Dabar yra 2026 04 29, 01:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Noriu sujungti 2 po 12v kad ismaitintu stiprintuva
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
F1telox
Sveiki, parsinesiau namo ziemai suba. Zinau kad galima pasijungti per PSU (pc maitinblokio) kad butu maitinimas stiprintuvui. Youtubej nereadau itikinancios info kad saugiai pasijunkciau, ieskojau internete bet nieko neradau. Taigi girdejau kad stiprintuvai panasiai eina 12v apie 20-30A. Tiksliai nezinau kokie yra mano stikrintuvo reikalavimai (tai pat ieskojau internete(neradau)). taigi turiu PSU ((POWER) PFC Model. LC6550 versija 2.0 (550w)) ir stiprintuva Kicx RTS2.100 (max500w) maitinblokis turi du isejimus kuriu man reikia 12v 16A ir 12v 18A (mano supratimu kad jie atskiri, nes lenteleje ant maitinblokio lenteleje pazymeti 2 atskiri po 12v vienas 16A kitas 18A (atsidarius taip pat tarp laidu ant mikroschemos mates pilna geltonu iseina is +12v1 o is kitur +12v2 keletas geltonu ir geltonu/juodu(kiek suprantu kur eina 4-pin i motinine))
Ar galima sujunkti juos i kupeta (12v16A ir 12v18A) ir pajunkti i stiprintuva ir mage? kiek mazdaug laiko geltu groti max gale? ir kokios galetu buti pasekmes? O gal kas koki patarima turi?
PranešimasParašytas: 2014 10 22, 07:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
99% tikimybė, kad tie 12V laidai ir taip jau yra sujunti PSU viduje. Dėl šventos ramybės, gali su multimetru pasitikrinti. Gali išlituoti ta laidų kušį ir jų vietoje prijungti 4-6 mm2 daugiagyslį laidą.
Tie stiprintuvo 500W nieko nereiškia, dabar ant visų stiprintuvų taip rašo. Pasijunk ampermetra pasimatuok kiek jis ima srovės klausant max garsu. Jei kokia 15-20A tai nieko maitblokiui neturėtų atsitikti, jei ims daugiau, tai suveiks maitblokio apsaugos ir jis atsijungs arba iš maitblokio parūks dūmelis.
PranešimasParašytas: 2014 10 22, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Beto nevisi stiprintuvai dirba su lygiai 12V įtampa.Turi kažką panašaus į low voltage protect,kad stipriai nenusodyt automobilio akumuliatoriaus.Todėl gali tekti pakelt PC maitblokio įtampą iki kokių 13...14V
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2014 10 22, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Daugumai maitblokių sukelt įtampą iki 13,5 V užtenka pasukti potenciometrą viduje. Jei reikia sukelti daugiau reikia atjunginėti arba apgauti apsaugas.
PranešimasParašytas: 2014 10 22, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AdressUnknown
Jei tikrai ant 500W ruošiesi klausyt tai tau reiks daug daugiau nei 40A.
Į apkrovą 500W (12V 41,7A)
Tegul efektyvumas 60% (nuostoliai 200W t.y. 12V 16.7A)
Inverterio efektyvumas ~70% (nuostoliai 210W t.y. 12V 17.5A)
Viso turim 910W t.y. 75.8A --> 12V 80A šaltinis būtų pakankamas.
PranešimasParašytas: 2014 10 22, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
AdressUnknown rašo:
Taip iseina su akuomu gros viena valanda, o kaip maciau, tai ne viena val nuo akuomo subas groja masinoj. Sakai 80A o jei ten saugiklis 20 A ?
PranešimasParašytas: 2014 10 22, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Na nėr ten labai galingas tas stiprintuvas - 2 x 100 W RMS prie 4 Om. Tik maitblokis kaip suprantu ATX, tad reiks dar pasidaryti jungiklį - trumpiklį, kad jis pasileistu.
PranešimasParašytas: 2014 10 22, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AdressUnknown
Jei 2x100W RMS tai yra 2x 200W peak. Iš to seka, kad arba reikia >730W šaltinio arba >370W šaltinio ir kokio 1F kondensatoriaus.
PranešimasParašytas: 2014 10 22, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
F1telox
Yra sudeti gale 2 saugikliai nezinau tikslei ar 20A ar 25A. beto kaip gali but 80A jei masinoj is akumo laidas pareina su 40A saugikliu..? (pirkau kompleta laidu speceliai garso aparaturai skirta masinoms)
tai galima sujunkt i kupeta tuos laidus kur 12v vienam 18A kitam 16A?
Ar galiu pajunkti prie maitinblokio mage taipat?
PranešimasParašytas: 2014 10 22, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AdressUnknown
Viskas tvarkoje. 40A saugiklio pakanka, nes 76A pikinė srovė (jei 500W peak), o vidutinė 38A, bet tavo maitinimo šaltinis turės galėt atiduot pikinę srovę.
Gali.
Nežinau, reik testeriu patikrint.
Jei su protu garsą suksi tai užteks ir 16A, jei dugnais varysi tai bus maža.
PranešimasParašytas: 2014 10 22, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
F1telox rašo:
saugiklis ant laido yra parenkamas atsizvelgiant I bendra stiprintuvu naudojama srove,jis daugiau skirtas apsaugoti automobili nuo gaisro jei tas storas laidas kazkur prasitrintu ir uztrumpintu, o ne tam kad nesudegtu tavo stiprintuvas. kad tu ten kazka gavai SPECELIAI GARSO APARATURAI tai valio,tie kas prekiauja tokiais komplektais dazniausiai veza is vokietijos pati pigiausia suda ir stumdo ji 18-22m pacanams kurie nori tik kuo daugiau vatu kad butu parasyta. niekam ten neidomu ka tu ten jungsi,svarbu parduot tau ta SPECELU komplektuka ir paimt pinigus. normalus laidai,saugiklines,linijiniai yra parduodami atskirai pagal aparaturos galinguma,kokybes lygi ir montavimo ypatybes
PranešimasParašytas: 2014 10 22, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
AdressUnknown rašo:
Gali.
kokiu budu nesudega 40A saugiklis esant pikinei srovei 76A? ir is kur tie 76A apskritai istraukti?
PranešimasParašytas: 2014 10 23, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
F1telox
Tai va.. vakar issiardziau psu tai pasalinau laidus kuriu nereijia.. pasikinau 2 po 12v ir minusa is is 16A Iseina 6 laidai geltoni visus sujungiau I kupeta ir ikisau I stiprintuva kitame kur yra 18A iseina 2 geltoni laidai tai juos pajungiau I mage. Visus minusinius sujungiau I stiprintuva ir 2 palikau magei.. siandien pajungiau tai max garsas mageje yra 35 tai max iseina paleist iki 26-27 (leidau per tlf (mageje yra aux). jei leisciau per pc manau siektu iki 19) ir issijungia laukan viskas.. tikriausiai suveikia kazkokia apsauga maitblokyje. Bandziau pajunkt vien tik suba be mages ir tik su 16A isejimu gaunasi tas pats velnias.
Ar galiu junkt I kupeta 16A ir 18A ir megint jugti I mage ir stiprintuva (kas buna jeigu sujungi atskirus saltinius viena 16A viena 18A?)
PranešimasParašytas: 2014 10 23, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
F1telox rašo:
PranešimasParašytas: 2014 10 23, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
F1telox
Evaldas_S rašo:
F1telox rašo:
Supratau Very Happy. O jeigu as pajunkciau viska nuo automobilio akumo I akuma laikyciau pajungus I pakroveja? Ir kokios pasekmes akumui ? Tarkim jei leisciau muzika apie para laiko?
