Dabar yra 2024 04 20, 05:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » nestandartinio garso stiprintuvo schemos
nestandartinio garso stiprintuvo schemos |
Parašytas: 2014 10 10, 15:49 |
Bet tai tavo atveju esant kazkokiam garsui 6-8kHz ruoze, visuose kituose dazniuose nieko nebus?
Anyway, tokio selektyvaus stiprintuvo padaryti, manau, nelabai iseina. Arba viena bendrai galiai, arba keleta, bet skirtingiems dazniams. |
Parašytas: 2014 10 10, 18:55 |
bus, bet palyginti žemas signalas (tiesiog bandžiau paaiškinti problemą iš kitos pusės)
pamiršau paminėt, kad pirminio išėjime turiu apie 1-2V 50-5000hz ruože, ir apie 10V piką virš 5khz, nors manau ir taip aišku |
Re: nestandartinio garso stiprintuvo schemos |
Parašytas: 2014 10 10, 19:56 |
doom rašo: |
sveiki,
problema tokia, kad reikia pasidaryti stiprintuvą apie 50w ant 8ohm, bet kad nekraipytų didelių pikų aukštuose dažniuose (virš 5kHz). pikai gali būti gal net 10x stipresni už signalą (bet jei nors 5x nekraipytų, jau būtų gerai). tinka variantai ir iš tranzų, ir su mikrėm. kuriuo keliu patarsit eiti? gal yra koks nesudėtingas problemos sprendimo būdas?
p.s. bus gitaros stiprintuvas |
Dabar aiškuma. Tau reikia stiprintuvo, kuris 8 omų apkrovoje išvysto 50 W galią esant 10 V įėjimo signalui. Kadangi įprastai stiprintuvų įėjimo jautrumas 1-2 V, tai tarp pirminio stiprintuvo ir galios stiprintuvo tau reikia pastatyti rezistorinį daliklį 4R+R arba 9R+R. |
Parašytas: 2014 10 10, 20:14 |
kitaip sakant prisukti garso potencą? ir pats sugalvojau. tada pikų ties aukštesniais dažniais karpymo problema išsisprendžia, bet garso per mažai, stiprintuvas visiškai neapkraunamas, net nešyla. |
Parašytas: 2014 10 10, 23:28 |
doom rašo: |
Per mažai garso - nusipirk tos pačios galios, bet jautresnį garsiakalbį. Garsumas padidėjo.
Stiprintuvas nešyla - pasidaryk tos pačios galios, bet A stiprinimo klasės garso stiprintuvą. Stiprintuvas sušilo. Bet duodu garantiją, kad nesant signalo norėsi, kad stiprintuvas vartotų minimalią srovę, tai pasiliekam prie AB arba B stiprinimo klasių.
P.S. Paaiškink man, kaip gėrėtis muzika, kurioje aukštieji dažniai 10 kartų viršija likusius? Galvasprogis garantuotas. |
Parašytas: 2014 10 11, 09:02 |
aš rimtai patarimo noriu, o ne patyčių. rašiau, kad stiprintuvas gitarinis bus. pirmninis stiprintuvas jau yra padarytas ir jo garsas man patinka. garsiakalbis irgi gitarinis, jo nekeisiu, nes jis labai aukštos klasės. dabar reikia pasidaryt galios stiprintuvą (o ne keisti kitus komponentus), kuris nekarpytų aukštų dažnių pikų, kuriuos duoda pirninis stiprintuvas, bet bendrai duotų apie 50w galios į garsiakalbį, paėmus visą dažnių juostą
siūlymai tyčia kaitinti stiprintuvą, o ne spręsti problemą, skamba kaip pasityčiojimas |
Parašytas: 2014 10 11, 10:04 |
jei stipras su išsišokančiu signalu nėra pilnai apkrautas, tai galima mažinti galinių tranzų skaičių bei maitinimo trafo galią. ir tada jau bus apkrautas. aš taip suprantu ir kolkas niekas nepasakė, kad mąstau klaidingai.
kas yra gitaros kompresorius puikiai žinau, bet jis ne tam skirtas ir jungiamas ne šioje vietoje. jis jungiamas prieš efektus (overdrive) arba prieš pirminį stiprintuvą, kad pailgintų stygos skambesį |
Parašytas: 2014 10 11, 11:25 |
Sveiki. Nematau priežasties pykt, labai jau keisti tamstos norai. Nesuprantu, kuo čia nestandartinis tavo stiprintuvas? Kiek omų garsiakalbis? Jei nori sutaupyti "geležies", tokiam atvejui siulyčiau 12-16om, o stiprintuvą: su maždaug +-60v "ant peties" ir užteks po vieną "normalų" galinį tranzą. 8khz, bent man, dar nėra "aukšti" . "Aukščiau" tiesiog neatkurs garsiakalbis. Bet, koks gitarinis "kubas" be žemų ? |
Parašytas: 2014 10 11, 11:34 |
Nu va, apsiribojome iš visų pusių. Tiesa dar ir garsiakalbio parametrai viską riboja - kaip jis suvalgys 5 kW ilgos trukmės piką?
Taigi stiprintuvo parametrai:
Įėjimas: 0-7,09 V rms (0-10 V peak)
Išėjimas: 0-20 V rms (0-28,2 V peak), 0-2,5 A rms (0-3,53 A peak), 0-50 W rms (0-99,55 W peak), 8 Om.
Įtampos stiprinimo koeficientas kU = 20V / 7,09 V = 2,82 kartai (9 dB). |
Parašytas: 2014 10 11, 13:01 |
Citata: |
kaip jis suvalgys 5 kW ilgos trukmės piką? |
ilgos trukmės tai ne pikas.
Gali klausimą kitu požiūriu nagrinėti: sistem skirta groti 5kW, o bus tylių momentų apie 60W. Kaip padaryti, kad tokio galingumo sistema sukurtų pakankamą garso slėgį tam mažam galingumui. |
Parašytas: 2014 10 11, 13:08 |
doom rašo: |
jei stipras su išsišokančiu signalu nėra pilnai apkrautas, tai galima mažinti galinių tranzų skaičių bei maitinimo trafo galią. |
trafo galią mažinti galima, nors įtampa vistiek turės būti tokia pat didelė, kaip ir "normaliam" 500W stiprintuvui
galima sumažint radiatoriaus dydį
o va su tranzistorių kiekiu nelabai ką sumažinsi, nes sumažinus jų kiekį - tranzai pikų metu išeis iš Safety Operation Area ribų ir nusprogs
vienu žodžiu, mažindamas ne kažką sutaupysi, bet labai išaugs stiprintuvo sudegimo tikimybė |
Parašytas: 2014 10 11, 13:47 |
o, pagaliau.
dabar tereikia sugalvoti, ant kiek galima mažinti trafą, aušinimą ir gal tranzus ir kokius juos parinkti. pabandysiu tiksliau pamatuot, kokia gali būti amplitudė skirtinguose dažniuose (jei teisingai išsireiškiu)
beje, garsiakalbis celestion vintage V30, 60w RMS, ir praktiškai patikrinta, kad tokią galią gali laisvai laikyti. gitariniai garsiakalbiai skirti atlaikyti perkrovas |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
