Dabar yra 2026 05 11, 10:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Operacinis stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2014 10 15, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19
Sveiki, jau kelinta kartą darau operacinį stiprintuvą, kad sustiprinti garso išėjimo signalą iš telefono, bet vis nepavyksta, nors schema ištikrųjų labai paprasta Embarassed
taigi, truputį su paint'u papašiau, ir noriu paklausti, ar taip sujungus viskas veiktu ?
Ir koks maitinimas tiktų ? Planuoju su viena 9V krona daryti virtual ground (gautusi -+4,5V), arba naudoti dvi 9V kronas, gautusi -+9V. kaip geriau ?
PranešimasParašytas: 2014 10 15, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
esu žalias kaip tamsta. bet ko tai spėju - op. stiprintuvus dažniau naudoja signalo lygį pakelti, o ne jo galią.. kodėl negaminti įprastą stiprintuvą kaip visi kiti?
PranešimasParašytas: 2014 10 15, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R1 - 100 omų, lituoji tiesiai prie mikrės kojos
R2 - 10kiloomų
R3 - priklauso, kokio nori stiprinimo koeficiento, jis lygus K= R2/R3+1
R4 - 10 kiloomų
kondensatorius - kokio 1...2,2Mkf, kadangi čia pas tave ne high-endas, gali dėt bipoliarinį, gali plionkę nebrangią jei po ranka rasi
antras opampas - viską identiškai pirmam
maitinimas - dvi kronos
PranešimasParašytas: 2014 10 16, 15:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19
labai labai AČIŪ !!! : )))
o jeigu dėsiu elektolitinį 2,2uF , tai minusu link mikrės ar pliusu link mikrės ?
PranešimasParašytas: 2014 10 16, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
pasitikrink su multimetru, ar jis nesielgia kaip diodas. Jeigu nesielgia - dėk minusu į bet kur, bet pliusu ne į bet kur, o į priešingą pusę, nei dėjai minusą. Tik žiūrėk, kad to kondo nominalinė įtampa būtų ne mažiau 25V.
šiaip paprasčiau susikaupti ir išspausti bent 1µF (aišku, geriau 2µF) įsigyti keramikinį nepoliarinį kondą.
 Re: Operacinis stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2014 10 16, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
kaspis19 rašo:
... jau kelinta kartą darau operacinį stiprintuvą, kad sustiprinti garso išėjimo signalą iš telefono ...
Tai kodėl nedarai normalų, su TDA2822:
Visos pigios kompiuterinės špokinyčios pagamintos jo pagrindu.
PranešimasParašytas: 2014 10 16, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19
tai su sita schema stiprinimo koeficientas bus 39 kartus ant max? ar kiek?
PranešimasParašytas: 2014 10 17, 06:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaspis19 rašo:
Pas tave labai silpnas supratimas kas yra decibelas.
PranešimasParašytas: 2014 10 17, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
a1girdas rašo:
a1girdai, iššifruok ką norėjai pasakyti bent jau aš nieko nesupratau. Gal juokauni šitaip...
O kaspiui siūlau peržiūrėti ŽD stiprintuvų schemas - ten įėjimo kondensatorius pagrinde plisu į mikrę.
Kaip gerai miegojai supranti tik tada, kai Tave pažadina.
tel. 8 687 93662
PranešimasParašytas: 2014 10 17, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
gerai
1. pasitikrink su multimetru, ar jis nesielgia kaip diodas
būna elektrolitiniai kondai, kurie atvirkščiai prijungti turi išmatuojamą laidumą, o panašiau į sandūrą, tik kad įtampa daugiau kinta nuo srovės. Toks elektrolitinis kondas netinkamas akustinio signalo atskyrimui
2. Jeigu nesielgia
jeigu elektrolitinis kondas abiejų prijungimų atveju rodo didelę varžą, tai toks yra tinkamas akustinio signalo atskyrimui
3. dėk minusu į bet kur
praktiškai jokio skirtumo nėra, kokiu poliarumu prijungsi elektrolitinį kondensatorių akustinio signalo atskyrimui.
4. bet pliusu ne į bet kur, o į priešingą pusę, nei dėjai minusą.
Jeigu pliusu prijungi į OpAmp pusę, tai minusą jungi į signalo įėjimo pusę.
Jeigu minusu prijungi į OpAmp pusę, tai pliusą jungi į signalo įėjimo pusę.
5. Tik žiūrėk, kad to kondo nominalinė įtampa būtų ne mažiau 25V.
kadangi signalo amplitudė ant to kondensatoriaus bus ne daugiau ±10V tai 25V nominalinės įtampos per akis pakanka.
6. šiaip paprasčiau
akivaizdu, kad paprasčiau - įsigijus normalų nepoliarinį kondensatorių nekiltų čia bezdalų apie poliarinio elektrolito panaudojimą vietoje normalaus nepoliarinio šiuo atveju.
7. susikaupti ir išspausti
pagal prielaidą, kad klausėjas atsipalaidavęs nori bet kokį kondą panaudoti.
8. bent 1µF (aišku, geriau 2µF)
daugiau, kaip 2µF tokio lygio stiprintuve nebūtina, o garso kokybei tokio pilnai pakanka. Be to, ir prekyboje daugiau, kaip 2µF gali būti nelengva surasti. Su 1µF irgi visai gerai veiks.
9. įsigyti keramikinį nepoliarinį kondą.
viena iš nepoliarinių kondensatprių technologijų yra keramikiniai, kurie tikrai tinkamos kokybės ir nebrangūs.
aš nieko nesupratau
Ar tinkamai paaiškinau?
PranešimasParašytas: 2014 10 18, 11:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
a1girdas rašo:
Ar tinkamai paaiškinau?[/color]
Tinkamai turbūt... Kadangi tokio kondensatoriaus su diodo funkcijomis neteko matyt tai ir nesusigaudau Sad
tel. 8 687 93662
