Dabar yra 2026 05 09, 17:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Ford focus Immo off
Puslapis 14
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 10 20, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomvili
Turime Ford Focus 99m. Dyzelis endura, 1.8 gal zinot su kokiu kabeliu numalsinti Immo, arba padaryti immo off?
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 10 20, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Gal rakta originalu isigyt? O jei pyzdintas, tai mentams reiktu pranest...
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomvili
tai jaigu tu galvoji kad pyzdina dar tokius ford focusus tai as nezinau kuriam tu pasaulio kraste randiesi ir jai pirmadienis tau suzalojo smegenu dalele nebutina cia reklamuotis....
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 06:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
neissiblaivo po savaitgalio..
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 08:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
O čia jum žmonos nedavė? Į normalų postą įžeidinėjimais... Matosi naktim rašot, o ne kuo reikia užsiimat Wink
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomvili
Lordai nepyk, as tiek ziniu neturiu kaip tu, geriau patartum.
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
kad ten viskas variklio kompe,reikia rist rakta nori nenori
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
su parukimu 20 min darbo pririsant rakta-siurbli
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomvili
Nu jai ta masina butu lietuvoj tai as tokius dalykus nerasyciau Wink, kiek kainuoja informacija kaip su kokia iranga priristi Smile
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 10 25, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomvili
ar su CARPROG pririst iseitu?
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 10 25, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Roland1977
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
fordo VCM priris be problemu
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 11 13, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimondas
Sveiki. gal kam teko susidurti su ford focus 2000m 1.8 tddi,66kW, boshas, uzsikuria ir uzgesta. sako kad gryzo namo ir uzgeso, pakeite siurbli ir atvare man. as nuvariau priristi, tas pats uzsikuria uzgesta. idejau kita is einancios masinos siurbli, pririso, tas pats. raso kad nera sinchronizacijos, gavau originalu prietaisa nustatyti veleno padeti, nepadejo. pakeiciau smagracio davikli, nepadejo. ka dar pakeisti ???
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 11 13, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Sinchronizacijos gali nebut ir del blogu "mietkiu"
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 11 13, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Kokias klaidas mieto? Gal pagal tai galima nustatyti.
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
 Ford focus Immo off
PranešimasParašytas: 2014 11 14, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimondas
sveiki
ten tokiu kaip mietkiu nera, velenui nustatymui isisuka kaistis (velenui atsiremti)kuro siurblys su 6mm graztu, paskirstymo velenelis su plokstele is galo.
Klaidos
P1666 - Injection Pump Control Module/ECM Crank Reference Synchronization
P0167 - O2 Heater Circuit (Bank 2, Sensor 3)
P1564 - Injection Pump Control Module Requesting Reduced Fueling
C1316 - Brake Hydraulic Pressure Transducer Rear Right Wheel Circuit Failure
paskutine nemanau kad turi itakos.
