Dabar yra 2026 05 04, 15:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » nestandartinio garso stiprintuvo schemos
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 09:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
sveiki,
problema tokia, kad reikia pasidaryti stiprintuvą apie 50w ant 8ohm, bet kad nekraipytų didelių pikų aukštuose dažniuose (virš 5kHz). pikai gali būti gal net 10x stipresni už signalą (bet jei nors 5x nekraipytų, jau būtų gerai). tinka variantai ir iš tranzų, ir su mikrėm. kuriuo keliu patarsit eiti? gal yra koks nesudėtingas problemos sprendimo būdas?
p.s. bus gitaros stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
tai kokios trabliemos?
jei 10x pagal galia, tai imi 500W stipriu
jei 10x pagal itampa, tai imi 5000W stipriu ir nesuki cia mums kiausiu.
arba skirstai i juostas ir zemiems/vidutiniams 50W, o vien aukstiems 10x galingesni.
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL rašo:
Atitinkamai ir kolonėles ir viskas bus ore Smile
Jimi Hendrix kartu Gary Moore nervingai rūko kamputyje.
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 11:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
realiai galia bus maža, nes didelė signalo amplitudė bus tik aukštame dažnyje (pvz tarp 6kHz ir 8kHz), tai kam man daryti galingą stiprių? manau reiks kažko su aukšta maitinimo įtampa, bet nežinau, kaip geriau daryt, tai ir suku jums
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom rašo:
Kaip tu realiai įsivaizduoji negalingą stiprintuvą kuris tuo pačiu turėtų sugebėti į tą pačia apkrovą atiduoti sakykim 10x didesnę įtampa arba kitaip 100x didesnę galią ? Paaiškink prašau kaip tu tai įsivaizduoji ? Galios formulės P=U^/R dar kol kas niekas neatšaukė.
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
rizikuodamas apsijuokt pasakysiu:
tarkim vietoj garsiakalbio pajungi 8ohm varžą ir matuoji šilumą, padavus baltą triukšmą, tai jei pilnam diapazone bus sakykim 40v išėjime, kais labai stipriai (daug galios), tada per stiprą tekės didelė srovė, reiks galingų tranzų, trafo ir pan, o jei išėjime didžiojoj daly, ir ypač žemuose dažniuose bus tik 20V (50w), o siauram ruože bus 40V, tai ta varža kais mažiau, kas reiškia, jog stipro reikia silpnesnio (galios, srovės, svorio, kainos, paprastumo požiūriu)
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
nesvaik vaiki, garsiakalbis tai visu pirma induktyvine rite ir jei reikia staigaus fronto, tai itampa reikia dar kelis kart didinti.
cia paprasta P=U*I netinka, nes dar atsiranda sroves augimo kampas su itampa ir dar daug kitu dedamuju.
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom rašo:
Jei pasinaudotum buvusiu patarimu
tai šitas tavo išvedžiojimas bent iš tolo primintų tiesą. Bet tik primintų. T.y. jei savo siaurą ruošą stiprintum atskiru stiprintuvu ir atkurtum per atskirą garsiakalbį gal ir pavyktų kažkiek sumažinti gabaritus, svorį, kainą.
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
o negalima daryt taip: imu 500W stipro schemą su aukšta maitinimo įtampa, iš kokių 6-ių tranzų porų palieku tik vieną (gal dvi), ir trafą imu gerokai silpnesnį (tik aišku aukšta įtampa). aušinimo irgi mažai reiks. kurioj vietoj klystu? pagal jus neatlaikys stipras ar garsiakalbis, bet nesuprantu kodėj, juk vienas pikas, kad ir 10x, ties 6-8kHz neduos daug papildomos galios garsiakalbiui. turėtų būti kaip su juostinėmis garso kolonėlėmis: AD garsiukas gauna platesnę juostą, tokią pačią signalo įtampą, bet galios DAUG mažiau nei ŽD.
pamąstykit š kitos pusės: jei paprastam buitiniame stiprintuve besiklausant operos 1/10 galios, staiga iš orkestro kas sugrotų lėkšte (aukštas dažnis) 10x garsiau ir signalo lygis pasiektų kraipymo lygį, juk dėl to stiprintuvas nepradėtų prakaituoti pilnu pajėgumu
 Re: nestandartinio garso stiprintuvo schemos
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
doom rašo:
sveiki,
Yra schema kuri vadinasi signalo kompresorius berods. Patikslink ar tau reikia ir garsiakalbyje atkurti tą piką, ar įėjime tą piką galima pridusinti iki suvidurkinto bendro signalo lygio?
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
būtinai ir garsiakalbyje
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom rašo:
Pabandysiu vaizdžiai. Jei tu gali pakelti sakykim 50 kg. Tai ar trumpam pakeltum 500 kg ar ne ? Na labai trumpam.
Dėl pavyzdžio su lėkštėm tai galima sutaupyti tik transformatoriaus ir radiatorių dydžio sąskaita. Trumpam lėkščių atkūrimui užtektų energijos sukauptos maitinimo kondensatoriuose, o tranzistoriai per tokį trumpą laiką neįkais. Visa kita stiprintuve turi būti paskaičiuota ir padaryta tai maksimaliai galiai. Bet pradinėje užduotyje nebuvo kalbama apie trumpą laiką, kalbama buvo tik apie dažnį.
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
ne, laike ne esmė.
tai paklausiu konkrečiai dar iš kitos pusės, ir, manau, jau bus aišku, ar išvis nieko nenutuokiu, ar jūs tingit pasigilinti.
jei nufiltruosim visiškai iki nulio visą muzikinį signalą, išskyrus ruožą tarp 6 ir 8kHz, ar stiprintuvas ir garsiakalbis gaus tokią pačią apkrovą, kaip nenufiltravus? ar bus reikalingas toks pat tranzistorių skaičius? ar bus reikalingas toks pat aušinimas? ir galiausiai, ar bus reikalinga tokia pati maitinimo srovė? aš sakau, kad ne. bet bus reikalinga tokia pati maitinimo įtampa!!!
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom rašo:
Jau nebežinau kaip dar tau aiškinti. Gal kas kitas turės daugiau kantrybės.
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
tai tiesiog pasakyk, kad reiks tokios pačios maitinimo srovės, aušinimo ir t.t. ir suprasiu, kad klaidingai mąstau.
galim imti pavyzdį su svoriu ir jo pakėlimu. jei tuos 500kg, kurių aišku nepakelčiau, išdalintum į dalis, tai galėčiau paimti pirmą 50kg dalį ir dasimesti šešioliktą 4kg dalį ir pakelčiau.. o kitų dalių kelti nereikia
nesuprantu, kaip aš taip išvedu žmones iš kantrybės. juk konkrečiai klausiu. tai pasakykit taip arba ne.
