Dabar yra 2026 06 03, 13:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programavimas » Su PWM valdymu nesusitvarkau
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Šiokį tokį suraičiau PWM valdymą, bet jis "šlubas" jei startuoja kaip ir tvarkingai nuo 350 ir reguliuojasi į visas puses, bet kai nuvarai iki 500 t.y. stop atgal nebegaliu sugrįžti tenka restartinti, ko neįvyksta priešingai kai PWM didini t.y. link 0, 0=max apsukos, jos ten "neužsikerta".
Suprantu, kad primityvus kodas, bet gal galite psiūlyti kokį sprendimo būdą kaip "neužstrikti tie 500?
#include <Wire.h>
#include <avr/interrupt.h>
int MotorPWM = 10;
int MotorSpeed = 350; // vary this value between 0 and 500 for 9-bit precision whereby 500 = stop and 0 = full speed
/*čia išimti membraninės 4x4 klaviatūros ir LCD nustatymai ir bibliotekos*/
void setup()
TCCR1A = B11110010;
TCCR1B = B00010001;
ICR1 = 500 ; // 9 bit resolution, this value sets the frequency of the PWM-signal to 16kHz
OCR1B = 500; // vary this value between 0 (max power) and 500 (500 = off) for 9-bit precision - PWM at pin MotorPWM
pinMode(MotorPWM, OUTPUT); // declare the port as an OUTPUT OCR1A = 1023;
analogWrite(MotorPWM,MotorSpeed); //initialize primary pwm
void loop()
// čia išimti LCD informaciniai pranešimai
if (Key =='1')
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("didiname apsukas");
if (MotorSpeed > 0) {MotorSpeed = MotorSpeed -50; lcd.setCursor(10,1); lcd.print(MotorSpeed);}
if (OCR1A < 500) {OCR1A = MotorSpeed;}
if (OCR1B < 500) {OCR1B = MotorSpeed;}
if (Key == '7')
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("maziname apsukas");
if (MotorSpeed < 500) {MotorSpeed = MotorSpeed +50; lcd.setCursor(10,1); lcd.print(MotorSpeed);}
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Tiesa sakant nesigilinau i koda, bet siaip uzmetus aki panasu, kad nezinai tokiu salygu kaip "daugiau arba lygu" >= ir "maziau arba lygu" <=.
if (Key == '7')
lcd.clear();
copy-pasta bug'as?
O siaip del bendros kulturos, kiekvienas kintamuju priskyrimas turi buti naujoje eiluteje. Pratinkis dabar, nes jei teks dirbti kokioje rimtesneje kompanijoje, tai kodo tikrinimo irankiai tokio dalyko nepraleis. Pvz.:
Kodas:
   MotorSpeed = MotorSpeed - 50;
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Socrates rašo:
copy-pasta bug'as?
Kadangi aš neprogramuotojas, o tik laisvalaikiu bandau eksperimentuoti šioje srityje, kartais pasitikėjimas "ale' programuotojais" pakiša koją. Kaip ir šiuo atveju tai nukopinau kodą (tą dalį kur su registrais PWM dažnis išgaunamas) iš roboto-skraiduolio reversinio valdymo schemos, maniau, kad ji veikianti, juo lab, kad ir klipas yra kaip jis skraido Smile. Gal tyčia kokių lepų įkišo.
Bet nežiūrint to PWM generacija yra būtent tokia kokios reikia ir reguliuojasiaip kaip esu pasirašęs, visa kita jau mano autorystė.
Socrates rašo:
Kodas:
Na nesibark, dėl kultūros, kitą kartą patvarkysiu, kaip dera, nes kadangi sau rašiau, tai man lengviau taip skaitosi ir visokių kabliukų skliaustukų nepametu Smile
Rimtesnėje kompanijoje (nei dabar) turbūt jau nebeteks dirbti. Senas perdalius jau niekam nebeįdomus ir juolab kaip "ale programuotojas" Smile
Na gerai grįžtame prie kodo tai gal ten ir turi būti "mažiau", o ne "mažiau arba lygu" nesupratau ką norėjote pasakyt.
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 15:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Ok, reikia pasinagrineti koda.
Kaip suprantu pradeda neveikti po to, kai keleta kartu paspaudziamas skaicius 7?
Jei po paleidimo paspaudi tris kartus skaiciu 7, tai nuo to laiko ir uzstringa?
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Taip kai pasiekia 500 ribą ir PWM generacija sustoja ir spaudant 1 MotorSpeed skaičiukai keičiasi, bet PWM - ne.
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
ewas rašo:
Taigi ka as ir minejau apie salyga "daugiau arba lygu". Dabartineje situacijoje pas tave yra tikrinimas, ar registro reiksme yra maziau, negu 500.
Taigi tu paleidi programa, kurioje priskiri MaxSpeed reiksme 350. Po triju paspaudimu, tavo MaxSpeed tampa lygus 500. Si reiksme taip pat priskiriama PWM registram, todel kai tu jau tikrini ar reiksme yra mazesne uz 500, tai atsakymas beabejo ne. Tau reikia tikrini ar reiksme mazesne arba lygi 500.
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Sutinku, bet tada kita dar mintis, kad reiktų uždrausti reikšmę didinti virš 500 nes, gerai jei 500 ir sąlyga <= tenkinama, o jei 600, 700.
if (MotorSpeed>500) { MotorSpeed==MotorSpeed;}
turbūt nusišnekėjau. Neturiu kaip pabandyti.
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
ewas rašo:
Nelabai supratau, ka cia norejai padaryti, bet tau pravartu butu ismokti apriboti reiksme iki tam tikro skaiciaus. Tas dalykas vadinamas bitu maskavimu (eng. bit mask), pasiskaityk apie tai. Siuo atveju uzmaskaves bitus susidursi dar ir su kita problema, bet paliksiu issiaiskinti paciam Smile
Kitas variantas yra tiesiog pastoviai tikrinti ar tavo skaiciuojama reiksme perlipa per nustatyta riba ir jei taip, tai kintamojo reiksme nustatyti lygia ribai.
Tarkim max = 500.
if (var > 500) var = max;
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Mano nuomone tai geriau pradėti mokytis nuo nulio, o ne kopypastinant svetimą kodą ir poto bandytis aiškintis kaip jis veikia.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Question
Paskutinį kartą redagavo ewas, 2014 10 29, 21:43. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Socrates rašo:
Dėkui suveikė perrašius "<=" be jokių papildomų fintų, gal kas ir "nešvaru" bet pradžiai veikia "patobulėsiu" prišlifuosiu.
