Dabar yra 2026 05 15, 06:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Maitinimo bloko peraukšta įtampa. Kodėl?
PranešimasParašytas: 2014 10 20, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Surinkau tokią schemą, lyg ir visai elementarią, trafukas 230/12V tiltelis diodinis, elektrolitas 220uF ir keraminis 0,15uF, taip pat zeneris 16V. Įtampa 20V gaunasi . Apkrova du tranziztoriai kol kas nieko neveikiantys, tai kaip ir tuščia eiga, bet visgi 20V kaip tai daug.
 Re: Maitinimo bloko peraukšta įtampa. Kodėl?
PranešimasParašytas: 2014 10 20, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kažkokia labai keista tavo schema.
PranešimasParašytas: 2014 10 20, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Polas
Trafuko išėjime tikrai 12V?
P.S. jaučiu tavo stabilitronas blogas.
PranešimasParašytas: 2014 10 20, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai jei stabilitroną pajungė be ribojančio rezistoriaus, tai nieko keisto, kad jis jau blogas Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 10 20, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Panaudojau tik maitblokio schemą pavaizduotą čia iki žalios linijos, panaudojau tik dalį kur 16V. . Šioje schemojoje jokių varžų kaip ir nėra, bandau atkartoti autoriaus jau, kaip teigia, veikiančią schemą.
Paskutinį kartą redagavo ewas, 2014 10 20, 23:47. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 10 20, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas rašo:
Panaudojau tik maitblokio schemą pavaizduotą čia. Iškirpt neturėjau priemonių su telefonu Smile http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/DRM039.pdf puslapis 19 figure 2-2 iš schemos panaudojau tik dalį kur 16V.
Nu ir ką ? Nematai, kad po tiltelio yra tik 16 V kai tuo tarpu zenerio diodo įtampa yra 18 V ? Todėl jis ir nesudega kaip pas tave. Nors man neaišku nafig jis ten išvis šioje schemoje reikalingas, bet čia jau atskira tema. Kai schemoje panaudotas mažytis viso labo 1,9 W transformatorius tai gal zeneris ir nesudegtų net jei įtampa kiek pakiltų. O pas tave koks transformatorius ?
PranešimasParašytas: 2014 10 20, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Trafukas 230Vx(2x12V) 2x1,5VA. Mažiukas tipo toks
Maitinimas naudojamas optronui pagal dsh. jo Vcc max=35V, gal, kad čia apriboti, nes opronas valdo IGBT raktus ir jo išėjimo įtampa Vo=Vcc.
Aš turėjau 16V zenerį jį ir įlitavau, gal jau ir iškepė.
Paskutinį kartą redagavo ewas, 2014 10 21, 00:06. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bet kuriuo atveju zenerio diodas pas tave jau nukaltas. Kad nenukaltų reikia:
1. dėti 18 V taip kaip schemoje, nežinau kodėl tu sugalvojai kišti 16V
2. dėti didesnio galingumo zenerį
3. visai jo nedėti, nes jis ten nafig nereikalingas. Jis ten dirba apsauginiu nuo įtampos padidėjimo, o ne dėl stabilios įtampos palaikymo. Tai įjungtas jis negali palaikyti stabilios įtampos. Normaliai tokioje vietoje, jei reikia apriboti įtampą dedamas transilas, o ne zeneris.
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Oops kol taisiau ką parašiau, jau ir kitas atsaskymas. Taip ir zeneriukas silpnokas 0,5W. Jei čia tiek bėdų tai niekis, svarbu vėl schemos visos neiškepti
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Ten po tiltelio bus 17V, jei trafukas 12V, bet ko tais tiketina, kad is trafo iseis daugiau ir 18V zeneris taip pat bus mazokas...
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Tai koks būtų verdiktas? Išmesti zenerį ir palikti taip kaip yra. Įtampa tikėtina neviršys leistinos Vcc=35V, o svyravimas neįtakos IGBT darbo.
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
ewas rašo:
Zenerį išmeti arba statai apie 20-24V. Jis turbūt reikalingas LM 7805 apsaugoti nuo per didelės Uin, esant įtampos šuoliui tinkle.
Statai LM7812, jei tau tinka Uout 12V . Jei netinka , statai LM317 pagal tipinę schemą, pasirenki tokią Uout, kaip tau reikia.Niekas nenaudoja IGBT valdymui nestabilizuotos įtampos
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
7805 reikalingas kontrolerio maitinimui, kuris generuoja PWM, o 16V naudojamas optronui kuris valdo IGBT
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Kolegos, turėkit omenyje kad būtent šitie transformatoriukai be apkrovos (ką ir matome schemoje) duoda gerokai didesnę įtampą nei ant jų parašyta. Turiu tokį, kur antrinė pagal užrašą yra 12V, tai pamatavus be apkrovos jis duoda visus 19V, o jei dar išlyginsim ir pridėsim kondensatorius tai bus iš viso 19x1.4
Taigi, netikėkim šitais gaminiais, niekam tikę ir kaista nepadoriai netgi laisvoje eigoje, kas sako jog vijų pagailėta.
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax rašo:
Visiškai teisingai pastebėjimai, susidūriau ir aš. Tačiau šiuo atveju jei su nukaltu zenerio diodu rodo tik 20 V įtampą tai nėra taip labai baisiai. Telieka parinkti tokį zenerį kuris atlaikytų ir viskas bus gerai.
