Dabar yra 2026 06 04, 07:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » TDA2005
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 07, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
nutariau padaryti toki lengva (galios prasme) stiprintuva. Galvoju daryti 4x20W su 4 TDA2005. Kaip supratot mikruske bus jungiama tiltu kad gaut 20W. Girdejau kalbu apie jungima tiltu, kad yra problemu ir p.n. Schema emiaus is DATASHEET'o. Kaip manot ar veiks. Su stiprais truputi raukiu. Dideles galios stipro man nereikia nes turiu geras kolonkes (98dB jautrumo) ir bosa galinga (jam turiu galios stipra). taigi ar paviks projektas?
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 07, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AUGUSTAS
Daryk, as buvau pasidares 2 kanalu labai gerai grojo. beje kokios galios ir kokios ytampos trafa imsi?
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 07, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
Trafas TC-180 rusiskas galia apie 180W itampa kaip ir aiski 14.4V nes daugiau jau bus sakes mikruskei...
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 07, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
Trafas manau nebus per slipnas, na siaip dar gerai butu padaryti linijinius isejimus is TDA2005 tik nezinau ar imanoma nes cia juk ne tranzistorinis stipras. Lineikos reikalingos nes turiu galios stipra bosui. kiek pastebejau kai kurie juokiasi is tokio stipro su TDA2005, ne bet man uzteks, neesu pamiselis kuriam reikia tukstancius watu. svarbu kad grotu padoriai ir tiek. siaip su mikruskem dirbes mazai daugiau teko su tranzais, todel nzn ar pavyks cia man. na bet jei TDA2005 tiltu veiks tada bus ok...
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 07, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Neo rašo:
Na mikruskes nepasizymi labai suptiliu garsu. Manau Tas stipras bus per prasto lygio ir neisnaudos tawo koloneliu (98db manau turetu buti kokybiskos). Grot tai manau gros normaliai, bet wa su scena na apskritai garso suptilumu turesi problemu. Nebent mp3 klausysi tai ten swarbu swariai groja, subtilumo jau tenai jokio.
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
Na as visiskai sutinku, mikruske yra mikruske o dar tda serijos, bet as ir nezadu isgauti Hi-End'o. laikinai uzteks ir tokio nes pigiai iseina, o ateityje esu numates lempini stipra 2x15W. kazkada turejau 2x10W kazkoki vokiska (nepamenu pavadinimo) tai grojo nuostabiai, kolonkes gerai klause stipro, tik po kiek laiko sudege galinis trafas, o as nemokejau taisyt tai uz gera kaina pardaviau. Na siai dienai kaip ir zinot darau toki projekta su TDA2005, galios pakankamai mano kolonkem. Na ziuresiu kas gausis...
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvydas
Tokius dalykus geriausia daryt su LM3886.Ne ką brangiau už TDA2005,o ir skambesio dar niekas nesupeikė.
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
TDA2005 - 4lt/vnt.
LM3886 - 19lt/vnt.
Kainos is Lemonos...skirtumas akivaizdus
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvydas
Kainos kainom,bet kokybė dar akivaizdesnė.
Jei tai nesudaro problemų,pabandyk! Very Happy
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
Na aisku uz kokybe reikia moketi, bet nemanau kad labai ziauriai skirsis garsas tarp TDA ir LM, gal prie didesnes galios daugiau iskraipymu duoda TDA bet max man nereikia. Kiek ziurejau iskraipymu charakteristikas tai prie max galios duoda 10% bet siaip prie vid galios ties 1Khz tai apie 0.1%, manau kad uz tokia mikres kaina tai gan padoru.
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
Tiesa dar vienas dalykas : ar butina deti ant mikriu izoliatorius jei jos bus sudetos ant vieno didelio radiatoriaus. Kiek pamenu testeris rode trumpa tarp korpuso ir 6 kojos(zeme). Tai ar reikia deti izoliatorius tarp mikres ir radiatoriaus? kas tikrai zino parasykit. Ir tikriausiai kvailas pastebejimas bet nemaciau DATASHEET'e kad rasytu jog reikalingas dvipolis maitinimas!?
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AUGUSTAS
Ten nereikia dvipolio maitinimo, o del izoliatoriu tai as nieko nedejau ir viskas buvo ok Very Happy
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
O jeigu as padares dvipoli maitinima su bendra 80000uF kondiku talpa, tai ka man jis neveiks?
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AUGUSTAS
Geriau jau tu nedaryk to dvipolio, nes gali blogai baigtis Twisted Evil
 TDA2005
PranešimasParašytas: 2004 05 08, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
bl...cia susiveliau su tuo maitinimu...net geda...o tai TDA 2005 stabilizuotos reikia itampos arne? O tu kai darei stipra idejai koki tembro bloka su garso reguliatoriumi?
