Dabar yra 2026 05 12, 00:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » PIC10F320: dalyba iš 2
PranešimasParašytas: 2014 10 17, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Kažkodėl neveikia dalyba iš 2. Potenciometras duoda į ADC 0-5 V, o po ADC gaunama vertė 0-255 decimal (8 bit). Kai buvau parinkęs atraminį tašką (registras PR2) 255 decimal ir siunčiau ADC vertę tiesiai į duty cycle registrą PWM2DCH, impulsų užpildymas 0-100 % kito per visa potenciometro eigą, (dažnis 16 kHz).
Bet kadangi reikalingas didesnis PWM dažnis, tai į PR2 registrą įrašiau 127 decimal. Bet dėl to reikia padalinti iš ADC ateinančią reikšmę perpus, kad impulsų užpildymas kistų per visą potenciometro eigą. Tai vat įterpiau dalybos iš 2 algoritmą, bet kažkodėl maksimalus impulsų užpildymas pasiekiamas jau potenciometrui esant vidurinėje padėtyje (dažnis 32 kHz). Gal kas mato kame replės, nes viskas kaip ir yra ko reikia?
movf ADRES, W ; Siunčiame gautą ADC vertę į W registrą
movwf ADC_VAL ; ir po to i laikinosios atminties lastelę, užvadintą ADC_VAL
rrf ADC_VAL, F ; Pastumiame ADC_VAL vertę į dešinę, iškritęs bitas įrašomas bit7 vietoje
bcf ADC_VAL, 7 ; ADC_VAL bit7 nunuliname
movf ADC_VAL, W ; Siunčiame perpus padalintą ADC_VAL vertę i W registrą
movwf PWM2DCH ; ir po to i registrą, atsakingą uz PWM duty cycle
Paskutinį kartą redagavo andriusa, 2014 10 17, 17:47. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 10 17, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
iškrites bitas irašomas bit7 vietoje
kam to reikia?
PranešimasParašytas: 2014 10 17, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
a1girdas rašo:
kam to reikia?
Neaisku kaip ten pas ji is tiesu veikia, bet kaip suprantu pastumus i desine, LSB bitas patenka i MSB bito vieta, tad jei ten buvo 1, tai ir 7tas bitas tampa 1.
Ko tais itariu, kad beda kazkur kitur.
PranešimasParašytas: 2014 10 17, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
a1girdas rašo:
kam to reikia?
Šito mažo pikiuko mažas ir komandų rinkinys. Tėra RRF ir RLF stumdymo komandos. O jos per STATUS registro pernašos bitą C perneša (niekieno neatsiklaususios Smile ) iškritusį bituką į atsiradusią laisvą vietą.
PranešimasParašytas: 2014 10 17, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
paskui jį užnulini, tad šita dalis kaip ir neturi kliūti. bėda kažkur kitur, pasakė Sokratas.
pasidaryk požymį, ar ateina programa iki šitos vietos. Gali būti, kad programos seka netinkama.
PranešimasParašytas: 2014 10 18, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
F reikia nulinti pries rrf ir tada gausi ka reikia.
PranešimasParašytas: 2014 10 18, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
AlgisL rašo:
Perfrazuok, nepagaunu minties. Raidė F nurodo, kad rezultatą po komandos įvykdymo reikia patalpinti į tą patį registrą.
PranešimasParašytas: 2014 10 18, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
andriusa rašo:
AlgisL rašo:
bcf STATUS,C reikia padaryti pries rrf,nes neaisku koks jo stovis po paskutines operacijos. Ir ismesti bcf ADC_VAL, 7
PranešimasParašytas: 2014 10 18, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
Nors tas pats gaunasi...O TMR2 prescaler value kiek pas tave?
PranešimasParašytas: 2014 10 19, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Prescaleris 1:1, vidinis generatorius 16 MHz.
PranešimasParašytas: 2014 10 19, 13:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artiomas.K
Supratau. Dabar pas tave kai PR=.127,PWM rezoliucija 9 bitu,todel DUTY CYCLE skaičiavime rėikia naudoti ne 8, o 9 bitus,tai bus PWMxDCH <7:0> ir PWMxDCL <7> bitai.
 Re: PIC10F320: dalyba iš 2
PranešimasParašytas: 2014 10 19, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
andriusa rašo:
RRF Rotate Right f through Carry
Syntax: [ label ] RRF f,d
Operands: 0  f  127
d  [0,1]
Operation: See description below
Status Affected: C
Description: The contents of register ‘f’ are
rotated one bit to the right through
the Carry flag. If ‘d’ is ‘0’, the
result is placed in the W register.
If ‘d’ is ‘1’, the result is placed
back in register ‘f’.
tai gal tas F visai ne 1?
arba operand užeina už ribų
PranešimasParašytas: 2014 10 19, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
R2D2 rašo:
d  [0,1]
MPLAB X programos folderiuose yra krūva .inc failų kiekvienam mikrovaldikliui, ten ir nurodyta F EQU 1, W EQU 0 ir t.t.
O štai ką reiškia parašymas 0 < F <127 norėčiau žinoti. Vargu ar tai leidimas pavadinti bendro naudojimo registrą iki 127 raidinių simbolių.
PranešimasParašytas: 2014 10 19, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
manau adreso ribos, iš kur gali imti duomenis šiai instrukcijai atlikt
PranešimasParašytas: 2014 10 28, 11:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Artiomas.K rašo:
Visų pirma, su PR2=255 rezoliucija 10 bitų, ne 8. Visų antra, mažėjant rezoliucijai registrų bloko PWMxDCH:PWMxDCL "aktyvioji dalis" slenka į dešinę, ne į kairę kaip nurodei. Visų trečia, tikrai neveikia dalybos algoritmas. Aš PWM2DCL nunulinu programos pradžioje ir toliau su juo nedirbu. Įrašinėdamas į PWM2DCH tiesiog skaičius nustačiau, kad 0-100% duty cycle diapazoną atitinka 0-127 decimal, kas atitinka datašyto formules (Fosc = 16 MHz, TMR2 presc. 1, PR2=127).
Yra minčių kas negerai su rrf komanda? Labai nenoriu brautis į microchip forumą, ten nieks lietuviškai nekalba Twisted Evil
