Dabar yra 2026 05 06, 05:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » passat b6 vaito uzraktas
PranešimasParašytas: 2014 10 07, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
sveiki,gal kas zinot is kur nupirkti b6 pasatui vairo uzrakte esancius jungtukus?
Parašas – ne skelbimams.
PranešimasParašytas: 2014 10 07, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ruklis
as irgi nupirkciau, bet niekur nerandu. Siaip imu is lauzyno visa uzrakto dezute ir perlituoju maziau devetus.
PranešimasParašytas: 2014 10 08, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
metosi naujas vairo uzraktas pirktas jutoi. kaina 350lt
PranešimasParašytas: 2014 10 09, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
brakoka pirkti visa uzrakta del jungtuku,bet niekut nauju nerandu.
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
darka rašo:
tai tegul stovi masina, kol rasi naujus...
PranešimasParašytas: 2014 10 10, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
tai gali pirki uzvedimo spyna ten stovi tokie patys mikrikai kaina ~180
PranešimasParašytas: 2014 10 12, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
ta masina mamos,pries menesi buvau isardes vairo uzrakta biski (pakeliau)mikrikus,buvo gerai,bet va vel pradeda grybaut.
Ikisus rakta i vairo atrakinimo padeti,buna kad spyna atrakina ir uzrakina vaira 2-3kartus iskart,buna kad net degimas neisijungia,buna kad uzsikuria ir gesta.
005488-Engine start blocked by immobilizer
PranešimasParašytas: 2014 10 13, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Chebra....nebukit artistai- mamos, bobutes, senelio, zmonos, mano tevo krikstotevo seseries berniokio cia negalioja. Labai keista kai tarkim atvaro X5-pakeiti purkstuka, nes baltarusiskos buvo pilta, sutaisai pakaitinimo rele, isimi sklendes, zmogus rauda kad 350 kosminiai pinigai...O kai atvaro Audi bulka- uz remontus susimoka 1000, dar ateina i kisene iksa 50 ir paspaudzia ranka...Siulau is B6 padaryt B3.
PranešimasParašytas: 2014 10 14, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saltasnulis
naujas uzraktas su pakeitimu apie 700 lt, manau verta pakeisti ir ji uzmirsti visam gyvenimui
PranešimasParašytas: 2014 10 14, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
nematau del ko meluot abaly,giminystes rysi galiu irodyt jei nori,ben neapie tai kalba eina,bandysiu ryt lemonoi uzsakineti juntukus maciau aswo kataloge yra jei negausiu prasysiu SALO kad parduotu vairo uzrakta
PranešimasParašytas: 2014 10 16, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
vienas niuansas. kad priristi vairo uzrakta reikes pin kodo. ji rasi arba motoriniam arba comforte.
PranešimasParašytas: 2014 10 20, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
gavau is SALO vairo uzrakta,nuskaiciau valiklinio ir conforto bloko dampus pinas 46011 gal pin neteisingas
http://www.failai.lt/users/suzukisv/23031/b6
Bandau su vcds pririst,Immobilizer-Security Access-16 suvedus pina jo nepriima.
Ar su vcds galima priristi vairo uzrakta?gal netaip kazka darau.
PranešimasParašytas: 2014 10 21, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
skiriasi vairo uzrakto nr org 3C0 905 861 A o naujos paskutine raide J,viduje plokste visiskai skiriasi,komponentais ir detaliu isdestimu.Idejus org uzrakta masina nebesikuria.Saugikliai geri I vairo uzrakta maitinimas mase ateina.Klaidos imobilaizerio
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Component and/or Version: IMMO 038 0364
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 88827 1022 1949143
Additional Info: 3C0905861A ELV 021 0350
Additional Info: Geraet 1949143
VCID: 2F69178FC5DD
Fault Codes have been Erased
8 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 71
Reset counter: 203
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02825 - Supply Voltage for Electronic Steering Column Lock Motor
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110111
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 181
Mileage: 203437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:34
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 65
Reset counter: 203
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 21
Reset counter: 203
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02817 - Steering Column Lock; Enabling Wire from Steering Wheel Electronics
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 10
Reset counter: 203
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 203
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 11
Reset counter: 203
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 135
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
PranešimasParašytas: 2014 10 24, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
pasatas pateko I vw centra,ten pririso vairo uzrakta,sake buvo (kebulo numeris nepilnas ar pagadintas)nelabai supratau.
Tema baigta
