Dabar yra 2024 03 29, 08:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika imtuvai » SDR (Software Defined Radio) - bandymai
SDR (Software Defined Radio) - bandymai |
Parašytas: 2016 01 26, 14:49 |
Kaip tik turiu toki. Veikia puikiai. Siuncia greitai. Surinkimo kokybe gera. Tik as papildomai radijatoriu uzdejau ir ruosiuosi stabilesni kvarca prisabacinti. Daug geriau nei paprastas usb.
Kiek ne i tema bet siuo metu bandau perdaryti i RPI serveriuka tik vietoje jungtuko norisi prideti reliuke nuo rpi RPI GPIO. Deja su programavimu nebaisiai pazystams tai vargstu. Jei butu kas sugebetu kad ir nuo kokio SDR# offset pasirinkimo keisti reliuskes nustatyma butu idealu. Is bedos tiktu ir per koki web valdyti. |
Parašytas: 2016 01 26, 15:09 |
miegapele rašo: |
Cia, panasu, gan aiskiai nurodyta kaip veikia:
https://projects.drogon.net/raspberry-pi/gpio-examples/tux-crossing/gpio-examples-1-a-single-led/
Reikia atsisiusti ta wiringPi programele is ten duotos nuorodos ir ja sukompiliavus instaliuoti. |
Parašytas: 2016 01 26, 15:37 |
Šitas pluginas naudoja kažkieno parašytą ne visiškai tikslią duombazę, yra klaidų. Patogiau rankiniu būdu surašyti SW stotis pasiknaisiojus internete tiksliai pagal dažnius ar tiesiog užgirdus klausomos stoties pavadinimą. Va šitaip pas mane padaryta MW diapazone. Tada nereikia jokio atskiro langelio, matom tiesiog ties pikais ir nereikia laukti kol refrešins pavadinimą.
http://audio.ring.lt/sdr/mw-video.mp4 |
Parašytas: 2016 01 26, 16:01 |
miegapele rašo: |
Kaip tik turiu toki. Veikia puikiai. Siuncia greitai. Surinkimo kokybe gera. Tik as papildomai radijatoriu uzdejau ir ruosiuosi stabilesni kvarca prisabacinti. Daug geriau nei paprastas usb. |
Gal vidaus foto galima? Įdomu gi kas ir kaip ten surinkta |
Parašytas: 2016 01 26, 16:13 |
Janis rašo: |
miegapele rašo: |
http://www.dxzone.com/dx-patrol-mk2/
Vėl matau atskirą USB imtuvo PCB, upconverterį. |
Parašytas: 2016 02 13, 13:36 |
Contax rašo: |
Socrates rašo: |
zigas rašo: |
Contax rašo: |
zigas rašo: |
Gal jau yra patirties kokį tą donglą geriau pirkti? Gal yra kokie nors niuansai? |
Rekomenduotina būtų parsisiūsdint NooElec donglą, paveiksliukas straipsnelio pradžioje. Jis ir skirtas būtent eksperimentams su SDR, sudėtos visos apsaugos nuo statikos etc. |
Aišku, ačiū. |
As pirkau cia: https://www.cosycave.co.uk/category.php?id_category=61
Rekomenduoju ir kitiems, nes kaina nera itin didele, o ESD diodas idetas ir jungtys papildomu lydmetaliu prilituotos, tas neisluzta. |
Jo, normalus donglas, tik jie ten reklamuodami perlenkia lazdą kad žemutinė riba 700 kHz. Nelabai įsivaizduoju, kaip su standartiniu čipų rinkiniu jis gali turėt tokį apatinį dažnį. Šiaip jie visi be upkonverterio normaliai pradeda dirbt kažkur nuo 24 MHz. |
Na su Direct sampling (Q branch) jis dirba ir nuo 100 Khz tik kad jautrumas toks, jog gaudo tik didžiasias stosis (pajungus long wire anteną). Pasižaist visai nieko. Didesnis jautrumas padidaro maždaug nuo kokių 2-3 Mhz.
Bet kaip be jokio konverterio pasižaisti tai visai nieko.
Nuorodoje pateiktas SDR imtuvėlis gana rimtas, nes turi SMD TCXO 0.5ppm (jei tikėti reiklama).
Rimtesnis imtuvas: http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Citata: |
1 PPM temperature compensated oscillator (TCXO) Accurate tuning and almost zero temperature drift (2 PPM initial offset, 1 PPM temperature drift)
SMA female antenna port Most dongles use the less common MCX or PAL antenna ports. SMA is more common, so more adapters and antennas are available for it. It is also more durable and has lower insertion losses.
R820T2 tuner More sensitive than the older R820T tuner. 100% compatible with software for the older R820T.
Improved component tolerances Allows the RTL-SDR to work more optimally over all frequencies.
Experimental: 4.5V USB powered bias tee - Can be enabled by soldering two pads on the PCB together. This allows the RTL-SDR to power LNAs (like the LNA4ALL and HABAMP) and active antennas through the coax cable.
Experimental: Break out pads for direct sampling - Allows easier soldering to pins 4 & 5 on the RTL2832U for enabling the direct sampling mod.
*NEW* Aluminium case and passive cooling - Our latest units that are shipping come stock with an aluminium case and passive cooling via thermal pad! |
Ir kaina ~20 USD visai priimtina.
Gal kas esate keitę kvarcą savo kiniškam imtuvėliui į stabilesnį?
Ar pas jus daug dažnis nuvažiuoja kai imtuvas pašyla?
Kaip kalibruojate imtuvėlio dažnį? Gaudote GPS palydovus ir tada ppm reguliuojate programoje?
Įmetu knygute pdf ir .epub formatu: The Hobbyists Guide To RTL-SDR - Carl Laufer Edition 4.1 - 15 June 2015
http://we.tl/uoLAApzGix |
Parašytas: 2016 02 13, 16:29 |
LY1 rašo: |
Kvarco nesam keitę, bet praktiškai yra taip, kad įjungus po kokių 5-7 minučių viskas gan stabiliai dirba. Dažnis skirtingiems donglams nuvažiuoja įvairiai, nenagrinėjau kiek labai aukštuose dažniuose o LW-MW-SW diapazonuose dirbant kartu su upkonverteriu tai tik keletą kHz. Aš paprastai darau taip, įjungiu, biškelį palaukiu ir dažnis pats užplaukia ant nustatyto programoje. Šiems diapazonams lengviausia nustatyti priiminėjant Varšuvos dažnį 225 KHz.
Šiaip norint imtuvėlį patobulinti galima sumontuoti tarp Mini Whip anteniukės ir upkonverterio selektyvinį AD stiprintuvėlį su BF998 mosfetuku. Tokį esu išbandęs 40m (7MHz) mėgėjiškame diapazone. Praktiškai išlošti galima apie 6-10dB nes vis vien viską riboja triukšmai. Išlošiam dėl to, kad signalo neslopina arti esančios gretimos stotys, ekrane keisdami stiprintuvėlio dažnį taip ir matome slenkant tokį gūbrį su stotimis. Bandžiau labai panašią į šitą schemutę:
Parašytas: 2016 02 14, 12:11 |
Pasižiūrėjau su generatoriumi, tai nuplaukia dažnis ~9,5 Khz kai įšyla imtuvėlis. |
Parašytas: 2016 02 16, 10:25 |
LY1 rašo: |
Jo, panašiai, aš turiu du donglus, tai vienas su Elonics4000 čipu nuplaukia daugiau, o kitas su RTL2832 apie 7KHz |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
