Dabar yra 2026 05 12, 01:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » usbasp ir atmega8 pajungimo problemos
usbasp ir atmega8 pajungimo problemos |
Parašytas: 2014 10 13, 23:38 |
| turiu kinietiska usbasp ir jeigu is jo jungiu +5V uzgesta lemputes ir neberanda nieko programa. Turiu susilitaves schema, jeigu prie jos prijungiu usbasp laida ir prie procesoriaus prijungiu maitinima, viskas veikia programuojasi ir programos vykdomos. Bet jeigu visa tai perkeliu ant maketines plokstes raso, kad nepavyksta ijungti atmegos. Nors i ja maitinimas ijungtas ir viskas sujungta kaip ir lituotoje ploksteje. Visi kontaktai patikrinti viskas gerai taciau neisijungia kaskodel. Niekas nesudege, grazinus is maketines plokstes i sulituota chema viskas vel veikia. Makedineje ploksteje taip pat atmega veikia, programos eina, bet nesirpogramuoja. kur galetu buti problema? kiek matau sulituota chema tokia: 4programavimo signalai i procesoriaus kojas, zeme i visa zeme. O atskiras maitinimas eina i procesoriu 7 koja ir visa zeme. 8koja |
Parašytas: 2014 10 14, 03:17 |
Atkreipk dėmesį -programuojant - analoginis ir skaitmeninis maitinimas turi būti pajungti abudu .
Taip ,kad patikrink ar maketinėje plokš. paduota GND ir "+" į abu maitinimus...
(nesvarbu,kad su testeriu jie skambinasi lyg sulygiagretinti -reikia pajungti abu) |
Parašytas: 2014 10 14, 08:31 |
| lividas rašo: |
Flasinant atmega analoginio maitinimo paduoti nereikia, bet jei keicia default fuses i isorini taktavima, tai reikia arba kvarco arba isorinio taktinio. |
Parašytas: 2014 10 14, 11:44 |
matuota daug kartu ar yra kontatai, nuo procesoriaus kojos iki programatoriaus kojos. beliko itarimas kas per ilgi laidai ir delto neveikia ar gali taip but? |
Parašytas: 2014 10 14, 13:36 |
| AlgisL rašo: |
| lividas rašo: |
Flasinant atmega analoginio maitinimo paduoti nereikia, ..... |
Šiaip dokumentacijoje rašoma, kad reikia.
"Notes:
1. If the device is clocked by the Internal Oscillator, it is no need to connect a clock
source to the XTAL1 pin.
2. V CC - 0.3 < AVCC < V CC + 0.3, however, AVCC should always be within 2.7 - 5.5V."
nors gal ir programuojasi be AVcc,bet geriau daryti kaip nurodo gamintojas. |
Parašytas: 2014 10 16, 23:07 |
| super rašo: |
| Tai gal trumpina jei uzgesta led, pamatuok tarp + ir - varza nuo bandomos plokstes |
nieks netrumpina ten, siulau pabandyti paciam turint toki programatoriu.kad tikrai neveiktu bandyk bent puse metro laidu |
Parašytas: 2014 10 16, 23:47 |
| Jaigu maitinimas tikrai yra, jai isorinis kvarcas naudojamas, jis prijungtas su teisingu verciu kondencatoriais ir reset tikrai turi +5V, tuomet tik signaliniu laidu ir jungciu problema. Gal reset jungi tiesiogiai, be pull-up? |
Parašytas: 2014 10 16, 23:52 |
Kokie pusė metro?
Maksimum 20 cm,na 5-10 cm pats tas -žinosi, kad ne laiduose problemos...
Naudok plokščią laidų juostą.
dar kartą sakau - maitinimas 7-21 kojos +5v,8-22 žemė! |
Parašytas: 2014 10 17, 09:15 |
| Ibanez rašo: |
pilnai imanomas dalykas, kad jei programatoriuje nera 10k pritempimo prie 5V, tai pajungus atmega laidukais ir neveikia (autoriui pirmiausia reiktu RESET suziureti ar yra pritempta prie + per 1k..20k varza). |
Parašytas: 2014 10 18, 22:37 |
| buzukas rašo: |
| super rašo: |
Tai kodel led uzgesta ? |
Parašytas: 2014 10 19, 19:44 |
| super rašo: |
| buzukas rašo: |
| super rašo: |
geras klausimas kodel uzgesta. bet kai tu nuolat tikrini visur varzas turbut negaletum sugalvoti kitos priezasties kodel uzgesta. |
