Dabar yra 2026 06 25, 13:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » evr 12"subwoofer speaker
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2004 05 07, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinamikas
Sveiki! noreciau kad jus patartumet Cool ,nusipirkau suba uz 40lt atrodo kaijp naujas. Ir isvis neisivaizduoju kaip daromos dezes ir pagal ka jos skaiciuojamos tai pamaniau gal padesit nors dezes matmenis mzdauk pasakysit .
INFO about woofer : sens 87db ,poly coated paper, skersmuo 12 coliuku, 4 ohm , frequency response 20hz - 1500hz , 50 oz magnet, peak power handling 400W , firma ir pavadinimas EVR V-300SW
googlinau tai tik viena teradau http://www.bokeaudio.com/car/subwoofer/sw.htm ir nieko gero ten neraso apie dezes matmenis Sad .Tai jeigu nesunku parasykit kokie to dinamiko dezes matmenys turetu but.
IS ANKSTO DEKUI!!
PranešimasParašytas: 2004 05 07, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinamikas
dar pamirsau paklaust ar isvis yra kas gero is sito gapo ?? as padares dezute noreciau ji i omega ikraut gal jis nieko nebildes?? bet atrodo kad turetu neblogai raumot, tik be dezes nieko nedrebina
PranešimasParašytas: 2004 05 07, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
matau nepatingejai nurasyti visus "tikrus" boso parametrus. Kiek teko eksperimentuoti su siuos bosu tai geriausiai skambejo su 36l talpos uzdaro tipo deze...
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinamikas
o kaip padaryt ta 36l talpos uzdaro tipo deze. Jei nesunku parasykit tixlius matmenis Wink
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
na zmogau cia juk vidurines laiku geometrija. turis skaiciuojamas : aukstisxplotisxilgis. Pvz: 400mmx300mmx300mm gaunasi 36l. Uzdaras tipas reiskia kad fazoinvertorius nenaudojamas. Prasom!
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinamikas
ten tipo cm ?? gal gali paaiskint kas tas fazoinvertorius? ir ant katros sienos skyle dinamikui daryt ? dinamika det is vidaus ar is lauko ?
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
Zinai neveltui baigiau psichologijos kursus, taigi pasistengsiu but kantrus: matmenys visa laika buna nurodomi milimetrais (mm) prisimink tai. Garsiakalbis tvirtinamas is isorines puses, dedant hermetine juosta tarp garsiakalbio ir dezes. Fazoinvertorius - tai paprasciausias vamzdys dezeje, kuris reikalingas fazes apgrezimui, siuo atveju tau jo neprireiks. Tie matmenys yra kaip pavizdys todel neimk i galva, dezes forma pats susigalvok, o turi paskaiciuosi pagal formule(atmink viskas milimetrais): L(turis)=aukstisxplotisxilgis/1000000, ir tada gausi kazkoki skaiciu litrais. Jei dar kils neaiskumu(tikiuosi taip nebus) gali rasyti...
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinamikas
na aciu uz kantrybe,bet visdelto kilo keli klausimukai . Matai ash dar nieko nebaiges tai ir klausineju kad kzka suzinociau Wink . Tai dar noreciau paklaust kas yra hermetine juosta ?(gal tas poleronas kuris yra gapo sonose kad tipo gerai prisispaustu ir nepraleistu oro ,bet kadangi wooferi reik det is virsaus tai ta hermetine juosta reik is apacios det? ) jei ne tai pataisyk mane .
Ir dar nesvarbu kokia dezes forma darysiu kokybe nesiskirs ??svarbu tik kad 36l butu ?
Seip dar apie fazes apgrezima nesupratau bet tiek to ce kiek suprantu sunkiai butu paaiskint tad apseisiu
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
Hermetine juosta- juosta , kuri skirta hermetinti langus, duris ir p.n. ju yra pilna senukuose ir kituose tokio tipo parduose. Ja reikia klijuoti toje puseje garsiakalbio kur yra magnetas, kad idejus ji i deze juosta butu tarp garsiakalbio ir dezes sieneles...
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinamikas
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinamikas
cia krc dingo netas ir issiunciau antra kart
nekreipk demesio !
o is medzio drozliu plokstes daryt pacia deze ?
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
Yra du variantai: MDP arba MDF
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinamikas
mdp-medzio drozliu plokste ,mdf-medzio drozliu faniera ??? Smile)
katras var. geresnis ar nera skirt?, karoce kuris bus pigesnis ta ir pirxiu ?
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
MDP-medzio drozliu plokste, MDF-medzio dulkiu plokste. MDP(18mm storio) -8lt/m2,MDF(18mm storio)-24lt/m2. Geresne MDF
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinamikas
na dekui tau uz kantrybe Smile kol kas klausimu neber viskas aisqu .
