 2026 m. birželio 9 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 09, 08:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » atmega16 zaliam
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilinerka
Visa givenima dirbau su analogu ant senatves sugalvojau pazaist su mikrovaldikliais programu rasimas zalias miskas .pasigaminau programatoriu su atmega16 ant porta sulitavau 8 migtukus su bendra mase ant portd 8 ledus noriu pasidarit kaip miktuka 1 paspaudi uzsidega 1 ledas 2 migtuka 2 ledas ir taip toliau kartojant cikla uzgesta
cia radau tokia bet man nefiksuoja kai laikau tik dega
int main(void){
unsigned char i; // temporary variable
DDRA=0x00; // set PORTA for input
DDRD=0xFF; // set PORTB for output
PORTD=0x00; // turn ON all LEDs initially
PORTA=0XFF;
while(1){
// Read input from PORTA.
// This port will be connected to the 8 switches
switch(PINA)
case 0xFE:
printf("Button 0\n") ;
break;
default:
printf("nothing happening");
// Send output to PORTB.
// This port will be connected to the 8 LEDs
i = PINA;
PORTD=i;
return 1;
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Juk taip ir suprogramuota: pastoviai PORTA priskirti PORTD būseną. Todėl kai atleidi iškart ir užgęsta. O kada nori kad užgestų? Jei nori, kad neužgestų o užsidegtų vis daugiau diodų, naudok OR.
PORTD |= i;
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilinerka
As noriu kad kaip paspaudi 1 knopke uzsidega pirmas dijodas vel paspaudi 1 uzgesta dijodas noriu junginet per portd per tranzus 8 reles visas atskirai
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Tada:
PORTD ^= i;
Nors jeigu pas tave mygtukai į žemę ir nuspaudus gausis 0, tai matyt reikia invertuoti:
PORTD ^= ~i;
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilinerka
PORTD ^= ~i; padejo bet reik labai pataikit ijunkt isjunkt per du ar tris kartus suveikia nera tokio minksto jungimo
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
vilinerka rašo:
paprasto mygtuko kontaktai itin netobuli, tad nuspaudimo/atleidimo metu ivyksta daugkartinis kontakto atsiradimas/praradimas ir jei programa nemoka to apdoroti, tai ir gaunasi nesamone.
cia sioks toks pavyzdukas:
Kodas:
for(;;){
  char key = ( ~PINx ) & MASK;
  if ( key ){
    delay( 100 );
    PORTx ^= key;
    if ( key & key_1_MASK ) { veiksmas_1 }
    if ( key & key_2_MASK ) { veiksmas_2 }
    if ( key & key_3_MASK ) { veiksmas_3 }
    if ( key & key_n_MASK ) { veiksmas_n }
    while ( ( ~PINx ) & MASK == key );
    delay( 100 );
[/code]
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Tai domėkis toliau, kas yra kontaktų drebėjimas ir kaip to išvengti programiniu būdu.
LY1PR
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
#define knopke 1
unsigned char a;
int main(void){
PORTA=0XFF;
a=0;
while(1){
if(!(PINA&knopke))//jei paspausta A porto 1 koja
{while(!(PINA&knopke)){}
if(a==0){PORTD=0xFF; a=1;}
else{PORTD=0; a=0;}
Pabandyk Smile
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau Very Happy
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 29, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilinerka
o kaip ta programa atroditu visa?
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 29, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilinerka
#define knopke 1
unsigned char a;
int main(void){
PORTA=0XFF;
a=0;
while(1){
else{PORTD=0; a=0;}
Pabandyk Smile
sita minkstai jungia bet iskart visus ledus ir tik su 1 knopke
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 29, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Nu tai tokią ir parašiau kad būtų - visi ledai su pirma knopke Smile Toliau matomai reikia aiškintis kaip padaryti, kad būtų vienas ledas.
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 30, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilinerka
nu aisku matau programavimas ne man desiu 8 ne555 mikres ir bus viskas ok
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 30, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
o nebūtų pigiau T tipo Flip-flop'as? en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics)#T_flip-flop
Paskutinį kartą redagavo Zaria_klp, 2014 10 30, 15:18. Redaguota 3 kartus(ų)
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 30, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Jeigu mano variantas su "PORTD ^= ~i;" junginejo gerai, tik nestabiliai, tai ten poros eiluciu betruksta. Negi mesi lauk gatava daikta?
Po tos eilutes idek:
while (~i) {}
_delay_ms(100);
Jei nekompiliuoja del delay, virsuje reikia #include <util/delay.h>
 atmega16 zaliam
PranešimasParašytas: 2014 10 31, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilinerka
_delay_ms(1000); puikiai veikia aciu Dariau tu genijus .Uzsikreciau c++ pobiski pradedu suprast esme pradejau no youtube pamoku dabar bent kelios eilutes jau aiskios
