Dabar yra 2026 07 02, 16:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Reguliuojamos įtampos maitinimo šaltinis su LM317
Reguliuojamos įtampos maitinimo šaltinis su LM317 |
Parašytas: 2014 10 23, 23:45 |
Sveiki. Pirma nuo pradžių ...
Reikalingas maitinimo šaltinis su reguliuojama išėjimo įtampa nuo 0 iki 35 V ir 3-4 A srove. Minimali įtampa gali būti ir ne nulis, bet nedaugiau kaip 2 - 2,5 V.
Šioj vietoj viskas aišku. Tad pagooglinęs susiradau schemą su LM317 + TIP147 darlingtono tranzistoriumi:
http://electronics-diy.com/1.2-36v-5adjustable-power-supply-with-lm317.php
Pagal jos parametrus: 1,2 - 36 V bei 5 A man kaip tik.
Schemoje pažymėtas paderinamas rezistorius "RV1" bus naudojamas tik suderinimui - pirminiam patikrinimui bei verčių nustatymui. Vėliau jį pakeis įprastinis rezistorius - iai. Rezistoriai keisis su prietaisu jungiamu prie šio maitinimo šaltinio. Reziumiuojant: turi būti taip, jog prijungus vieną iš kelių iš anksto numatytų prietaisų - maitinimo įtampa būtų jam automatiškai nustatoma.
Dabar atsiranda problema tokia:
Man reikia, perdaryti šią schemą taip, jog būtų galima bet kuriuo metu (padavus +5V įtampą), išėjimo įtampa kristu 2/3. Tai yra liktų trečdalis visos išėjime buvusios įtampos. (Trečdalis - nebūtinai tiksliai). Dingus tam valdymo signalui, įtampa išėjimo atsistatytų į pradinę padėtį.
Pvz:
Prijungus prietaisą, kuriam tiekiama 5 V maitinimo įtampa, po valdymo signalo persijungtu į 1,6 - 1,8 V.
Prijungus prietaisą, kuriam tiekiama 30 V maitinimo įtampa, po valdymo signalo persijungtu į 10 - 12 V.
Tad gal kas turite kokių minčių, kaip tai padaryti ir panašiai ?
Aš pats galvoju apie mikrovaldiklio integracija į šią schemą, bet dar minčių kaip tai padaryti neturiu. Priimtiniausias variantas būtų, jog LM317 valdymo grandį įstatyti tranzistorius ir jai valdyti, bet konkrečiai nežinau, tad tikiuosi turėsite kokių minčių jūs . |
Re: Reguliuojamos įtampos maitinimo šaltinis su LM317 |
Parašytas: 2014 10 24, 08:02 |
RV sudaryk ne iš vienos varžos, o iš dviejų nuosekliai sujungtų ir paskaičiuotų taip, kad apatinę užtrumpinus tranzistoriumi į GND įtampa sumažėtų tiek kiek reikia. Parenkant varžas nepamiršti įvertinti atidaryto tranzistoriaus įtampos Uke.
Bei pasiieškok normalesnės schemos, pageidautina ne iš to paties puslapio. Man ten visiška nesąmonė atrodo valdyti tranzistorių per 1kom rezistorių. R3 nominalas 120 om irgi kelia rimtų abejonių. Beje, ar tau netrukdys tai, kad taip padaryta schema nebus apsaugota nuo trumpo jungimo ? Gal geriau LM338 ir be jokių papildomų tranzistorių ? |
Parašytas: 2014 10 24, 19:10 |
| AlgisL rašo: |
| Saugumo delei daryciau atvirksciai - pajungus isorini prietaisa, itampa padidetu iki jam saugios, o ne sumazetu, kaip yra dabar sumastyta. |
Dėkui už pastebėjimą. Manau į tai reiks atsižvelgti. |
Parašytas: 2014 10 24, 19:17 |
Dėl trečdalio įtampos valdymo aišku, dėkui Evaldui, sopkiui .
Kalbant apie schemą, kaip Evaldas ir paminėjo, tai nafik man tų tranzų, jei galima ir be jų komutuot iki 5 A. Paieškosiu schemos su LM338 mikroschema.
O dėl trumpo jungimo, tai būtų gerai kokia nors apsauga. Nereiktu keist saugikliu jei kas. Na, dėl to pasižiūrėsiu ką sako tuo klausimų googlas . |
Parašytas: 2015 03 07, 19:03 |
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
Prasimuliavau su programa 42 pav. schemą iš 21 puslapio. Kad išėjime gauti iki 30 V įtampą reikia operacinio stiprintuvo pliusinį maitinimo petį šerti >30 V įtampa. Operaciniai su aukšta maitinimo įtampa retenybė, gal galima kaip nors apeiti šitą trūkumą? Turiu pasvilusį maiteką LM317 bazėje ir saują pačių LM, būtų neblogai surinkti būtent šią schemą. |
Parašytas: 2015 03 07, 19:55 |
| andriusa rašo: |
| Operaciniai su aukšta maitinimo įtampa retenybė, gal galima kaip nors apeiti šitą trūkumą? |
Kokia dar retenybė:
http://www.linear.com/purchase/LTC6090_LTC6090-5
Pirk tų operacinių kad ir visą kibirą
O kad kaina šiek tiek "kandžiojasi", tai jau kita kalba. Bet niekas nedraudžia OS išėjime panaudoti įtampos postūmio grandinę - pvz. stabilitroną ir galėsi naudoti bet kokį, po ranka besimėtantį, OS. |
Parašytas: 2015 03 08, 01:47 |
| gintaras_bar rašo: |
| andriusa rašo: |
Kokia dar retenybė:
Taip, į žodį retenybė įėjo ir kaina. Ir vis tik išreiškus aukštavolčius operacinukus procentais nuo visos pasaulinės dalies, jie yra retenybė. Radau LTC6090 distrelec kataloge už 8 eurus. Kaina visumoje nėra didelė, bet per didelė šiam projektui. Kaip realizuoti tavo grandinę su stabilitronu, iki šiol su juo įtampą tik mažindavau  |
Parašytas: 2015 03 08, 10:17 |
| andriusa rašo: |
Stiprintuvų schemose yra naudojamas būdas vadinamas плавающая земля
Gal jį ir čia galima panaudoti ? |
Parašytas: 2015 03 08, 10:28 |
| andriusa rašo: |
Jungi nuosekliai OS išėjimui, kad ant jo nukristų visa per didelė įtampa. O šiaip tai nelabai suprantu kam užsispyrei tuos lm naudoti. Jei jau naudoji OS, tai lm visai nereikalingas. Labai sėkmingai galima sukonstruoti schemą su pakankamai didele išėjimo įtampa, naudojant ir 5V rail-to-rail OS. Schemų internete - apstu. |
Parašytas: 2015 03 08, 10:39 |
| Jungi nuosekliai OS išėjimui, kad ant jo nukristų visa per didelė įtampa |
Tik nesupyk Gintarai, bet tau šiandien bloga diena, kaip tik parašai ką nors taip nesąmonę. Žmogui reikia ne numušti išeinančią iš OS įtampą, jam ją reikia pakelti, bet ... nekeliant maitinimo įtampos.
| Citata: |
O parodytum nors vieną ? Bet prieš siūlydamas atidžiai pažiūrėk į tai ką gali ši schemą. Aš ant šio kabliuko vos nepasimoviau, jau buvau parašęs panašią nesąmonę į tavo, bet laiku pastebėjau savo klaidą. |
Parašytas: 2015 03 09, 22:02 |
Taigi, pasigilinau. Jau iš pat pradžių maniau, kad OS šioje schemoje išėjimo įtampos reguliavime nedalyvauja, o LM valdymo išvadą pradeda "tempti žemėn" tik tada, kai viršijama potenciometru R2 užduota išėjimo srovė. Ką gi, "pasiknisęs" internete radau patvirtinimą, jog mano spėjimas yra visiškai teisingas:
http://archive.siliconchip.com.au/cms/A_100994/article.html
ieškoti straipsnio, pavadinto "Fully adjustable power supply".
Tai galima būtų jungti stabilitroną tarp LED D3 ir OS išėjimo bendro taško, kur jungiasi kondensatorius C5, taip "numušant" maksimalią reikalingą OS išėjimo įtampą. Bet problema iš tiesų yra OS įėjime. Jo įėjimai "pakabinti" ant išėjimo įtampos, tai stabilitronas nieko neišgelbės. Vis vien reikalingas OS su didele maitinimo įtampa. Todėl turiu pripažinti, jog Evaldas buvo teisus - mano pasiūlymas yra klaidingas.
Bet srovės ribojimo schemą visai nebūtina daryti tokiu būdu. Galima paimti kokią nors "high side current sense ic" - pvz. INA168 ir jau panaudojant jos išėjimo signalą "nutempti" LM valdymo išvadą žemėn, kai srovė viršija užduotą reikšmę.
O pavyzdžių, kur galima panaudoti iš 5V maitinamą OS tikrai apstu, tik reikia laiko pasirausimui. Štai keletas galimų variantų:
https://drive.google.com/file/d/0B1U_bQizQ4g2Rmw0dGFNakNmWXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1U_bQizQ4g2dVNsMWVTV29GZ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1U_bQizQ4g2NGxSY0s3T3pSc3c/view?usp=sharing
šios schemos ypatingos tuo, kad OS išėjime stovi NPN tranzistorius, kurį valdant, įtampa ant bazės nepakyla aukščiau 0,7 V, tai galima naudoti iš 5V maitinamą rail-to-rail OS. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
