Dabar yra 2026 05 15, 02:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » SRC bei IGBT dimeriai: groja lempos
PranešimasParašytas: 2014 10 16, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Yra toks efektas, kad halogeninių lempų siūlai groja (testuojama 0,5 ir 1 kW lempos kartu), kai pajungtas dimeris. EUROLITE ED-5 bandžiau, jisai simistorinis ir kapoja sinusoidę iš priekio, siūlai groja.
Pasidariau reverse phase dimmer su IGBT ir diodų tilteliu kaip čia http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2010/08/dimmer-with-a-mosfet-circuit-diagram.gif
Toksai kapoja sinusoidę iš galo, irgi siūlai groja.
Taigi klausimas ar bandyti modifikuoti reverse phase dimmer schemą nuosekliu droseliu ar dar kuo (jei taip, ką patarsite?), ar bandyti naują IGBT valdymo metodą, tai yra jis būtų junginėjamas 25 kHz dažniu ir būtų reguliuojamas impulsų užpildymo koeficientas. Apie šitą trečią būdą per daug neskaičiau, bet įsivaizduoju, kad turėtų būti tyluma ramuma.
PranešimasParašytas: 2014 10 16, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu jei jau naudoji IGBT tai nematau reikalo karpyti sinusoide, galima paprasta pwm naudoti.
cia nera koks nors trecias budas tai standartinis metodas naudojamas su igbt
igbt valdymas tiesiogiai is procesoriaus arba su kokiu ne555
jei pas tave tikrai reverse phase dimeris tai galima tranzistoriu suntuoti konsesartoriumi. Tai turetu irgi padeti del to triuksmo tik kondensatoriaus turbut reikes pakankamai didelio keleto mikrofaradu.
 Re: SRC bei IGBT dimeriai: groja lempos
PranešimasParašytas: 2014 10 16, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa rašo:
Droselis padėtų ir su viena ir su kita schema, bet....tada užgrotų pats droselis. Ir taip užgrotų, kad orkestro nesigirdėtų.
Nebūtinai 25 kHz, bet mastymo kryptis teisinga. Čia gaunasi tam tikra PWM atmaina.
PranešimasParašytas: 2014 10 16, 15:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Pas mane Jung reguliatoriuje yra nuosekliai droselis ant žiedinio ferito, bet tai daugiau dėl trugdžių į tinklą, o koks PWM dažnis? Nebandei kelti iki pvz kokių 20kHz tada nebegirdėsi (teoriškai) zyzimo, nebent šuo kaukti prdės ar iš namų pabėgs.
PranešimasParašytas: 2014 10 16, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
keista, kad su igbt irgi groja. turėtų dirbti tyliai, bent jau teoriškai, kaip kataloguose skelbiama
PranešimasParašytas: 2014 10 16, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Evaldas_S rašo:
Patikslinu, nebūtinai, bet ne mažiau kaip 20 kHz. Suprograminau greičiausiu keliu, gavosi 8 kHz, vos neišlakstė smegenys nuo to džersgesio Very Happy
vidas.k rašo:
keista, kad su igbt irgi groja. turėtų dirbti tyliai, bent jau teoriškai, kaip kataloguose skelbiama.
O ten minima frazė "reverse phase dimming" ar tik šiaip apie IGBT kažką?
PranešimasParašytas: 2014 10 16, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
andriusa rašo:
Evaldas_S rašo:
vidas.k rašo:
koks skirtumas, koks yra jėgos switchas, ar Mosfet, ar Igbt, ar Bjt. Svarbu valdymo principas- kad jis būtų Lagging Edge ( Trailing Egde).
Paskaityk- čia trumpai , o šiaip tai pilnas Inetas , su raktiniu žodžiu rasi skaitinių iki soties:
http://www.lyco.co.uk/advice/dimmers-trailing-edge-v-leading-edge/
