Dabar yra 2026 06 03, 13:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Programavimas » php get data from device
php get data from device |
Parašytas: 2014 10 26, 23:14 |
Iskilo kokiais budais galima butu gauti keleta duomenu is tam tikro irenginio php pagalba.
Irenginys palaiko snmp protokola.
Tie keli duomenys galetu buti irenginio busena, lan apkrova ir t.t
Bet kaip ten su tuo snmp dar kolkas nedaeina kaip jis nuskaitinejamas? |
_________________ Aš naudojau parašą reklamai |
Parašytas: 2014 10 28, 02:06 |
Nu kad ir kaip jau bandziau niekaip man nepavyko ir tada jusu pagalbos paklausiau.
errfatal |
Parašytas: 2014 10 28, 07:59 |
| Kaip suprantu viskas sukasi linuxe. O naudojant bashą gauni atsakymą? manau pirmiau išsiaiškink viską naudodamas basha. O po to imkis php. |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2014 10 28, 08:06 |
| Be to pasidomėk kokia tavo įrenginyje SNMP versija. 2 ir 3 versijose išspręstos saugumo problemos, taigi ir naudotis truputį sudėtingiau. |
Parašytas: 2014 10 28, 09:43 |
jei "fatal error" vyksta, tai dar prieš kažką bandant reikia įsitikinti, kad snmp palaikymas įjungtas pačiame php.
phpinfo ir pažiūrėt, ar yra, ar nėra. |
Parašytas: 2014 10 30, 10:42 |
SNMP v2c
Serveris yra nutoles t.y serveriai.lt sistema.
O tas irenginys HIKVISION NVR/DVR
Tai as taip suprasciau tame irenginyje reikia Trap adress padaryti serverio ip adresa, o PHP scripte irasyti irenginio ip adresa. Bet o kaip su portu? |
Parašytas: 2014 10 30, 11:55 |
| mantelis rašo: |
SNMP v2c
Pagal RFC standartus. |
Parašytas: 2014 10 30, 12:06 |
pasiskaičiau, ir panašu, kad prietaisas dirba Trap metodu. reiškia, ne iš jo skaitoma, o jis pats išsiunčia. Priimančioje pusėje, kaip internetas sako, turi laukti agentas, ir priimti informaciją. jei tai būtų atskiras serveris su savo išoriniu ip, ir reikiamas port'as laisvas - galėtum rašyt programą priėmimui. bet kad su serveriai.lt abejoju kad taip yra. tikėtina, kad serveris bendras, ar virtualus skirsnis koks. tikėtina, ir portai tik reikiami atidaryta. galima jiems laišką parašyt, ir paklausti. gal sutiks kokį nukreipimą padaryti.
aš tai pabandyčiau pasidaryti programą lokaliai, ir tik tada kelčiau į serverį. jei neveiks lokaliai, tai serveryje tuo labiau : )
dar galima būtų užklausti prietaiso gamintojo, ar turi jie kokios papildomos dokumentikos snmp realizavimui. nes spėju, kad yra third party programų, kuriuos gali prižiūrėti šituos prietaisus. tie juk kažkaip suprogramavo. (nors dažnai, tokie dokumentai būna mokami).
http://www.activexperts.com/files/network-component/manual.htm#SnmpTrapManager čia pavyzdys kaip toks agentas turėtų atrodyti. |
Parašytas: 2014 11 01, 11:54 |
Tai vat, kad ziuriu nelabai paprasta kaip atrodo.
serveris nera dedikuotas, t.y scriptas veiktu tik uzklausos metu.
O kas liecia gamintoja tai sunkoka, nes kinai gamina. Siaip visa ta iranga turi savo CMS`a per ji galima daryti absoliuciai viska. Bet noretusi savo maziuko interfeisiuko, per kuri tik keleta monitoringo funkciju butu galima nuskaitineti.
Nu jo gal reiketu pameginti lokaliai pazaisti. |
Parašytas: 2015 02 07, 11:15 |
| vytautas55 rašo: |
| Gal galite pasakyti ar šiuo Escam K108 galima matyti nutolusį DVR'ą ne vidiniame tinkle? gal kas bandė, nedaeina. |
Kad tinklinis įrenginys būtų pasiekimas ne tik vidiniame tinkle, bet ir visame internete, reikia forwardinti atitnkamus prievadus (portus) ir jungiantis iš išorės (interneto) jungtis prie išorinio tinklo IP adreso. |
