskiriama netgi LW diapazone pastačius elementarų derinamą kontūrą su kintamu kondensatoriumi. Kaip ir elementariuose imtuvuose. Šitą bandžiau su elementaria feritine antena, veidrodinio praktiškai nėra. MW diapazone padėtis jau žymiai geresnė, o SW diapazonuose, kur visas įdomumas iš viso nebelieka tos problemos pastačius elementarų kontūrą įėjime kaip parodyta mano schemutėje. Tokį kontūrą pakanka suderint sakykim 20m diapazono viduriui, kuris savaime yra siaurajuostis ir pilnai perdengiamas nederinamo kontūro o veidrodinis praktiškai nepraeina. Šitai jau išbandyta su senu paprastesniu konverteriu kuris nuotraukoje aukščiau parodytas. |
Parašytas: 2015 02 05, 13:13 |
rimosiuss rašo: |
jei tas konturas keitiklio išejime taip , bet kaip tada su sasaja ? |
Ne išėjime o pačiam įėjime po antenos. Praktiškai įėjime turim tik tuos dažnius kurių reikia. Veidrodiniai smarkiai nuslopinti. Schemoj gi parodyta kur stovi kontūras.
Aš ją jau išbandžiau kiek kitokiam pavidale, dabar perdarinėju dėl to kad keitiklis buvo nebalansinis o dabar bus balansinis. Dar pastebėjau kad reikia heterodino dažnį filtruot kontūriuku, ne taip kaip kad visi gamykliniai kur paduoda iš kvarcinio modulio stačiakampį signalą. |
Parašytas: 2015 02 05, 14:02 |
Contax rašo: |
rimosiuss rašo: |
na aš kiek apie kita dalyka.
keitiklio išėjime turesi 3 signalus ty 54.9 55 ir 55.1 kuriuos derindamas ta stebuklinga daikta rasi .. |
Parašytas: 2015 02 05, 14:45 |
Na ir kas? Ekrane nustatom kad diapazonas prasideda virš 55,1 ir važiuojam į viršų, ten jau nieko tokio nebebus. Čia daug kas nusistato softwariškai. Antra vertus, niekas nenori susilygint su tūkstančius kainuojančiu radioskaneriu nusipirkus 20$ kainuojantį donglą
Kito pigaus varianto kad panoramoje būtų galima matyti kas vyksta eterio ruože kaip ir nėra. |
Parašytas: 2015 02 05, 16:56 |
Contax: dėl heterodino signalo filtravimo: pas Jus schemoje antros eilės filtras filtravimui, ar tai rezonase esanti LC grandinė? Manau kad geriau kvarcinio generatoriaus išėjime jungti nuoseklų LC kontūrą suderintą 55Mhz. Kitas pastebėjimas - labai gerai kad keitiklis balansinis, bet vistiek išėjime bus gana stiprus heterodino signalas (nes keitiklis nėra idealiai simetriškas). O kadangi šis donglas turi gana siaurą dinaminį diapazoną (bandžiau naudot stiprintuvus su juo dažniuose > 100MHz, tai sukildavo intermoduliaciniai efektai ir fm eidavo iki 500MHz... tai teko mažinti stiprinimo koeficientą), žodžiu stiprus 55MHz signalas gali perkrauti donglo grandines. Reiktų išėjime kur tai pastatyti režektorinį filtrą, nugesinantį heterodino signalą. |
Parašytas: 2015 02 05, 17:14 |
Galėtumėte pakomentuoti, kam stabilizatoriaus schemoje yra D1 ir D2? Pirmasis "prideda" 0,7V, o antrasis atima tą patį 0,7V....Neteko anksčiau matyt tokio sprendimo, įdomu kokiais sumetimais jie naudojami čia.
Kitas pastebėjimas dėl BF998 darbo režimo; man regis pirmoji sklendė gali būti žemės potencialo, o čia "pakabinta" ant 4V. Su antra viskas OK, tik reiktų potenciometrą padaryt reguliuojamą stiprinimo koeficientui reguliuot, tai labai svarbu RTL2832, nes jis linkęs persikrauti, intermoduliuoti esant stipriems signalams. Aš bandžiau 15km atstumu nuo Vilniaus, fm stotys labai trugdo. |
Parašytas: 2015 02 05, 18:31 |
akar rašo: |
Aha, šitą dalyką dėl stipraus heterodino signalo turiu omeny, toj schemoj dar neparodyta, bet pastatysiu apskritai po filtriuko emiterinį kartotuvą su potenciku lygiui nustatyti. Ta LC grandinėlė yra 55MHz suderinama, būtent tokį jungimą mačiau kažkur padarytą tai ir panaudojau.
Donglas tikrai nemėgsta per stiprių signalų, jo jautrumas apskritai yra gan didelis, mikrovoltų eilės todėl paprastai naudojami plačiajuosčiai filtrai įėjime kažkaip nekelia didelio pasitikėjimo. |
Parašytas: 2015 02 05, 18:36 |
akar rašo: |
Ta kombinacija su diodais yra todėl, kad stovi lizdas maitinimui per USB portą jei pasirodys kad neina trikdžiai iš USB maitinimo. Tada susivienodina įtampos 5V nesvarbu iš kur maitinam. Nereiktų naudot 12V maitinimo jei donglą jungiam tiesiogiai, be šito konverterio o pajungiam kitokį. Ten tiesiog iki galo dar nenubraižyta.
Aš irgi manau kad pirma sklendė gali būt 0 potencialo, čia kol kas nupilta jungimas iš datašyto. O potencikas tai be abejo neteisingai nupieštas, ten turi būt normalus.
Ačiū už teisingus pastebėjimus |
Parašytas: 2015 02 06, 11:06 |
Naujas bandymas. Antena kurią žadu naudot su SDR imtuvu.
Vakar pabandymui paskubom surinkau štai tokio principo anteniukę.
http://www.chirio.com/mini_whip_e.htm
Neturėjau reikiamų tranzų, panaudojau rusiškus КП303 ir КТ312 iš savo šiukšlyno. Nežiūrint į tai rezultatai įdomūs, ypač LW diapazone. Jei su 4 m laido gabalu išmestu iš blokinio namo balkono per triukšmus girdėdavosi tik Lenkijos 1 programa, dabar girdimos 5 stotys. Šita anteniukė iškišta iš balkono ant 2m ilgio plastiko vamzdžio. Vakare MW veikia gerokai efektyviau nei anksčiau minėtas laidas. Visuose diapazonuose smarkiai sumažėjo namo skleidžiamų trikdžių. Faktiškai pas mane ji stovi namo šešėlio zonoje, tik 3-me aukšte, tai pakėlus aukščiau manau kad efektas būtų geresnis.
Žodžiu, reikia ieškoti rimtų tranziukų vietoj rusiško šlamšto ir rimtai užsiimt. KT312 vietoje antro tranzo iš viso netinkama išeitis, ten turi būti RF tranzas su didesne srove, kitaip kabelio varža lieka nesuderinta.
Vasarą užmiestyje jai iškelt pas mane idealios sąlygos, niekas neužstoja |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
